查看: 3369|回复: 8
[FFT] [原创]有没有什么程序可以实现频域谱转换为时域谱
发表于 2005-10-27 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想用一个程序把路面的频域谱转换为时域谱加到动力模型中。有这样的现成程序吗?
发表于 2005-10-27 16:24 | 显示全部楼层
回复:(weiwei43)[原创]有没有什么程序可以实现频域...
傅立叶分析在将信号转换到频域后,时间信息丢失了,也就是说,信号x(t)任何时刻的微小变化会牵动整个频谱;反过来,任何有限频段上的信息都不足以确定在任何时间小范围的函数x(t)。它在时空域中没有任何分辨,因此我们不可能知道某一频率在什么时间发生。如果信号是平稳信号,做逆变换应该是可以的;但是如果信号是非平稳的,包含许多瞬时特性,而且这些特性对信号来说是很重要的,这时复原回来的时域和原来的信号有很大的差别,不知道你的路面激励是作为平稳信号还是非平稳信号。
 楼主| 发表于 2005-10-28 13:49 | 显示全部楼层
  我就做平稳信号分析。
发表于 2005-11-3 09:50 | 显示全部楼层
傅立叶反变换?
 楼主| 发表于 2005-11-4 16:38 | 显示全部楼层
  有没有程序?
发表于 2005-11-7 21:52 | 显示全部楼层
ifft?
发表于 2005-11-10 01:49 | 显示全部楼层
FFT-IFFT设计工具软件V1.1.0
http://crm.51eda.com/soft/embeds ... a/e001_fft-ifft.exe
发表于 2005-11-10 02:00 | 显示全部楼层
  /*时间抽选基2FFT及IFFT算法C语言实现*/
  /*Author :Junyi Sun*/
  /*Copyright 2004-2005*/
  /*Mail:ccnusjy@yahoo.com.cn*/
  #include
  #include
  #include
  #define N 1000
  /*定义复数类型*/
  typedef struct{
  double real;
  double img;
  }complex;
  complex x[N], *W; /*输入序列,变换核*/
  int size_x=0; /*输入序列的大小,在本程序中仅限2的次幂*/
  double PI; /*圆周率*/
  int main(){
  int i,method;
  void fft(); /*快速傅里叶变换*/
  void ifft();
  void initW(); /*初始化变换核*/
  void change(); /*变址*/
  void add(complex a,complex b,complex *c); /*复数加法*/
  void mul(complex a,complex b,complex *c); /*复数乘法*/
  void sub(complex a,complex b,complex *c); /*复数减法*/
  void divi(complex a,complex b,complex *c);/*复数除法*/
  void output(); /*输出结果*/
  system("cls");
  PI=atan(1)*4;
  printf("Please input the size of x:\n");
  scanf("%d",&size_x);
  printf("Please input the data in x[N]:\n");
  for(i=0;iIFFT(1)?\n");
  scanf("%d",&method);
  if(method==0)
  fft();
  else
  ifft();
  output();
  return 0;
  /*快速傅里叶变换*/
  void fft(){
  int i=0,j=0,k=0,l=0;
  complex up,down;
  change();
  for(i=0;i< (int)( log(size_x)/log(2) );i++){ /*一级蝶形运算*/
  l=( 1< mul(x[j+k+l],W[size_x*k/2/l],&up);
  add(x[j+k],up,&up);
  mul(x[j+k+l],W[size_x*k/2/l],&down);
  sub(x[j+k],down,&down);
  x[j+k]=up;
  x[j+k+l]=down;
  /*快速傅里叶逆变换*/
  void ifft(){
  int i=0,j=0,k=0,l=size_x;
  complex up,down;
  l/=2;
  for(j=0;j add(x[j+k],x[j+k+l],&up);
  up.real/=2;up.img/=2;
  sub(x[j+k],x[j+k+l],&down);
  down.real/=2;down.img/=2;
  divi(down,W[size_x*k/2/l],&down);
  x[j+k]=up;
  x[j+k+l]=down;
  change();
  /*初始化变换核*/
  void initW(){
  int i;
  W=(complex *)malloc(sizeof(complex) * size_x);
  for(i=0;iIFFT(1)?
  0
  The result are as follows
  4.0000+6.0000j
  -4.0000
  4.0000-6.0000j
  0.0000
 楼主| 发表于 2006-9-28 14:46 | 显示全部楼层
这个软件是不是和什么硬件配套的?
有谁用过这个软件吗?怎么用?
[ 本帖最后由 weiwei43 于 2006-9-28 14:47 编辑 ]
GMT+8, 2025-8-11 12:16 , Processed in 0.065589 second(s), 18 queries , Gzip On.
