查看: 5254|回复: 5
[编程技巧] [转贴]MATLAB代码矢量化指南(译)
发表于 2007-4-6 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
标  题: (译)[color=black][u][b]MATLAB代码矢量化指南[/b][/u] [/color]
发信站: BBS 水木清华站 (Tue Nov 12 00:43:16 2002), 站内
本文节译自[url=http://www.mathworks.com/support/tech-notes/]http://www.mathworks.com/support/tech-notes/[/url]
1100/1109.shtml
Revison: 2.0 Last Date Modified: 15-October-2002
翻译:coolor@smth
感谢:smth2008@smth提供他的译稿。本文多处参考或引用他的译文
一、基本技术
     1)MATLAB索引或引用(MATLAB Indexing or Referencing)
       在MATLAB中有三种基本方法可以选取一个矩阵的子阵。它们分别是
       下标法,线性法和逻辑法(subscripted, linear, and logical)。
       如果你已经熟悉这个内容,请跳过本节
     1.1)下标法
     非常简单,看几个例子就好。
     A = 6:12;
     A([3,5])
     ans =
          8 10
     A([3:2:end])
     ans =
          8 10 12
     A =
[11 14 17; ...
         12 15 18; ...
         13 16 19];
     A(2:3,2)
     ans =
          15
          16
     1.2)线性法
     二维矩阵以列优先顺序可以线性展开,可以通过现行展开后的元素序号
     来访问元素。
     A =
[11 14 17; ...
         12 15 18; ...
         13 16 19];
     A(6)
     ans =
          16
     A([3,1,8])
     ans =
          13 11 18
     A([3;1;8])
     ans =
          13
          11
     1.3)逻辑法
     用一个和原矩阵具有相同尺寸的0-1矩阵,可以索引元素。在某个
     位置上为1表示选取元素,否则不选。得到的结果是一个向量。
     A = 6:10;
     A(logical([0 0 1 0 1]))
     ans =
          8 10
     A =
[1 2
          3 4];
     B = [1 0 0 1];
     A(logical(B))
     ans =
        1     4
     2)数组操作和矩阵操作(Array Operations vs. Matrix Operations)
     对矩阵的元素一个一个孤立进行的操作称作数组操作;而把矩阵视为
     一个整体进行的运算则成为矩阵操作。MATLAB运算符*,/,\,^都是矩阵
     运算,而相应的数组操作则是.*, ./, .\, .^
     A=[1 0 ;0 1];
     B=[0 1 ;1 0];
     A*B % 矩阵乘法
     ans =
        0     1
        1     0
     A.*B        % A和B对应项相乘
     ans =
        0     0
        0     0
     3)布朗数组操作(Boolean Array Operations)
     对矩阵的比较运算是数组操作,也就是说,是对每个元素孤立进行的。
     因此其结果就不是一个“真”或者“假”,而是一堆“真假”。这个
     结果就是布朗数组。
     D = [-0.2 1.0 1.5 3.0 -1.0 4.2 3.14];
     D >= 0
     ans =
        0 1 1 1 0 1 1
     如果想选出D中的正元素:
     D = D(D>0)
     D =
       1.0000    1.5000    3.0000    4.2000    3.1400
     除此之外,MATLAB运算中会出现NaN,Inf,-Inf。对它们的比较参见下例
     Inf==Inf返回真
     Inf<1返回假
     NaN==NaN返回假
     同时,可以用isinf,isnan判断,用法可以顾名思义。
     在比较两个矩阵大小时,矩阵必须具有相同的尺寸,否则会报错。这是
     你用的上size和isequal,isequalwithequalnans(R13及以后)。
     4)从向量构建矩阵(Constructing Matrices from Vectors)
     在MATLAB中创建常数矩阵非常简单,大家经常使用的是:
     A = ones(5,5)*10
     但你是否知道,这个乘法是不必要的?
     A = 10;
     A = A(ones(5,5))
     A =
      10 10 10 10 10
      10 10 10 10 10
      10 10 10 10 10
      10 10 10 10 10
      10 10 10 10 10
     类似的例子还有:
     v = (1:5)';
     n = 3;
     M = v(:,ones(n,1))
     M =
      1 1 1
      2 2 2
      3 3 3
      4 4 4
      5 5 5
     事实上,上述过程还有一种更加容易理解的实现方法:
     A = repmat(10,[5 5]);
     M = repmat([1:5]', [1,3]);
     其中repmat的含义是把一个矩阵重复平铺,生成较大矩阵。
     更多详细情况,参见函数repmat和meshgrid。
     5)相关函数列表(Utility Functions)
     ones 全1矩阵
     zeros  全0矩阵
     reshape  修改矩阵形状
     repmat  矩阵平铺
     meshgrid  3维plot需要用到的X-Y网格矩阵
     ndgrid  n维plot需要用到的X-Y-Z...网格矩阵
     filter  一维数字滤波器,当数组元素前后相关时特别有用。
     cumsum  数组元素的逐步累计
     cumprod  数组元素的逐步累计
     eye  单位矩阵
     diag  生成对角矩阵或者求矩阵对角线
     spdiags  稀疏对角矩阵
     gallery  不同类型矩阵库
     pascal  Pascal 矩阵
     hankel  Hankel 矩阵
     toeplitz  Toeplitz 矩阵
二、扩充的例子
     6)作用于两个向量的矩阵函数
     假设我们要计算两个变量的函数F
     F(x,y) = x*exp(-x^2 - y^2)
     我们有一系列x值,保存在x向量中,同时我们还有一系列y值。
     我们要对向量x上的每个点和向量y上的每个点计算F值。换句话
     说,我们要计算对于给定向量x和y的所确定的网格上的F值。
     使用meshgrid,我们可以复制x和y来建立合适的输入向量。然后
     可以使用第2节中的方法来计算这个函数。
     x = (-2:.2:2);
     y = (-1.5:.2:1.5)';
     [X,Y] = meshgrid(x, y);
     F = X .* exp(-X.^2 - Y.^2);
     如果函数F具有某些性质,你甚至可以不用meshgrid,比如
     F(x,y) = x*y ,则可以直接用向量外积
     x = (-2:2);
     y = (-1.5:.5:1.5);
     x'*y
     在用两个向量建立矩阵时,在有些情况下,稀疏矩阵可以更加有
     效地利用存储空间,并实现有效的算法。我们将在第8节中以一个
     实例来进行更详细地讨论.
     7)排序、设置和计数(Ordering, Setting, and Counting Operations)
     在迄今为止讨论过的例子中,对向量中一个元素的计算都是独立
     于同一向量的其他元素的。但是,在许多应用中,你要做的计算
     则可能与其它元素密切相关。例如,假设你用一个向量x来表示一
     个集合。不观察向量的其他元素,你并不知道某个元素是不是一
     个冗余元素,并应该被去掉。如何在不使用循环语句的情况下删除
     冗余元素,至少在现在,并不是一个明显可以解决的问题。
     解决这类问题需要相当的智巧。以下介绍一些可用的基本工具
     max 最大元素
     min 最小元素
     sort        递增排序
     unique      寻找集合中互异元素(去掉相同元素)
     diff        差分运算符[X(2) - X(1), X(3) - X(2), ... X(n) - X(n-1)]
     find        查找非零、非NaN元素的索引值
     union       集合并
     intersect   集合交
     setdiff     集合差
     setxor      集合异或
     继续我们的实例,消除向量中的多余元素。注意:一旦向量排序后,
     任何多余的元素就是相邻的了。同时,在任何相等的相邻元素在向量
     diff运算时变为零。这是我们能够应用以下策略达到目的。我们现在
     在已排序向量中,选取那些差分非零的元素。
     % 初次尝试。不太正确!
     x = sort(x(:));
     difference = diff(x);
     y = x(difference~=0);
     这离正确结果很近了,但是我们忘了diff函数返回向量的元素个数比
     输入向量少1。在我们的初次尝试中,没有考虑到最后一个元素也可能
     是相异的。为了解决这个问题,我们可以在进行差分之前给向量x加入
     一个元素,并且使得它与以前的元素一定不同。一种实现的方法是增
     加一个NaN。
     % 最终的版本。
     x = sort(x(:));
     difference = diff([x;NaN]);
     我们使用(:)运算来保证x是一个向量。我们使用~=0运算,而不用find
     函数,因为find函数不返回NaN元素的索引值,而我们操作中差分的最
     后元素一定是NaN。这一实例还有另一种实现方式:
     y=unique(x);
     后者当然很简单,但是前者作为一个练习并非无用,它是为了练习使用
     矢量化技术,并示范如何编写你自己的高效代码。此外,前者还有一个
     作用:Unique函数提供了一些超出我们要求的额外功能,这可能降低代
     码的执行速度。
     假设我们不只是要返回集合x,而且要知道在原始的矩阵里每个相异元素
     出现了多少个“复本”。一旦我们对x排序并进行了差分,我们可以用
     find来确定差分变化的位置。再将这个变化位置进行差分,就可以得到
     复本的数目。这就是"diff of find of diff"的技巧。基于以上的讨论,
     我们有:
     % Find the redundancy in a vector x
     x = sort(x(:));
     difference = diff([x;max(x)+1]);
     count = diff(find([1;difference]));
     y = x(find(difference));
     plot(y,count)
     这个图画出了x中每个相异元素出现的复本数。注意,在这里我们避开了
     NaN,因为find不返回NaN元素的索引值。但是,作为特例,NaN和Inf
     的复本数可以容易地计算出来:
     count_nans = sum(isnan(x(:)));
     count_infs = sum(isinf(x(:)));
     另一个用于求和或者计数运算的矢量化技巧是用类似建立稀疏矩阵的方
     法实现的。这还将在第9节中作更加详细的讨论.
     8)稀疏矩阵结构(Sparse Matrix Structures)
     在某些情况下,你可以使用稀疏矩阵来增加计算的效率。如果你构造一
     个大的中间矩阵,通常矢量化更加容易。在某些情况下,你可以充分利
     用稀疏矩阵结构来矢量化代码,而对于这个中间矩阵不需要大的存储空
     间。
     假设在上一个例子中,你事先知道集合y的域是整数的子集,
     {k+1,k+2,...k+n};即,
     y = (1:n) + k
     例如,这样的数据可能代表一个调色板的索引值。然后,你就可以对集
     合中每个元素的出现进行计数(构建色彩直方图?译者)。这是对上一
     节中"diff of find of diff"技巧的一种变形。
     现在让我们来构造一个大的m x n矩阵A,这里m是原始x向量中的元素数,
     n是集合y中的元素数。
     A(i,j) = 1 if x(i) = y(j)
              0 otherwise
     回想一下第3节和第4节,你可能认为我们需要从x和y来构造矩阵A。如果
     当然可以,但要消耗许多存储空间。我们可以做得更好,因为我们知道,
     矩阵A中的多数元素为0,x中的每个元素对应的行上只有一个值为1。
     以下就是构造矩阵的方法(注意到y(j) = k+j,根据以上的公式):
     x = sort(x(:));
     A = sparse(1:length(x), x+k, 1, length(x), n);
     现在我们对A的列进行求和,得到出现次数。
     count = sum(A);
     在这种情况下,我们不必明确地形成排序向量y,因为我们事先知道
     y = 1:n + k.
     这里的关键是使用数据,(也就是说,用x控制矩阵A的结构)。由于x在
     一个已知范围内取整数值,我们可以更加有效地构造矩阵。
     假设你要给一个很大矩阵的每一列乘以相同的向量。使用稀疏矩阵,不仅
     可以节省空间,并且要比在第5节介绍的方法更加快速. 下面是它的工作
     方式:
     F = rand(1024,1024);
     x = rand(1024,1);
     % 对F的所有行进行点型乘法.
     Y = F * diag(sparse(x));
     % 对F的所有列进行点型乘法.
     Y = diag(sparse(x)) * F;
     我们充分利用矩阵乘法算符来执行大规模运算,并使用稀疏矩阵以防止临
     时变量变得太大。
     9)附加的例子(Additional Examples)
     下面的例子使用一些在本技术手册中讨论过的方法,以及其它一些相关方
     法。请尝试使用tic 和toc(或t=cputime和cputime-t),看一下速度加快
     的效果。
     用于计算数组的双重for循环。
     使用的工具:数组乘法
     优化前:
     A = magic(100);
     B = pascal(100);
     for j = 1:100
       for k = 1:100;
         X(j,k) = sqrt(A(j,k)) * (B(j,k) - 1);
     优化后:
     A = magic(100);
     B = pascal(100);
     X = sqrt(A).*(B-1);
     用一个循环建立一个向量,其元素依赖于前一个元素
     使用的工具:FILTER, CUMSUM, CUMPROD
     优化前:
     A = 1;
     L = 1000;
     for i = 1:L
       A(i+1) = 2*A(i)+1;
     优化后:
     L = 1000;
     A = filter([1],[1 -2],ones(1,L+1));
     如果你的向量构造只使用加法或乘法,你可使用cumsum或cumprod函数。
     优化前:
     n=10000;
     V_B=100*ones(1,n);
     V_B2=100*ones(1,n);
     ScaleFactor=rand(1,n-1);
     for i = 2:n
       V_B(i) = V_B(i-1)*(1+ScaleFactor(i-1));
     for i=2:n
       V_B2(i) = V_B2(i-1)+3;
     优化后:
     n=10000;
     V_A=100*ones(1,n);
     V_A2 = 100*ones(1,n);
     V_A=cumprod([100 1+ScaleFactor]);
     V_A2=cumsum([100 3*ones(1,n-1)]);
     向量累加,每5个元素进行一次:
     工具:CUMSUM , 向量索引
     优化前:
     % Use an arbitrary vector, x
     x = 1:10000;
     y = [];
     for n = 5:5:length(x)
       y = [y sum(x(1:n))];
     优化后(使用预分配):
     x = 1:10000;
     ylength = (length(x) - mod(length(x),5))/5;
     % Avoid using ZEROS command during preallocation
     y(1:ylength) = 0;
       y(n/5) = sum(x(1:n));
     优化后(使用矢量化,不再需要预分配):
     x = 1:10000;
     cums = cumsum(x);
     y = cums(5:5:length(x));
     操作一个向量,当某个元素的后继元素为0时,重复这个元素:
     工具:FIND, CUMSUM, DIFF
     任务:我们要操作一个由非零数值和零组成的向量,要求把零替换成为
     它前面的非零数值。例如,我们要转换下面的向量:
     a=2; b=3; c=5; d=15; e=11;
     x = [a 0 0 0 b 0 0 c 0 0 0 0 d 0 e 0 0 0 0 0];
     为:
     x = [a a a a b b b c c c c c d d e e e e e e];
     解(diff和cumsum是反函数):
     valind = find(x);
     x(valind(2:end)) = diff(x(valind));
     x = cumsum(x);
     将向量的元素累加到特定位置上
     工具:SPARSE
     优化前:
     % The values we are summing at designated indices
     values = [20 15 45 50 75 10 15 15 35 40 10];
     % The indices associated with the values are summed cumulatively
     indices = [2 4 4 1 3 4 2 1 3 3 1];
     totals = zeros(max(indices),1);
     for n = 1:length(indices)
       totals(indices(n)) = totals(indices(n)) + values(n);
     优化后:
     totals = full(sparse(indices,1,values));
     注意:这一方法开辟了稀疏矩阵的新用途。在使用sparse命令创建稀疏矩阵
     时,它是对分配到同一个索引的所有值求和,而不是替代已有的数值。这称
     为"向量累加",是MATLAB处理稀疏矩阵的方式。
三、更多资源
     10)矩阵索引和运算
     下面的MATLAB文摘讨论矩阵索引。它比本技术手册的第1节提供了更加
     详细的信息
     MATLAB Digest: Matrix Indexing in MATLAB
     http://www.mathworks.com/company/digest/sept01/matrix.shtml
     下面的说明链接将指导你如何使用MATLAB中的矩阵操作。含括矩阵创建
     、索引、操作、数组运算、矩阵运算以及其它主题。
     MATLAB Documentation: Getting Started
     http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/
          learn_MATLAB/learn_MATLAB.shtml
     Peter Acklam是我们的一个power user,他建立了一个网页提供MATLAB
     数组处理中的一些技巧。
     Peter Acklam's MATLAB array manipulation tips and tricks
     http://home.online.no/~pjacklam/MATLAB/doc/mtt/index.html
     11)矩阵存储管理(Matrix Memory Management)
     有关预分配技术如何加快计算速度的更多的信息,参见下面的联机解决方案:
     26623: How do I pre-allocate memory when using MATLAB?
     http://www.mathworks.com/support/solutions/data/26623.shtml
     下面的技术手册是关于MATLAB存储管理方面的一个包罗广泛的指南:
     The Technical Support Guide to Memory Management
     http://www.mathworks.com/support/tech-notes/1100/1106.shtml
     12)发挥MATLAB的最高性能(Maximizing MATLAB Performance)
     这个技术手册对代码矢量化进行一般的讨论,而许多时候,我们的目的是加快
     代码的速度。因此,本节提供一些附加的资源,它们涉及如何是代码达到最高
     性能。
     加速代码的常用技巧:
     3257: How do I increase the speed or performance of MATLAB?
     http://www.mathworks.com/support/solutions/data/3257.shtml
     编译你的代码并从MATLAB中调用它
     22512: What are the advantages of using the MATLAB Compiler to
     compile my M-files?
     http://www.mathworks.com/support/solutions/data/22512.shtml
结论
正如本文所介绍的,针对代码矢量化和代码提速,有一些常规方法,同时,还有
一些非常规方法,正如第9节最后那个例子(对sparse函数进行独特利用)那样。
以上的讨论远没有穷尽MATLAB中所有矢量化技术。它仅仅是代码矢量化的思想和
理论的一个导引。
 楼主| 发表于 2007-4-6 23:49 | 显示全部楼层
依稀记得本版好像有这个帖子,但是搜索了很久都没有找到(全文搜索),所以还是贴一下。建议初学者都看看,能看懂多少算多少,过一段时间水平提高了把之前没弄懂的再看一次,直到全部弄懂为止。帖子含金量很高,虽然部分链接已经失效,但仍不失为窥探matlab奥秘的入门秘笈。新手的很多问题,尤其是一些很基本的问题都可以找到解答。
发表于 2007-4-8 19:27 | 显示全部楼层
谢谢老八,我要好好学习一下
发表于 2007-4-10 21:34 | 显示全部楼层
好东西,我要好好学习
发表于 2007-4-24 13:43 | 显示全部楼层
谢谢你 资料很有用
发表于 2007-7-11 09:33 | 显示全部楼层
谢谢啊!
很详细的讲解
GMT+8, 2024-10-3 00:32 , Processed in 0.069821 second(s), 19 queries , Gzip On.
