查看: 2533|回复: 6
[前后处理] 网格划分后变成两个颜色
发表于 2007-4-1 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
 为什么我的模型网格划分以后有两种颜色显示啊(其中有一个面是粉红色显示),麻烦哪位好心人指点一下
这是我的命令流:(模型很简单)
/PREP 7
ET,1,SHELL63
R,1,0.004
R,2,0.0021,6.3E-7,2.14E-7,0.06,0.035
R,3,2e-5
MP,EX,1,2.1E11
MP,DENS,1,7800
MPK,1,0,0,0
K,2,1.5,0,0
K,3,1.5,1.8,0
K,4,0.4,1.8,0
K,5,0,0.8,0
K,6,0,0,2
K,7,1.5,0,2
K,8,1.5,1.8,2
K,9,0.4,1.8,2
K,10,0,0.8,2
LSTR,1,2
LSTR,2,3
LSTR,3,4
LSTR,4,5,
LSTR,5,1
LSTR,6,7
LSTR,7,8
LSTR,8,9
LSTR,9,10
LSTR,10,6
LSTR,1,6
LSTR,2,7
LSTR,3,8
LSTR,4,9
LSTR,5,10
AL,1,2,3,4,5
AL,6,7,8,9,10
AL,1,6,11,12
AL,2,7,12,13
AL,3,8,13,14
AL,4,9,14,15
AL,5,10,15,11
VA,1,2,3,4,5,6,7
REAL,1
MAT,1
MSHKEY,1
MSHAPE,0,2D
AMESH,ALL
发表于 2007-4-1 20:55 | 显示全部楼层
MPK,1,0,0,0
好像写错了,应该为:mp,ex,1,0.3
                                 k,1,,,,对吗?
好像我用你的命令流,形状不规则,不可用area划分网格
好像两个面不同颜色正常,个人看法
发表于 2007-4-1 22:49 | 显示全部楼层
在ANSYS程序默认的设置下,壳单元的顶面和底面会以不同的颜色显示,设置单独显示顶面或底面,可以使用EPLOT命令(Utility Menu>>Plot>>Elements)
 楼主| 发表于 2007-4-2 11:05 | 显示全部楼层
谢谢楼上的两位,我又用这个模型重新定义后接着做了耦合,现在看来对耦合没有任何影响(耦合后依然两个颜色),分网的时候也没有提示错误信息,可能是系统默认的吧,以后有问题希望继续交流,thank you!
发表于 2007-4-2 21:53 | 显示全部楼层
法线方向不一样吧?
 楼主| 发表于 2007-4-3 19:04 | 显示全部楼层
感谢大家的支持,我今天终于弄出来了!其实只要点击powergraphics就可以了呵呵,主要还是系统默认的原因!好开心,谢谢楼上的几位!
发表于 2010-1-21 12:44 | 显示全部楼层
这个是由于壳单元有发现所致,ansys中用不同的颜色区分单元的顶面和底面,所以你会看到不同的颜色。在帮助中有详细介绍,建议查阅。
GMT+8, 2025-1-11 21:08 , Processed in 0.055119 second(s), 19 queries , Gzip On.
