查看: 5534|回复: 6
[结构分析] 多个荷载步怎么叠加?
发表于 2007-3-16 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在做一个柱子的分析,第一步在一个节点上加了z向10位移,第二步在同一个节点加了z向55的位移,论坛中有个帖子说多荷载步计算结果是累加的,但是我的计算结果显示,只是加了第二步55的位移,也就是第一步被覆盖了,请问要怎么解决?
发表于 2007-3-18 07:11 | 显示全部楼层
一般荷载步只在两种分析中用到:静力分析和瞬态分析。在静力分析中,荷载步中可以包含子步。比如有这样一个例子,你划分为1500个荷载步,其中荷载步都只有1个子步,另一种方式是1个荷载步,1500个子步,相信第二种的计算时间要少很多.
荷载步中几个荷载步之间的荷载关系:首先要明白实体加载和有限元模型加载。实体加载是不能利用叠加,所以实体加载要手工叠加。对实体是覆盖,有限元模型加载是可以设置的。有限元加载可以利用 fcum进行叠加。比如,第一个荷载步,对关键点1施加10kn,第二荷载步也对关键点1施加10kn,则这两个荷载步结果是完全一致的。第一个荷载步, 对节点1施加10kn,第二荷载步也对节点1施加10kn,而且用命令fcum,add则第二荷载步是20kn的结果。
静力分析和瞬态分析中得区别:静力分析中时间的概念是虚,只要实现荷载步就行了,所以这里的荷载步的概念就主要是荷载的问题。瞬态分析通常是很多荷载步,在和时间有关系的分析中,time的值就是表示真实的时间值。
荷载步中的一个设置,那就是kbc :是的,比如第一荷载步对节点1施加了10kn,采用的是渐变荷载,第二荷载步对节点1又施加了10kn,且fcum,add,则在1.6s时的结果就是这个荷载10+10*0.6=16kn对应的结果。阶跃的就没有这个说法,就直接变换过去啊,如果是阶跃,1.6s应该是20。
发表于 2009-3-4 19:07 | 显示全部楼层
fcum,add
这个命令就表示不同荷载步间荷载是累加的关系,而不是替代
发表于 2010-4-14 12:47 | 显示全部楼层
:loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness:
发表于 2010-7-8 20:00 | 显示全部楼层
应该使用载荷步+载荷工况来处理。
建议看看:
Ansys 多工况组合的方法
http://attach.simwe.comCF%B5%C4%B7%BD%B7%A8.pdf&b=forumid_100%2FQW5zeXO24Lmkvw%3D%3D_oB7bNZ7KvPGm.pdf&c=application%2Fpdf
ansys的荷载工况组合
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=18570
发表于 2010-9-3 16:12 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-15 12:26 | 显示全部楼层
二楼的说的很对 用那个命令把默认的替换 该为叠加就可以了
GMT+8, 2025-1-11 15:05 , Processed in 0.067317 second(s), 19 queries , Gzip On.
