查看: 7713|回复: 30
电动台维修--振动试验仪器维护大家谈
发表于 2007-3-5 01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
3月1 日深圳龙岗区电子厂打电话报告说电动故障,故障现象是春节复工后,电动台做正弦扫频试验做了8小时后振动试验停机了,再继续试验,电脑无反应,死机了,于是断电关机,再开机电脑就是不启动了。
      由于用户的振动台已过了三包期,上门服务一般是要收费。于是我要用户工厂的电脑工程师自己检查电脑,是软件问题还是电脑的硬件故障。RVC控制仪电脑从2002年后出厂和都是配的研华工控机,研华工控机在工控机中算质量好的了。电脑工程师检查后还是开不了机,由于是与设备联用的,用户只有要我赶快去维修电动台。
     于是下午赶到用户工厂,一按电脑的电源按键,电脑呼呼地运转,好了,没事了。于是将电动台的各功能试验做一遍,再对是设备检查了一下,电动台工作正常。于是将电脑的常见故障现象向用户交待了。
      临走时用户不停地向我道谢,因为不及时维修好电动台,会影响出货的。我也很高兴,能用自己的技术服务及时解决用户的问题,并且在用户的心中树立起了好的形象。
      这几年的维修中,碰到过电脑的硬件故障,主要有如内存条坏了或接触不好,BIOS或其他芯片烧坏,电源、CPU烧坏等;硬件故障一般在刚开机时,蜂鸣器会不断报警或屏幕无显示等。另一种是键盘与主机没连接好,操作系统没有发现键盘,电脑也无法启动,有“NO KEYBOAD”的提示。
      软件故障比较多的就是操作系统有程序被人为删除,造成电脑无法进入WIN98。
      RVC的软件故障是保存路每台径不对,试验程序无法运行。解决办法将试验程序重新设置,保存到RVC的文件夹即可。
[ 本帖最后由 szdlliuzm 于 2007-3-8 16:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-5 13:31 | 显示全部楼层
碰撞台维修
今年春节前,深圳平湖一电子厂的碰撞台坏了,台面不能升降,由于这台碰撞台使用时间超过了15年以上,已没有生产这种碰撞台,建议用户换台新的碰撞台。但用户从成本角度考虑要先维修好。
      到了用户一看,确实是台很老式的碰撞台,没有冲击波形的测量功能,估计碰撞试验的波形不会好的。
      经过拆开机器检查,发现是皮带轮上的端盖使用时间长因螺丝松动掉下来,造成键槽内的平键从皮带轮与轴的键槽中滑出来了,于是皮带轮在轴中空转,碰撞台面无法进行升降,造成了碰撞故障。
      后来将平键装好,皮带轮装好试件正常。
      机器故障的判断最好是亲临现场,否则凭空想象,与实际情况就会相差万里了。
[ 本帖最后由 szdlliuzm 于 2007-3-8 16:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-5 17:07 | 显示全部楼层
电动台维修
厦门一生产电容器的电子厂,在多年前买了一台D-200的电动台,到2004年11月的时候,用了不到26小时,买来后因有几次功率放大烧坏,叫厂家来修好,用不了多久就又烧坏,后来试验量不多,就没有修了。
      后来用户找到我,我到厦门看了用户的电动台,发现用户的夹具有问题,上限频率只能到300多Hz,不会太高了,试验条件是10-500Hz,最大位移是1.5毫米,最大加速度是10G。看过后我明白了故障的根源在于振动台的使用不当造成的。用户是做电容器的单个产品的振动试验,为了多些产品,在台面上用块铝板做夹具,铝板薄了,自然共振频率就会大低于振动试验的工作频率了。而试验条件又是高的加速度,夹具在扫频时出现了强烈的共振峰点后,会快就是共振的谷点,这时功率放大器的输出电流会迅速变大,造成功率放大器的坏烧。振动试验中共振峰造成产品是过试验,而在谷点时就是损坏设备了。当时的电动台用的是晶体管功放,自然容易坏了。
      这时用户表示怀疑,厂家的专业维修工程师都没处理好,你能修好吗?
      我对用户解释说,从专业的维修技能来说,他们的水平高于我,但是对振动试验的全面了解,维修工程师就大大的不如我了。也不是S的电动台不好,而是维修人员的职责是将你的电动台维修好,试好机后没有问题,并且你们也认可了,他们就走了。问题出在哪里呢?他们试机是按常规条件试机,并不是按你的实际工作状况来试,因为国内的工厂都是这样做的。要彻底解决问题就是维修好后,重新做个立方体的夹具。
      用户想了想,相信了我所说,就对我说,我们已经对S的产品没信心,想买台新的,夹具你帮我们解决。
      后来给用户配了个新的立方体夹具,试机时可以做到2000Hz,25G的加速度。
      通过这个事例,说明振动试验是个理论与实际紧密相结合的工程技术,试验就是在工作中去尝试,在尝试中检验是否正确。
[ 本帖最后由 szdlliuzm 于 2007-3-5 17:49 编辑 ]
发表于 2007-3-5 17:22 | 显示全部楼层
  我觉得论坛这里不应该提示说明哪家产品的优劣情况,要是一定想说明,请用谐音表示,嘿嘿!
  例如:苏虱试验机厂
 楼主| 发表于 2007-3-6 20:09 | 显示全部楼层
晶体管功率放大器烧坏原因分析
电动台的晶体管功率放大器的大功率管烧坏的原因不同,如不能查明真正的原因,容易造成故障扩大。一般有如下原因:
一、是大功率晶体管老化,参数不平衡造成。故障现象是功率放大器烧坏只有一两个管子,一般更换同型号的新管子后故障现象消除。
二、前级电压放大器不平衡,有直流电压较大成分;当前级放大器有直流成分时,功率放大器一通电,还没有加信号时,动圈应付有升或降动作。故障现象是功率放大的管子成排的烧坏,维修时还需要对前级放大器进行维修检查。
三、操作失误开机顺序不对,或做大量级的振动试验时,因传感器回路的信号突然断开,如传感器固定不牢,试验中掉下来;或试验中将传感器线拉断了。我还碰到过老鼠将传感器线咬断的情况。
四、产品固定不牢或夹具存在强烈的共振点。
 楼主| 发表于 2007-3-8 16:44 | 显示全部楼层
两次严重烧功放的例子
一次是电池厂,做国外手机的电池,试验条件是55-57Hz,1.25毫米的振幅,57-1000Hz是16G加速度。电池是固定在一个10KG的夹具上,电动台是VS-300-2 SVC-1,在试验中传感器掉下来,试验中无人看管,将两个晶体管功率放大器全部烧坏,后来用户要我去检查振动台,我看到拆下的晶体管都装了一个半个水桶,大约直径40CM高30CM那么多,功率放大器能损坏这么严重,给我以强烈的印象了。
第二次一个经销商自己维修功放,VS-300-2当时有个功率放大器的箱子烧坏,于是将一个备用的功率放大器箱,装上,一开机就将装上功放烧了;维修员又将另一个备用的装上,结果功放的管子全部报销了。一个小问题引来一次大事故。
因此晶体管的功放维修必需很小心的。
 楼主| 发表于 2007-3-8 18:46 | 显示全部楼层
下午深圳一用户来电说按20-50Hz,振幅0.5毫米, 50-300Hz,加速度是5G的扫频试验,控制仪RVC-2。前 天开机正常,今天下午开机后,台面振动特别大,好象振动试验失控了。
      故障原因分析是:东菱公司RVC-2接口箱后面有个自诊断与输出的拔动开关。当开关扳向自诊断位置时,台面的传感器信号的控制回路是断开,在说明书中明确要求控制仪在自诊断时开放开关不能打开,即此时控制仪输出的信号是不受控的。
       检验的方法就是将功放的开关关了,再将试验程序运行,在电脑上程序可以运行,或检查拔动开关的位置。
      后来用户将拔动开关的位置拔到输出后,再开机振动试验正常了。
 楼主| 发表于 2007-3-9 23:28 | 显示全部楼层
动圈损坏造成烧功率放大器
动圈因偏载可能造成动圈与台体相互接触磨损,而造成动圈接壳;或因控制仪失控振动试验参数设置错误,可能造成动圈与缸体猛烈撞击,而将动圈损,造成动圈内短路。
这两种情况,电动台一开机,很容易造成功率放大器烧坏了。
 楼主| 发表于 2007-3-10 08:33 | 显示全部楼层
维修服务在振动试验仪器中占有重要的地位,由于振动试验仪器属于固定资产,长期使用的设备,因此振动试验仪器的性能完好状况成为了用户试验设备管理的重点。
而由于人员的变化流动、试验产品的变化和不同,或振动试验仪器自身性能的变化,都有可能造成振动试验台出现故障。因此振动试验仪器的售后服务成为用户购买后关注的重点了。很多时候用户对厂家的了解最主要还是通过服务来得更深入。
让我们大家来关注自己身边的振动试验仪器和售后维修服务。
 楼主| 发表于 2007-3-10 12:56 | 显示全部楼层
一个百年都遇不到的电动台故障
上午用户反应,使用DL的电动台,开机时,台体内有嗞嗞的响声。工程师到用户工厂检查,将台体的上盖打开后,将电动台通电,就听到了嗞嗞的响声,从上进风孔看到有火花闪烁。断电后将台体的上励磁盖板拆开,检查才发现是励磁线圈上的一块固定线圈的铁板在装配时没有放好,铁板移位了,本来要压在铁板上的M8锁紧螺丝直接顶到上励磁的线圈上,当时绝缘并没有破坏。刚用了一年多的时间,将励磁的线圈上绝缘破坏了,造成了漏电打火花。
励磁线圈上有三块铁板,另两块的铁板上螺丝挤压的痕迹,而另一块上无螺丝挤压的痕迹。这种故障现象是我第一次碰到,在严谨务实的振动试验仪器行业,为什么会有这种极不可能发生的事故出现,确实值得DL去反思了。
[ 本帖最后由 szdlliuzm 于 2007-3-10 12:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-10 19:30 | 显示全部楼层
励磁线圈故障图片
[ 本帖最后由 szdlliuzm 于 2007-3-10 19:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-11 14:56 | 显示全部楼层
电动励磁故障分析
从励 磁线圈的压板来看,外形尺寸有大约100*100MM这么大,压板下面是MC尼龙板,上面一层是铁板,由于压板没有放在螺丝的下面,因此固定线圈的螺丝直接顶到了励磁线圈上,在线圈上压出了一个圆坑,但是在线圈的内圆部分同样也有漆包线烧坏,这是什么原因造成的呢
发表于 2007-4-6 00:03 | 显示全部楼层
楼主工作经验丰富,本人佩服,
[ 本帖最后由 szdlliuzm 于 2007-4-6 08:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-6 00:10 | 显示全部楼层
我在广东做了六年的振动台销售、技术服务和维修,在进入振动台这个行业前也是做设备的安装调试和维修服务,做工程师的命。
虽然做了多年的振动试验仪器的服务,还是需要各位朋友的大力支持。
[ 本帖最后由 szdlliuzm 于 2007-4-6 08:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-6 00:11 | 显示全部楼层
功率放大器故障
在开关管刚投放市场时,我碰到过一回这样的故障,也是冲击试验做不起,波形是有很多的高次谐波,做正弦扫频到120Hz以上时,台体发出的声音就不单纯,有很多的杂音,我从控制仪查到前置放大器到台体,都没有问题,就是没有去怀疑功放,最后没办法,拿台好的功放和用户的功放一对调,电动台就工作正常了。后来寄到DL去修,说是烧坏了一个保险管造成的。
GMT+8, 2025-7-15 23:10 , Processed in 0.093589 second(s), 26 queries , Gzip On.
