查看: 1715|回复: 0
[前后处理] beam4输出寻求帮助
发表于 2007-2-5 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  结构中的一个柱子(beam4单元,位于xoz平面内,单元平行于z轴):
  1、使用list results→element solution→all available force items,得到该单元结构力如下
  THE FOLLOWING X,Y,Z FORCES ARE IN GLOBAL COORDINATES
  ELEM= 17361 FX FY FZ MX MY MZ
  17570 6773.5 2220.2 4129.2 -2793.1 5471.2 -62.645
  17666 -6762.0 -2220.2 -4168.9 -3867.4 14835. 62.639
  2、使单元表,定义变量smisc=1,2,3(I节点),7,8,9(J节点),得到该单元结构力如下
  ***** POST1 ELEMENT TABLE LISTING *****
  STAT MIXED MIXED MIXED MIXED MIXED MIXED
  ELEM L25_1 L25_2 L25_3 L25_7 L25_8 L25_9
  17361 2313.5 1251.9 -2774.0 2313.5 1251.9 -4970.3
  3、问题:
  (1)方法1得到的柱力是否是总体坐标系中的,按照帮助文件,似乎应该是单元坐标系中的,但是数据上边的提示“ THE FOLLOWING X,Y,Z FORCES ARE IN GLOBAL COORDINATES ”表明应是总体坐标系中的数值。
  (2)方法2采用单元表得到的数据应该是单元坐标系的数值了吧?
  (3)对于该单元,单元坐标系和总体坐标系之间没有夹角,因此方法1和方法2的结果之间是否应该有对应相等或反号相等,现在他们之间并没有这种关系,不知道该怎么理解了?
GMT+8, 2025-1-15 20:38 , Processed in 0.094998 second(s), 17 queries , Gzip On.
