查看: 18414|回复: 57
[综合讨论] 请教什么是通频值啊?
发表于 2007-1-31 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在恩泰克软件里,观看频谱图时,在图的最后会有通频值,请问各位通频值是怎么得到的啊!
发表于 2007-2-1 07:07 | 显示全部楼层
采集定义的设置中符合测量范围内的各个频率的幅值矢量计算后得到的振动幅值
[ 本帖最后由 yutao-dl 于 2007-2-1 07:37 编辑 ]
发表于 2007-2-1 08:48 | 显示全部楼层
某一频段的总振幅吧!
发表于 2007-2-1 11:57 | 显示全部楼层
基本上就是你测振值时显示的数值了。
发表于 2007-2-1 12:11 | 显示全部楼层
是所测频段范围内的频率矢量之和,与所选传感器的频响范围和安装方式以及数采定义有关。
发表于 2007-2-1 19:14 | 显示全部楼层
振动总值吧
发表于 2007-2-14 11:02 | 显示全部楼层
谁能清楚的解释呢?我也想知道?
另外看振动文献时经常后边标示有角度,这和振动有什么关系?
发表于 2007-2-16 14:47 | 显示全部楼层
应该是你频谱显示的频率范围内的振动总值吧。
这和选取的频率范围,使用的线数及使用的窗函数有关。
所以严格意义上来讲,只说某个点振动是多少是不够全面的。
发表于 2007-5-18 17:05 | 显示全部楼层
是你的测振仪响应频率范围为总的振动值.我形象的比喻它象检查身体的体温计。只能反映设备是否健康,不能说明具体存在什么问题。
要想知道具体什么故障,就得借助于频谱和相位分析了。
:loveliness:
发表于 2007-5-18 19:09 | 显示全部楼层
纠正:通过测量设备的通频值,可以根据国家或国际振动标准判断设备的健康状况,同时有经验的也是可以准确判断故障原因和部位的,早期的故障诊断是没有频率分析功能的,我们的工程师照样判断了故障的原因和部位,决不是说简易诊断不能判定故障原因和部位,这样的理解是误导的。当然说简易诊断可以准确判定,不是说排斥精密诊断,相反二者是相辅相成的。精密诊断可以更准确的帮助工程师作出诊断!
发表于 2007-6-25 15:13 | 显示全部楼层
  通频振动是原始的、未经傅立叶级数变换分解处理的、由各频率振动分量相互迭加后的总振动。多用于定性判断
发表于 2007-8-8 11:44 | 显示全部楼层
通频值:指在所使用的测量工具的频率相应范围内测到的所有的,原始震动信号,这是一个未经过滤波的量,用于做定性分析,
我们可以从通频信号中,经过数学变换,分解出离散的频率成分,如1倍频,2倍频,1/2倍频,。。。。。。每种特定的典型故障,都会导致不同频率成分的典型变化,针对对每种特定频率成分的特性幅值、相位作分析判断,我们才能得出更准确地诊断结论。
赞成: 5.0
赞成: 5
相当准确。  发表于 2013-3-22 17:39
发表于 2007-8-8 11:54 | 显示全部楼层
比如:如果通频幅值瞬时上升,我们无法判断出具体的故障原因。
         因为通频值是一个复合量,1倍频幅值突增,或2倍频幅值突增或其他频率分量幅值突增最后反映出来的现象都是通频幅值突增。
         所以,通频值只是反映机组震动不正常,具体什么原因需要对其傅丽叶变换后的分频量进行分析  。
         比如1倍频突增,其他分频正常,导致的通频增加,那么我们就针对能引起基频(1倍)幅值突增的故障原因进行分析就可以了。
发表于 2007-8-18 17:28 | 显示全部楼层
回复 #13 月亮湾 的帖子
我的测振仪只有测量位移/速度/加速度的功能,是否可以据此对出现的异常幅值变化进行原因分析呢?
发表于 2007-8-22 14:28 | 显示全部楼层
学到了不少
GMT+8, 2025-1-13 07:32 , Processed in 0.109133 second(s), 24 queries , Gzip On.
