查看: 2551|回复: 5
[前后处理] 用Ansys分析有浸润线的土石坝平面渗流问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2005-10-20 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  土石坝渗流分析,采用非饱和土渗流参数,迭代计算浸润线,根据前次计算结果,不断修改单元的渗透系数和浸润线出口位置,直到满足精度要求。本算例的土石坝体型比较简单.采用非饱和渗流计算.即渗透系数为空隙压力的函数.首先建立一个数据文件PPPP.TXT,存储渗透系数函数关系,如下。第一列为空隙压力值(水头M),第二列为渗透系数指数,渗透系数等于10^A(M/D)。
  -10.00 -4.0E+00
  -9.00 -3.6E+00
  -8.00 -3.2E+00
  -7.00 -2.8E+00
  -6.00 -2.4E+00
  -5.00 -2.0E+00
  -4.00 -1.6E+00
  -3.00 -1.2E+00
  -2.00 -8.0E-01
  -1.00 -4.0E-01
  0.00 0.0E+00
  土坝顶宽4M,上下游坡比均为1:2,总高12M,底宽52M。上游水深8M,下游无水。
  FINI
  /TITLE, EARTHDAM SEEPAGE
  /FILNAME,SEEPAGE5
  /PLOPTS,DATE,0
  *DIM,TPRE,TABLE,11,1,1,PRESS,KKPE ! 定义水压与渗透系数的关系数组
  *TREAD,TPRE,PPPP,TXT ! 读入数组
  *DIM,NCON,ARRAY,4 ! 定义数组,用于存贮单元四个节点号
  /PREP7
  SMRT,OFF
  ANTYPE,STATIC ! THERMAL ANALYSIS
  ET,1,PLANE55
  MP,KXX,1,1 ! 饱和状态下的渗透系数
  MP,KXX,2,1E-4 ! 完全干燥下的渗透系数,假设空隙水压力小于-10M时
  K,1,24,12
  K,2,24,0
  K,3,0,0
  K,4,28,12
  K,5,28,0
  K,6,52,0
  L,1,3
  L,3,2
  L,1,2
  L,4,5
  L,5,6
  L,4,6
  LESIZE,ALL,,,24
  A,1,3,2
  A,1,2,5,4
  A,4,5,6
  MSHK,2 ! MAPPED AREA MESH IF POSSIBLE
  MSHA,0,2D ! USING QUADS
  AMESH,ALL ! MESH AREAS
  NUMMRG,NODE ! MERGE NODES AT BOTTOM OF CAISSON
  *GET,N_MAX,NODE,,NUM,MAX ! 获得最大节点号
  *GET,E_MAX,ELEM,,NUM,MAX ! 获得最大单元号
  *DIM,N_TEMP,ARRAY,N_MAX ! 定义节点温度变量-总水头
  *DIM,N_PRE,ARRAY,N_MAX ! 定义节点压力水头变量
  !定义上游面总水头值
  LSEL,S,LINE,,1
  NSLL,S,1
  NSEL,R,LOC,Y,0,8
  D,ALL,TEMP,8 !定义上游面总水头值
  !定义下游面总水头值
  LSEL,S,LINE,,6
  NSLL,S,1
  *GET,N_NUM2,NODE,,COUNT
  *DIM,N_NO2,ARRAY,N_NUM2
  II=0
  *DO,I,1,N_MAX
  *IF,NSEL(I),EQ,1,THEN ! 判断节点是否选中
  II=II+1
  N_NO2(II)=I ! 存储渗流可能出口节点编号
  *ENDIF
  *ENDDO
  NSEL,R,LOC,Y,0,8 ! 第一次计算,仅假设浸润线出口在8M高位置,与上游同高
  *GET,N_NUM,NODE,,COUNT ! 获得渗流出口节点总数
  *DIM,N_NO,ARRAY,N_NUM ! 定义变量,存储渗流出口节点编号
  II=0
  *DO,I,1,N_MAX
  II=II+1
  N_NO(II)=I ! 存储渗流出口节点编号
  *ENDIF
  *ENDDO
  *DO,I,1,N_NUM
  D,N_NO(I),TEMP,NY(N_NO(I)) ! 定义下游面总水头值
  *ENDDO
  ALLSEL,ALL
  FINISH
  /SOLU
  SOLVE
  FINISH
  !!!第一次计算完毕
  !迭代计算
  CONUTT=20 ! 最大循环次数
  DD_HEAT=0.001 ! 前后两次计算,总水头最大允许计算差
  CHUK_ST=3 ! 出口边界条件重新设定的起始点
  CHUK_MAXY2=10E5 ! 临时变量,用于存储浸润线出口坐标
  *DO,COM_NUM,1,CONUTT
  DD_H=0
  /POST1
  SET,1
  *DO,I,1,N_MAX
  *IF,COM_NUM,GT,CHUK_ST+1,THEN
  DD1=N_TEMP(I)
  *IF,ABS(DD1-TEMP(I)),GT,DD_H,THEN
  DD_H=ABS(DD1-TEMP(I))
  *ENDIF
  *ENDIF
  N_TEMP(I)=TEMP(I) ! 计算节点温度(总水头)
  N_PRE(I)=N_TEMP(I)-NY(I) ! 计算节点压力,总水头-Y坐标
  *ENDDO
  *IF,DD_H,LE,DD_HEAT,THEN
  *EXIT
  *ENDIF
  *ENDIF
  /PREP7
  ! 重新给每个单元设定材料
  MATNUM=2
  *DO,I,1,E_MAX
  *DO,KK,1,4
  *GET,NCON(KK),ELEM,I,NODE,KK ! 获取单元四个节点编号
  *ENDDO
  TEMP_Y=(N_TEMP(NCON(1))+N_TEMP(NCON(2))+N_TEMP(NCON(3))+N_TEMP(NCON(4)))/4 !计算单元中心点平均温度
  PRESS_T=TEMP_Y-CENTRY(I)
  *IF,PRESS_T,GT,0,THEN
  PRESS_T=0
  MPCHG,1,I
  *ELSEIF,PRESS_T,LT,-10,THEN
  PRESS_T=-10
  MPCHG,2,I
  *ELSE
  MP,KXX,MATNUM+1,10**TPRE(PRESS_T)
  MPCHG,MATNUM+1,I
  MATNUM=MATNUM+1
  *ENDIF
  *ENDDO
  ! 重新设定出口边界条件
  *IF,CONUTT,GT,CHUK_ST,THEN !前CHUK_ST次采用原边界条件
  LSEL,S,LINE,,6
  NSLL,S,1
  DDELE,ALL,TEMP ! 删除原边界条件
  II=0
  CHUK_MAXY=0
  *DO,JJ,1,N_NUM2
  *IF,N_TEMP(N_NO2(JJ)),GE,NY(N_NO2(JJ)),THEN
  D,N_NO2(JJ),TEMP,NY(N_NO2(JJ)) ! 总水头=Y坐标
  *IF,NY(N_NO2(JJ)),GT,CHUK_MAXY,THEN
  CHUK_MAXY=NY(N_NO2(JJ))
  *ENDIF
  *ENDIF
  *ENDDO
  *IF,CHUK_MAXY2,NE,CHUK_MAXY,THEN ! 判断前后两次计算的浸润线出口位置是否相同
  NSEL,R,LOC,Y,CHUK_MAXY ! 选择最高节点
  *IF,CHUK_MAXY,GT,0,THEN
  DDELE,ALL,TEMP ! 删除出口最高节点边界条件
  *ENDIF
  CHUK_MAXY2=CHUK_MAXY
  *ENDIF
  *ENDIF
  ALLSEL,ALL
  FINI
  /SOLU
  SOLVE
  FINISH
  *ENDDO
  SAVE
  !迭代计算完毕,进入后处理
  FINISH
  /POST1
  /CLABEL,,1
  /EDGE,,0
  /CONTOUR,,8,0,1,8
  PLNSOL,TEMP ! 显示总水头云图
  PLVECT,TF, , , ,VECT,ELEM,ON,0
  PLVECT,TF, , , ,VECT,NODE,ON,0
  LSEL,S,LINE,,6
  NSLL,S,1
  PRRSOL,HEAT ! PRINT FLOWRATE THROUGH SOIL
  FSUM,HEAT ! 计算渗流量
  *GET,Q_DAY,FSUM,0,ITEM,HEAT
  ALLSEL,ALL
  SAVE
  *DO,I,1,N_MAX
  N_TEMP(I)=TEMP(I) ! 计算节点总水头(温度)
  DNSOL,I,TEMP,,N_PRE(I) ! 将压力水头值复制到节点
  *ENDDO
  PLNSOL,TEMP ! 显示压力水头云图
  FINI
发表于 2006-2-27 15:56 | 显示全部楼层
  好东西
发表于 2006-3-1 12:46 | 显示全部楼层
  好,学习一下
发表于 2006-5-9 18:42 | 显示全部楼层
这么好的东西,怎么能不顶呢?
我现在也是要做渗流,所以特别感谢!
发表于 2006-5-10 10:34 | 显示全部楼层
  赞一个
发表于 2006-11-2 19:47 | 显示全部楼层
太感谢楼主的分享了。
这是用温度场分析的模块做的吗?
如果有abaqus的分析程序就太好了。
GMT+8, 2025-1-16 02:32 , Processed in 0.069536 second(s), 18 queries , Gzip On.
