查看: 1892|回复: 2
求助在正弦振动控制中,步进扫频和慢扫频有什么区别,他们在控制上又有什么区别?
发表于 2007-3-6 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,请指点一下。
万分感谢
发表于 2007-3-6 17:11 | 显示全部楼层
  用数字式控制仪,实际上频率也是“跳跃式”的,不是绝对连续的,跟“步进”也没有严格的区别。
  扫频慢则步进密。扫频太快或步进太稀试验时则容易漏掉共振频率。
  本人以前有一个贴子讨论扫频时频率间隔问题可供参考。
  抄于后:
  正弦扫频是连续的,所以问有几个频率很难回答。
  数字式扫频仪在一个频率下只少要经过一个周期才能测量分析,所以实际上是有限多个频率。
  比如每分钟4个倍频程,对于8Hz:采集一个周期125ms,即0.125/60=0.0020833分,下一频率至少将是:
  8+0.0020833*4*8=8+0.066=8.066Hz
  对于20Hz:采集一个周期50ms,即0.050/60=0.000833分,下一频率至少将是:
  20+0.000833*4*20=20+0.066=20.066Hz
  我们发现在不同频率下,每次的频率增量却是一样的,所以很简单,从8-50Hz频率点共有(50-8)/0.066=630,即有最多630个频率点。
  实际上,由于采集完还要分析处理计算,要消耗时间,所以实际频率点将少于上面的数值。
  还有,在频率再增高时,可能需要采集分析超过1个周期的数据,不能简单的推广。
  [ 本帖最后由 hcharlie 于 2007-3-6 17:42 编辑 ]
发表于 2007-3-6 20:34 | 显示全部楼层
  此时闭环控制的意思应该是:
  在前一个频率下测得其响应加速度(或振幅),与要求值比较,对原有的驱动值进行修正,得到新的驱动值,但是频率变到新值,还用上一个频率下修正的驱动值驱动,再测下一个响应值,如此循环。
  这样好像有误差?是的,响应滞后。远离共振点时误差不大,接近共振时误差较大。扫频越快时误差越大。共振点附近频率正扫和反扫其响应是有区别的。误差在一定范围内是允许的。
  也许是由于这种误差,还有结构的非线性,驱动值的修正不宜太大,也就是说,误差1dB修正1dB就太大,一般最多修正到0.8-0.9dB,这样保证系统运行的稳定。
GMT+8, 2024-9-21 18:43 , Processed in 0.080837 second(s), 25 queries , Gzip On.
