查看: 3129|回复: 10
[科研工具] 硬件高手帮忙!!
发表于 2007-3-7 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天新买个内存插上了,结果现在出现点问题。开机显示器没反应,主板灯亮,显卡,cpu风扇转。必须关机然后再启动才能进系统,请问是什么原因啊
紧急! 高手务必帮一下
[ 本帖最后由 jacytan 于 2007-3-7 09:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-7 09:40 | 显示全部楼层
自己顶  千万不能沉
发表于 2007-3-7 13:32 | 显示全部楼层
我计算机原来也是必须重启一次才能正常使用,后来重装了操作系统就好了,不知道你这个原因是什么,是不是计算机落后了,内存条太大啊
发表于 2007-3-7 14:45 | 显示全部楼层
把系统重装就可以了。
发表于 2007-3-7 21:07 | 显示全部楼层
新加的内存和旧内存应该协调才可以
发表于 2007-3-12 22:08 | 显示全部楼层
新内存单独插是否有问题?
内存槽是否有问题?
两内存品牌、厂家,容量、工作频率是否一致?
发表于 2007-3-12 22:11 | 显示全部楼层
另外即使上面的情况都没有问题,两条内存还是可能出现匹配问题
品牌参数都相同,如果批次不同也可能会出现问题,因为不同批次的内存工艺上也可能出现升级的可能,从而造成不匹配
所以个人建议,把老的内存也换掉
发表于 2007-3-16 20:35 | 显示全部楼层
两内存兼容问题吧,内存粒数不一样
发表于 2007-6-22 12:43 | 显示全部楼层
无非是兼容性问题,不管是新旧内存还是主板太旧对新内存的支持不好。
发表于 2007-6-22 13:06 | 显示全部楼层
好像有点不兼容,你把新内存插到靠近cpu那一侧试试,那是主内存插槽,好像有点用
发表于 2007-6-28 10:50 | 显示全部楼层
一根一根插上去试试,如单条插上去好的话,是兼容性问题,同时你看看你的机子有没有超频
GMT+8, 2025-2-19 14:26 , Processed in 0.179569 second(s), 18 queries , Gzip On.
