查看: 3207|回复: 1
[其他CAE] i-deas导入pro/e模型
发表于 2007-4-16 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在pro/e野火版3.0里面建好三维模型,另存为iges文件。然后打开i-deas 12.0,再import这个文件,结果出现下图的情况,我不知道是不是没有导入完全,对于在i-deas里进行模态分析有什么影响没有?
[ 本帖最后由 mjhzhjg 于 2007-4-17 23:24 编辑 ]
导入情况
导入情况
发表于 2007-4-18 21:03 | 显示全部楼层
不用igs,有专用接口,下面是使用方法,转自icax
我用I-DEAS11 + PRO/E 2001做范例(因为我I-DEAS10的一直try不出来)
1. 进入pro/e 2001目录,在底下建立一个 trans目录
按照下面的目录结构,在底下依序建立text, obj,及text\menus
Install Dir--这个就是我的安装目录 , 我装在\proe2001\trans目录底下
           | --- [ protk.dat ] <-- rename protk.dat_xxx
           | --- obj
           | | --- [ pro2ideas.exe ] <-- rename pro2ideas.exe.xxx
           | | --- [ ideas2pro.exe ] <-- rename ideas2pro.exe.xxx
           | --- text
                  | --- [ proe_to_ideas.txt ]
                  | --- [ ideas_to_proe.txt ]
                  | --- [ pridmsg.txt ]
                  | --- [ ntprmsg.txt ]
                  | --- menus
                         | --- [ topro_opt.mnu ]
上面像是pro2ideas.exe.xxx这档案,xxx代表的是你的作业系统,我用的是win2000所以我的事pro2ideas.exe.nt 把它改名成为pro2ideas.exe,依此类推
上面说的档案在UGSPLM\I-DEAS11\pro 里面都找的到
protk.dat自己做一个就好了,记得把里面的执行档路径改成你自己档案放置位置的路径
NAME Pro/ENGINEER_to_I-DEAS_Translator
EXEC_FILE /proe/trans/obj/pro2ideas.exe
TEXT_DIR /proe/trans
REVISION 20
END
NAME I-DEAS_to_Pro/ENGINEER_Translator
EXEC_FILE /proe/trans/obj/ideas2pro.exe
REVISION 20
END
完成之後存在trans\目录底下或是你知道的地方都可以
我用的是pro/e 2001繁体中文, 以下用繁体中文的菜单来说明...看不懂的多多包涵
进入pro/e,选择 功能 -> 应用程式
然後选择登记,出现档案选单,选择你刚刚做好的protk.dat 档案
就会出现两个 -> PRO/E to IDEAS 和I-DEAS to PRO/E Data translator
两个全选,然後按执行,如果状态列显示执行成功,就表示已经载入这两个模组了
只要在下拉功能表打开档案选项,就可以看到两个
Import from I-DEAS
Export to I-DEAS
以後要从pro/e 输出至I-DEAS的话,只要选Exptor to I-DEAS, 他会存成xxx.enf_ide,然後再到I-DEAS中选择Import......档案格式选pro/e 就可以汇入
同样,如果从I-DEAS输出至PRO/E,在I-DEAS中选择export....选pro/e,他会存成.enf_pro格式,再到pro/e下使用Import from I-DEAS功能即可
我每次执行pro/e 就得读取一次protk.dat 有人说只要放在proe目录的text子目录下就可以,可是我try好多次都没办法
GMT+8, 2024-11-17 17:58 , Processed in 0.058396 second(s), 21 queries , Gzip On.
