楼主: flowerandy
[综合讨论] 请教什么是通频值啊?
发表于 2012-1-21 09:38 | 显示全部楼层
回复:卫捷:可以,但需要经验,如果用测振仪测轴承座水平方向振动大、垂直、轴向振动小,如风机类:一般为平衡不好,电机减速机时对是不良的现象概率大。如果垂直、轴向振动大多为平行不对中、角度不对中的成份大。(参考)
发表于 2012-1-21 09:42 | 显示全部楼层
在频谱分析中二倍频大为平行不对中,角度不对中时一倍频大于二倍频。
发表于 2012-1-30 14:51 | 显示全部楼层
在进行频谱判断时要注意方向,最好加上相位,否则进行趋势判断,只凭一张频谱作判断难度很大,而且易误判。
发表于 2012-2-1 17:11 | 显示全部楼层
亲,百度一下就有详细解释,在这里写太费事了!
发表于 2012-2-2 20:44 | 显示全部楼层
回复 7 # 123qwe45 的帖子
通频值与之对应的是基频值,基频指的是单倍频振动值,而通频值则是所有频率振动值的和。当然,如楼上所讲的,与采集定义有关。
振动是矢量,后面带角度,就是常说的用极坐标表示。
在数值计算中,复数表示的更加便于计算。
发表于 2012-3-27 09:11 | 显示全部楼层
一倍频大于百分之八十的通频值需要怎么理解
发表于 2013-2-7 10:02 | 显示全部楼层
对51楼的问题怎么理解?期待答案。
发表于 2013-11-11 10:37 | 显示全部楼层
您好,您能不能给出,考虑线数和窗函数,通频值的计算公式吗
发表于 2013-11-11 10:42 | 显示全部楼层
flowerandy 发表于 2007-9-5 21:31
谢谢大家支持啊!
经过这段时间的学习,我对通频值有了初步的了解。
拿速度通频值来说吧,他是将测得的速 ...
您好,能不能发个具体公式?
发表于 2014-7-4 11:23 | 显示全部楼层
通频值是指有效值吗
发表于 2014-7-4 13:33 | 显示全部楼层
专家说的就是有道理,学习了
发表于 2015-3-12 11:53 | 显示全部楼层
学习了,基本概念逐个摸清!
发表于 2015-7-22 13:43 | 显示全部楼层
是测振时候显示的数值吧
GMT+8, 2025-1-27 18:48 , Processed in 0.116707 second(s), 15 queries , Gzip On.
