查看: 4041|回复: 22
振动夹具的共振问题
发表于 2007-3-29 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  :handshake 请教各位大虾!
  我们的试验条件有两大类 正弦5~200Hz 4g 随机10~1000Hz 3.3g
  单独安装附加台面用对数扫频在600Hz左右有共振峰,
  那此附加台面还适合执行上述的随机试验吗?
  谢谢!
  [ 本帖最后由 perry_wu 于 2007-3-29 10:35 编辑 ]
发表于 2007-3-29 11:08 | 显示全部楼层
此附加台面可以执行上述的随机试验, 要注意试件在台面上固定要牢固了.
 楼主| 发表于 2007-3-30 11:38 | 显示全部楼层
楼上这位大虾,您好!
您认为该附加台面可执行此随机振动试验的依据是什么呢?
谢谢
发表于 2007-3-30 13:21 | 显示全部楼层
10~1000Hz 3.3g
虽然频率上限超过了600HZ,但实验量级不是很大(3。3G),应该没有问题,除非附加台面扫频过了600HZ后传输比急剧下降,你能把传递特性曲线贴上来否?
发表于 2007-4-1 16:06 | 显示全部楼层
  夹具设计的基本要求最好是自振频率高于试验频率,但在很多情况下,试件尺寸较大,试验频率又高,这是做不到的。如果你已经尽心,频率已经做到最高了,也只好如此了。
发表于 2007-4-1 18:38 | 显示全部楼层
原帖由 perry_wu 于 2007-3-29 09:21 发表
:handshake 请教各位大虾!
谢谢!
请问你的试验条件5Hz是4g吗?,这时台体振幅是40毫米了。需要用到台体振幅是50毫米的规格了,汽车行业里才碰到的。
随机振动与正弦振动的是,随机振动均方根的加速度值是按控制谱的要求分布在10-1000Hz之间,即在台面的共振频率点600Hz左右,它分布的加速度值就是很小的了,台体可以通过闭环控制将600Hz左右在振动时的超差进行补偿了。
在正弦振动时,如是定加速度3G的扫频,那么在共振点600Hz时,它的加速度还是3G,在共振点时可能就会出现超差了。
 楼主| 发表于 2007-4-3 13:00 | 显示全部楼层
改善后的台面共振曲線如圖    X--- Hz    Y--- g
另外解釋樓上, Sine 5Hz起振時條件為 10mm
[ 本帖最后由 perry_wu 于 2007-4-3 13:06 编辑 ]
发表于 2007-4-3 13:31 | 显示全部楼层
  为了防止某个频率段的量级超过限制的目标谱,可以采用凹槽限制(Notching Limit)作进一步控制。
 楼主| 发表于 2007-4-3 13:54 | 显示全部楼层
Notching Limit法 如何理解?
煩請說明一下,謝謝!:@)
发表于 2007-4-3 14:22 | 显示全部楼层
  在600Hz时有共振,为了防止这时候的共振量级超过试件的测试量级,可以设置一个凹槽限制。
  详细见图设置,不过你现在使用的振动控制器不知道是不是有此功能。
发表于 2007-4-3 15:05 | 显示全部楼层
应该是可以完成测试的,但不绝对!
一般来说,如果Sine的一阶共振在600Hz时,此时该平台与治具在随机振动下,二倍的Sine共振频率以内是可以完成的。
经验之谈,具体还要看平台的结构,材质,制造工艺等,所以不是绝对的。
谢谢!
shd@transonic.jss.cn
QQ:125822321
13913251804
 楼主| 发表于 2007-4-3 15:26 | 显示全部楼层
回复10樓兄弟
我用的控制儀你應該很熟 sti  rc1140
发表于 2007-4-3 15:51 | 显示全部楼层
回复 #12 perry_wu 的帖子
那是苏试的产品吧,不过我不太了解你说的这款,我只熟悉STI RC2000。:loveliness:
发表于 2007-4-4 09:12 | 显示全部楼层
回复 #7 perry_wu 的帖子
你的试验曲线中的测量点是固定在什么位置?控制点是装在哪里呢?这对测量曲线影响很大的。在论坛中有相关的贴子,就是关于测量点和固定点的。
 楼主| 发表于 2007-4-4 15:09 | 显示全部楼层
  圆形附加臺面 Φ380
  控制点在正中心 监视点在圆径上最远的螺孔位边R178
GMT+8, 2025-6-22 08:11 , Processed in 0.089098 second(s), 25 queries , Gzip On.
