查看: 6887|回复: 12
[其他CAD] 关于钣金件的问题(内含CATIA钣金展开)
发表于 2007-3-11 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用proe可以求解钣金件模型的平面展开形状及尺寸么(不仅仅是计算它的用料面积)
如果不可以,有什么其他好用软件麻烦大虾们给推荐一下
谢谢了
[ 本帖最后由 huright 于 2007-5-24 17:17 编辑 ]
发表于 2007-3-24 10:23 | 显示全部楼层
CATIA的钣金模块有展开的工具(只是展开工具,不涉及CAE分析),不过你的模型必须先被软件识别为钣金特征,否则不能展开
做些复杂的板料成型推荐使用eat-dynaform,很专业的板料成型软件
ETA DYNAFORM是由美国ETA公司和LSTC公司联合开发的用于板成形模拟的专用软件包,可以帮助模具设计人员显著减少模具开发设计时间及试模周期,不但具有良好的易用性,而且包括大量的智能化自动工具,可方便地求解各类板成形问题。DYNAFORM可以预测成形过程中板料的裂纹、起皱、减薄、划痕、回弹,评估板料的成形性能,从而为板成形工艺及模具设计提供帮助;DYNAFORM专门用于工艺及模具设计涉及的复杂板成形问题;DYNAFORM包括板成形分析所需的与CAD软件的接口、前后处理、分析求解等所有功能。
   目前,ETA DYNAFORM已在世界各大汽车、航空、钢铁公司,以及众多的大学和科研单位得到了广泛的应用,自进入中国以来,DYNAFORM已在长安汽车、南京汽车、上海宝钢、中国一汽、上海汇众汽车公司、洛阳一拖等知名企业得到成功应用。
主要特色
  * 集成操作环境,无须数据转换
    完备的前后处理功能,实现无文本编辑操作,所有操作在同一界面下进行。
  * 求解器
    采用业界著名、功能最强的LS-DYNA,是动态非线性显式分析技术的创始和领导者,解决最复杂的金属成形问题。
   * 工艺化的分析过程
   ·囊括影响冲压工艺的 60 余个因素
·以DFE为代表的多种工艺分析模块
   ·友好的工艺风格界面,易学易用
   * 固化丰富的实际工程经验
  * 适用各种平台(Unix, PC)
主要功能
   * CAD功能及接口
完整的建模功能,并提供标准的IGES/VDA接口
  * 优化下料形状 Simwer个人空间
   One-step求解器可以方便地通过凹模得出合理的落料尺寸;
Quick-setup功能
    利用该功能可以通过板料、凹模、压边圈及拉延筋的定义快速完成标准的拉延模拟;
  * 模具自动网格划分
   为捕捉模具外形特征特殊设计的网格自动划分功能,可节省99%工具分网时间;
工件定义及自动定位
   简捷方便的工件定义以及工件的自动定位功能;
模具动作预览
在提交分析之前可以允许用户检查所定义的工具动作是否正确;
  * DFE-模面设计模块
   利用该功能可以由产品几何外形通过工艺补充计算得到模具及压边圈尺寸;
  * 拉延筋定义
    通过拾取凹模(或下压边圈)上的节点(线)生成拉延筋(多种截面),并可由DBFP子程序预报拉延筋力;
  * 先进的板料网格生成器    可以允许三角形、四边形网格混合划分,并可方便进行网格修剪;
发表于 2007-3-31 16:45 | 显示全部楼层
可以的吧,“钣金件模型的平面展开形状及尺寸”这种一般的钣金模块里都能实现这个功能的呀,
我觉得CATIA比较好用,一般的3D模型我是UG做,而钣金我是在CATIA里面完成,因为UG的钣金试了几次都不理想,所以就用CATIA了。
发表于 2007-4-1 16:59 | 显示全部楼层
好像在CATIA中,不是所有的薄板特征都能展开的吧~,能展开的薄板特征首先必须被软件识别成钣金特征。而GSD模块作出的薄板特征有很多都不能被识别成钣金特征,所以无法展开啊。
感觉CATIA展开功能好像不是基于有限元算法的,个人感觉好像CATIA的展开功能只是停留在空间几何展开的层面的,不会考虑到薄板特征展开过程中的板料的拉伸等塑性变型的因素。
希望板料展开方面的高手继续把这个贴顶住~~:@)
发表于 2007-4-3 20:11 | 显示全部楼层
catia中的薄板件展开
展开的前提是零件的所有特征必须是钣金特征或者被软件识别成钣金特征,而且展开的过程只是空间几何上的展开
发表于 2007-4-3 20:14 | 显示全部楼层
catia的薄板件的展开
像这样复杂的薄板件小弟无:victory: 法用CATIA展开,呵呵~学了这么多年白学了,要是有高手能用CATIA展开这个零件一定要教我一下,我先拜师了
发表于 2007-4-3 20:16 | 显示全部楼层
catia的薄板件的展开
下面两个图是小弟用DYNAFORM做的钣金展开.CATIA中存成iges然后导到DF里面,~~~~然后"嗖"的一声就展开了,呵呵!
发表于 2007-4-3 20:18 | 显示全部楼层
总结一下:DF可以考虑压边力、托料力和拉深筋作用影响的情况,考虑了材料参数和塑性变形因素的影响,更加贴近真实成形过程,计算结果也比较最精确的(相对与CATIA而言).
发表于 2007-4-12 21:05 | 显示全部楼层
我晕!!这么好的帖子居然没被加分。我伤心了
发表于 2007-4-13 17:15 | 显示全部楼层
CATIAv5R17
现在直接就可以展开不可展曲面,包括作拉延分析,就是你的第一个图
但成形极限图是做不了的,必须要有限元算
发表于 2007-6-8 20:50 | 显示全部楼层
huright客气啦~嘿嘿!谢谢
发表于 2010-2-2 10:09 | 显示全部楼层
请告诉一下在catia钣金模块中展开的步骤。谢谢!
发表于 2011-1-9 10:51 | 显示全部楼层
  高手们帮我这菜鸟这两开钣金件展一下 急 急 谢谢
  13501837525@163.COM
GMT+8, 2025-7-15 16:15 , Processed in 0.072515 second(s), 23 queries , Gzip On.
