查看: 6907|回复: 9
[LabView] [转贴]labview下CIN接口使用技巧及注意事项
发表于 2007-4-3 05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习labview的朋友可能都知道labview下有多种和c语言进行混合编程的方法,如:CIN,dll动态连接库,公式接点等.
今天,我们就来讨论一下CIN的使用方法.
       在很多的labview教程里都有关于CIN的使用方法的介绍,我们这里也使用同样的方法来介绍.
使用环境:labview 和vc++6.0
1;新建一个vi,使用cin接点创建一个函数接口,并生成一个*.c文件
  (具体的创建方法请参考相关教程)
2.打开vc++6.0环境,新建一个dll工程文件,工程名字请自定
   具体步骤:打开vc++,执行file>>new操作
   选择win32 dynamic link library
   添加工程文件名:***
   最后点击确定形成工程文件*.cpp
3.向工程文件中添加cin.obj,labview.lib,lvsb.lib和lvsbmain.def这几个文件
  具体文件在labview安装路径下的cintools下
4.向工程文件中添加*.c原代码文件
5.vc++编译环境设置
  通过菜单工程>>设置打开设置对话框,逐项设置;
  setting for选项设置为all configuration
  打开c/c++标签页,逐项设置;
  category:选择code generation
  strict member alignment:设置为1 Byte
  use run-time zibrary:设置为 multithreaded dll
打开 custom build 标签页,逐项设置;
  command:输入命令行:cintools目录+\lvsbutil (TargetName) -d "(Wksp Dir)\(OutDir)"   outputs:输入命令行:(OutDir)$(TargetName).lsb
6.编译c原代码程序
  选择编译下的编译 *.c进行*.c的程序编译
7.生成可执行文件
  在菜单编译下选择构建 *.dll即可生成可执行文件*.lsb
  同时生成*.dll所需要的全部文件
8.装载编译好的可执行文件
  在labview环境下,进入后面版程序框图,在cin图标上使用右键弹出快捷菜单
  选择load code resource...项
  即弹出一个choose a code resource file对话框,
  在刚才在vc++环境下生成的工程目录中找到debug目录下的*.lsb文件,然后单击打开按钮,*.lsb文件就装入CIN图标中.
注意事项
  在使用vc++进行工程文件生成的时候,所使用到的cintools文件夹.如果你在安装labview时使用的是默认路径,请将此文件夹copy到另外的新建的文件夹中,避免存放在如:program files;documentsetting等这类的文件夹路径下,否则在编译时会出现错误.禁忌!!!
转自:中电网技术论坛
发表于 2007-4-3 09:27 | 显示全部楼层
啊!见过很多了!
不过还是可以看看的!
发表于 2007-4-9 22:11 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
发表于 2008-7-7 21:47 | 显示全部楼层
labview调用c语言出错
我想用labview调用c程序,但是当VC++对生成的.c文件进行编译时,出现了错误。在进行组建.DLL文件时出现:文件名、目录名或卷标语法不正确。Error executing c:\windows\system32\cmd.exe.
这是怎么回事呢,整个编译过程完全按照书上写的进行的啊!请楼主帮忙看看,谢谢!
发表于 2008-10-22 17:57 | 显示全部楼层
我想是你调用CIN节点时的配置有问题.书上的一般都有问题(不是说他搞错了).按照书上的配置,你绝对会出问题.我把正确的配置发出来吧.
发表于 2008-10-22 18:03 | 显示全部楼层
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.2\cintools
"C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.2\cintools\lvsbutil" (TargetName) -d "(WkspDIr)\(OutDir)" "(OutDir)$(TargetName).lsb"
觉得有用就顶下.VC++配置CIN
发表于 2008-10-22 18:06 | 显示全部楼层
我觉得楼主发的这个,command:输入命令行:cintools目录+\lvsbutil (TargetName) -d "(Wksp Dir)\$(OutDir)"
可能就有问题啊,我没实验,有问题的就按照我的试下.
发表于 2010-10-14 19:44 | 显示全部楼层
回复 hyitzhb 的帖子
哥们,你这个回复彻底拯救了我啊!我之前照着NI的《Using External Code in LabVIEW》手册都没弄明白,试了半天就是差你这两句话啊:
不过每个人使用的labview版本不同,安装路径也不同,需要自己修改了!
今天专门申请了这个账户来感谢你,谢谢了,哥们!
发表于 2012-4-22 11:09 | 显示全部楼层
回复 8 # yangruitao 的帖子
哥们我的也出现:Error executing c:\windows\system32\cmd.exe.,我的labview的安装文件在d盘,就是:D:\lab,那我这个应该怎么改呢?,谢谢您呀
发表于 2012-4-22 11:10 | 显示全部楼层
回复 9 # wangyong2636 的帖子
并且改是在哪里改呢?我是菜鸟,希望多指教呀
GMT+8, 2025-7-13 09:46 , Processed in 0.100356 second(s), 22 queries , Gzip On.
