查看: 2394|回复: 5
[综合讨论] 热红外成象
发表于 2007-4-13 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有做热红外成象的朋友,我想知道那里有有关物体反射率的标准
发表于 2007-4-17 10:51 | 显示全部楼层
我做红外热像仪,了解不多.
发射率ε=E/E。
E 物体的全辐射能,E。 黑体的全辐射能,ε≤1,理想黑体为1
建议不偷懒的办法你还是自己查些资料吧,我只有这些
 楼主| 发表于 2007-4-17 18:25 | 显示全部楼层
刚开始作不是很了解有没有相关的国家标准
发表于 2007-4-18 22:46 | 显示全部楼层
我厂使用2003年公司统发的红外测温仪黑度是100制的,
即其100相当于实际的1不同的仪器注意换算,此处温度是绝对温度.
有些 知识不了解希望对楼主有所帮助 仅供参考
     材料表面         与       温度 TK     与        辐射率
   精抛光平面,98.3纯度         温度500到850    黑度 0.039到0.057
   市购板材                    温度373         黑度 0.09
   在872氧化                   温度 472到872   黑度 0.11到0.19
   严重氧化                    温度367到778    黑度 0.20到0.31
黄铜
    抛光                       温度 311到589   黑度 0.10
    在872K加热氧化             温度 472到872   黑度 0.61到0.59
    铬抛光(Ni-Cr钢)            温度 311到1367  黑度 0.08到0.36
    铜
    抛光                       温度 373        黑度 0.052
    在872K加热的板             温度 472到872   黑度 0.57
    铜的氧化物                 温度 1072到1372 黑度 0.66到0.54
    铸铜                       温度 1350到1550 黑度 0.16到0.13
    纯金精抛光                 温度 500到900  黑度0.018到0.035
漆\釉\颜料
    黑漆或白漆                 温度 311到367  黑度  0.80到0.95
    无光泽黑漆                 温度 311到367  黑度  0.96到0.98
    油颜料,所有16种不同颜色    温度373        黑度  0.92到0.96
    铝颜料,加热到600K以上     温度422到589   黑度  0.35
铁和钢(不包括不锈钢)
   金属表面(或氧化层很薄)
   抛光铁                      温度 700到1300  黑度 0.14到0.38
   铸铁,抛光                   温度 473        黑度 0.21
   熟铁,抛光                   温度 311到522   黑度 0.28
氧化表面
    铁板,完全生锈              温度 293        黑度 0.69
    钢板,粗糙                  温度 311到644   黑度 0.94到0.97
铸造表面
    铸铁                       温度 1572到1672 黑度 0.29
    低碳钢                     温度 1872到2072 黑度 0.28
不锈钢
    因康镍合金X,抛光           温度 89到756    黑度 0.19到0.20
    因康镍合金B,抛光           温度 89到756    黑度 0.19到0.22
    301型,抛光                 温度 297        黑度 0.16
    310型,光滑                 温度 1089       黑度 0.39
    316型,抛光                 温度 478到1311  黑度 0.24到0.31
镀锌铁皮,完全光亮              温度 311        黑度 0.23
    灯烟-水玻璃涂层            温度 372到3500  黑度 0.96到0.95
    铁板表面上很薄的碳层       温度 294        黑度 0.927
混凝土砖
    没有着色的                    太阳         黑度 0.65
    棕色                          太阳         黑度 0.85
镁砂耐火砖                     温度 1273       黑度 0.38
橡胶
    光滑的橡胶板               温度 297        黑度 0.94
    灰色粗糙的再生软橡胶       温度 298        黑度 0.86
[ 本帖最后由 annan9819 于 2007-4-18 22:48 编辑 ]
发表于 2007-5-18 10:27 | 显示全部楼层
关于物体的发射率
我想楼主想知道的应该是物体的发射率,发射率对测量物体的温度关系重大。
Factors influencing emissivity
There are different factors that influence emissivity.They are :
1) Material--different materials have different emissivity
2) Surface structure--the surface structure influences emissivity
3) Geometry--the geometry of the target is sometimes an important factor
4) Angle--the viewing angle affects the effective emissivity of a surface
5) Wavelength--emissivities of identical surfaces may not be the same with long wave and short wave and short wave cameras
6) Temperature--large variations in temperature sometimes influences the emissivity of the surface.
发表于 2007-5-18 10:32 | 显示全部楼层
关于物体的发射率
There are different factora that influence emissivity.They are :
所以如果想准确地测量物体温度,必须用实验的方法,测量物体的发射率。所有的书本上的发射率都是近似的,对于一个真正的红外测温人员来说,等于是无用的。
GMT+8, 2025-5-19 20:14 , Processed in 0.059482 second(s), 18 queries , Gzip On.
