查看: 3604|回复: 0
[UniGraphics] 在UG中如何修改单位?
发表于 2007-3-15 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一:只是单位变化实际长度不变.
a. Unigraphics NX->UG Command Prompt
b. Cd UGII
c. Ug_convert_part -in (-mm) XX.prt
第二:只是数值不变,单位变化
打开UG part 文件,进入Modeling.
Expression->export 产生 XX.exp 文件.
UG Command Prompt
Cd ugii
Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
Expression->Import with option(Replace Existing).
进入ugii目录中openUGII_env文件更改UGII_MODELING_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_english.def中的ug_english.def为ug_metric.def即可(part用)
GMT+8, 2024-9-29 23:41 , Processed in 0.055450 second(s), 17 queries , Gzip On.
