查看: 10860|回复: 3
[结构分析] 大侠帮我看一下程序
发表于 2007-2-3 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,在做一个螺旋钻杆(见附件图)的模态分析时,我先在PROE WILDFIRE2.0里进行建模,然后通过ANSYS和PROE的无缝连接将建好的实体模型导入到ANSYS中去,导入之后我马上依次执行如下的程序:
/prep7
et,1,solid45
mp,ex,1,3e10
mp,dens,1,1.58e3
mp,prxy,1,0.26
smrtsize,10
mshape,1,3d                               !执行完这句出现第一个图所示的提示,点击Close继续
mshkey,0
vmesh,all                                    !执行完这句出现第二个图所示的提示,点击Close继续
/solu
antype,modal
modopt,subsp,5
mxpand,5
esel,u,type,,1
nsel,s,loc,z,0
d,all,all
nsel,all
solve                                          !执行完这句出现第三个图所示的提示,点Proceed出错,出不来结果。
然后查阅ERROR文件,内容如下:
*** WARNING ***                         CP =      35.141   TIME= 20:09:11
The requested EPLOT command cannot be executed.
Either elements do not exist or the selected elements
are not supported by PowerGraphics.
To correct this situation, try selecting different
elements,etc, or turning off PowerGraphics.
请问大侠,导入的实体在用*list进行列表时,有kp、line、area和volue,为什么就没有element?
我不是已经定义用solid45元素了吗?问题出现在哪里?请教
[ 本帖最后由 sv12345 于 2007-2-3 20:44 编辑 ]
第一个图
第一个图
第二个图
第二个图
第三个图
第三个图
发表于 2007-2-4 02:53 | 显示全部楼层
因为你前面用了esel,u,type,,1
你将单元类型为1的单元全部去掉了,
后面你只用了nael,all
只将节点全部选上,
又没有将单元选择
肯定是没有单元了
建议在slove前有个习惯,加个allsel,all
一般就不会出现你所说的那个错误了
 楼主| 发表于 2007-2-4 09:43 | 显示全部楼层
还有个问题
谢谢rodge高手的提示了(还有在chinavib中的帖子)
还有个问题想请教:从proe导入的实体模型整个是一个体,我想对螺旋叶片和中间的桶毂分别进行不同的网格划分,应该分别怎样进行?最好有详细的步骤,谢谢
发表于 2007-2-5 18:41 | 显示全部楼层
关于这个问题,整体步骤应该是先将整一个体用Booleans运算划分为几个体,然后分别选取所要划网格的体,再分别设置,用lesize,aesize,控制单元的划分,再用映射网格或职能划分
具体怎样,我也还没试过,
GMT+8, 2025-1-29 02:14 , Processed in 0.131567 second(s), 21 queries , Gzip On.
