查看: 2249|回复: 10
[前后处理] 初学ANSYS,请帮忙看看为什么做的例子没有应变
发表于 2007-4-11 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
/PREP7
ET,1,PLANE82
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2820e6
MPDATA,PRXY,1,,0.16
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,2300
RECTNG,0,0.025,0,0.05,
FLST,5,2,4,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,3
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1, , ,12, , , , ,1
FLST,5,1,4,ORDE,1
FITEM,5,2
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1, , ,20, , , , ,1
CM,_Y,AREA
ASEL, , , ,       1
CM,_Y1,AREA
CHKMSH,'AREA'
CMSEL,S,_Y
MSHKEY,2
AMESH,_Y1
MSHKEY,0
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
FINISH
/SOL
NLGEOM,1
ANTYPE,0
FLST,2,4,4,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-4
/GO
SFL,P51X,PRES,10000000,
/STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
/POST1
/EFACET,1
PLNSOL, EPTO,X, 0,1.0
 楼主| 发表于 2007-4-13 09:08 | 显示全部楼层
自己顶一下吧,请帮忙看看!
发表于 2007-4-13 14:53 | 显示全部楼层
好象有应变  list 一下看看
 楼主| 发表于 2007-4-13 18:51 | 显示全部楼层
可是为什么做的图是全红的呢?
发表于 2007-4-14 07:50 | 显示全部楼层
sfl命令为耦合边界标识命令,你加压力应该用D命令,看看帮助吧
 楼主| 发表于 2007-4-14 11:12 | 显示全部楼层
D命令不是加约束的命令吗?我在四个边界线上都加了压力,还怎么加位移约束?
发表于 2007-4-14 20:50 | 显示全部楼层
我搞错了,你程序好像没问题!试试把压力加在某一边或者几边,因为你现在加的是对称压力,一正一负,相互抵消?我取消一边压力,就可以显示!
 楼主| 发表于 2007-4-15 16:37 | 显示全部楼层
为什么在两个方向同时加压就不行呢?即使是用轴对称,取四分之一也是红的!
发表于 2007-4-16 12:28 | 显示全部楼层
是不是平行轴方向上得约束没有加对,如果取四分之一,在底边上要有Y方向得约束,如果二分之一或者整体,底边上要有X和Y方向得约束。
发表于 2007-4-16 13:47 | 显示全部楼层
没有应变的原因是边界条件(力)没有施加上 或施加不正确
 楼主| 发表于 2007-4-18 10:06 | 显示全部楼层
不知道我这样理解对不对:在这个模型中,我只定义了两个弹性材料属性,而加载又是完全对称的,这样就成了完全弹性分析,所以各个节点的弹性应变都是相同的,以致做的图就是全红的了?
GMT+8, 2025-1-15 18:04 , Processed in 0.078288 second(s), 21 queries , Gzip On.
