查看: 2133|回复: 3
如何将加速度传感器的输出转化为加速度值?
发表于 2007-3-2 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器的输出一般为电压值或电流值,如果想得到实测的加速度值,该怎么转化?
发表于 2007-3-2 17:24 | 显示全部楼层
回复 #1 vicky_boy 的帖子
一般说在实际振动测量中几乎没有纯正弦振动。只有在振动信号是纯正弦振动才能将信号值直接除以灵敏度。
   将对宽带的测量信号进行处理已获得其数学平均值才是一般意义上的加速度值(如果一定要用一个数值表示的话)。这种数学平均值可以通过将传感器的输出通过交流电压表获得读数,再除以灵敏度。这样做必须考虑电压表的频率范围。否则就应该进行频谱变换,即将时域信号转换到频率域,然后在频率域中用每个频率上不同的测量信号(电压)输出除以灵敏度获得不同频率上的加速度值。
[ 本帖最后由 wangui230 于 2007-3-4 17:38 编辑 ]
发表于 2007-3-2 23:06 | 显示全部楼层
不是有灵敏度吗
发表于 2007-3-5 09:19 | 显示全部楼层
回复 #1 vicky_boy 的帖子
测量输出电压值*灵敏度就是加速度值了.
GMT+8, 2025-8-13 20:57 , Processed in 0.082008 second(s), 18 queries , Gzip On.
