查看: 4443|回复: 3
[编程技巧] 求Matlab中实现双谱估计!!
发表于 2007-3-26 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求Matlab中实现双谱估计!!
哪位高人知道  谢谢!
matlab7版本的   双谱估计函数
发表于 2009-9-23 16:27 | 显示全部楼层
回复 楼主 qingyi 的帖子
双谱估计和传统的功率谱估计一样,有三种方法:
1、直接法,使用函数bispecd(sig);
2、间接法,使用函数bispeci(sig);
3、参数模型估计,这里面主要有三种模型,AR 模型、MA模型和ARMA模型。
而参数模型的估计方法需要确定模型的阶次和模型的参数。
  arorder函数,用来确定AR模型的阶次,用p=arorder(y);%其中P返回估计的AR模型的阶次。y为观测序列信号。
  maorder函数,用来确定MA模型的阶次,用p=maorder(y)%其中p返回估计的MA模型的阶次。y为观测序列信号。
  arrcest函数,用来确定AR模型的参数,用avec=arrcest(y,p);%其中avec返回AR模型的参数,y为观测序列信号,P为AR模型的阶次。
  maest用来估计MA模型的参数,用bvec=maest(y,q);%其中bvec返回MA模型的参数,y为观测序列信号,q为MA模型的阶次。
  armaqs函数用q-slice算法来估计ARMA模型参数,用[avec,bvec]=armaqs(y,p,q),含义同上。
  armarts函数用残差时间序列估计ARMA模型参数,用[avec,bvec]=armarts(y,p,q),含义同上。
  bispect(ma,ar,128)函数用来实现双谱估计,其中若ma为1时,ar是由函数arrcest产生的是基于AR模型的双谱估计,ar为1,ma是由maest函数产生的时是基于ma模型的双谱估计,如果ar 和ma都是由armaqs或者是armarts产生的,则是基于ARMA模型的双谱估计。
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-9-25 09:47 编辑 ]
发表于 2009-9-26 11:15 | 显示全部楼层
回复 沙发 我爱计算机 的帖子
AR模型定阶的函数arorder     matlab中没有呢?你自己编的嘛还是工具箱里的?能否提供
发表于 2009-9-29 17:02 | 显示全部楼层
回复 板凳 limingaini 的帖子
本身就有,你只要安装一下高阶谱分析工具箱就可以了!
GMT+8, 2024-10-1 01:18 , Processed in 0.058418 second(s), 18 queries , Gzip On.
