查看: 2812|回复: 8
[心得体会] 振动检测技术在日常设备保养中的应用专题(一)
发表于 2007-1-30 00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为什么要量测振动?
  •各种设备的所有机械问题及电气问题均会产生振动讯号,如果能掌握振动的大小及来源,就能在设备尚未严重恶化之前,事先完成检修工作,以避免造成设备更大的损坏,而影响生产或增加维修费用。
  •振动大小与设备问题的严重性息息相关。
  做振动检测的好处有哪些?
  •从振动情况了解设备及机械组件的状况。
  •振动情况可作为是否停机之依据,降低意外当机的机率。
  •新机台的验收、维修后机台的验收。
  •降低保养成本:提升人力资源运用及效率、加强零组件及备品存量控制等。
  振动的基本常识:
  表示振动的四大要素:
  •振幅:代表振动的大小
  è设备或机械组件损坏的「严重程度」。
  振幅的单位有:位移值(mm)、速度值
  (mm/sec)、加速度值(g)
  •频率:代表振动的来源
  è设备或机械组件损坏的「原因」。
  频率的单位有:每秒发生次数(Hz或CPS)、
  每分钟发生次数(CPM)
  •相位:代表测点间振动的相互关系
  è设备或机械组件的「运转模态」。
  相位的单位为:度(o)
  •能量:代表振动的破坏力
  è设备或机械组件损坏的「冲击状况」。
  计算振幅时需以均方根值(rms)表示
  振动值的表示方式有哪几种?
振 幅 值
单   位
表 示 值
用               途
公 制
英 制
位 移 值
mm
mils
Peak to Peak
Peak
RMS
1.在早期为大部份机械检测之标准单位
2.目前常用于固定型非接触式位移量测
3.低频(或低转速)量测时使用
速 度 值
mm/sec
in/sec
Peak to Peak
Peak
RMS
1.普遍使用于各种机械之振动量测
2.不论高频或低频皆适用
3.ISO标准所使用的单位(RMS值)
加速度值
g
g
Peak to Peak
Peak
RMS
1.高频检测时使用
2.最常使用于轴承检测
3.振动冲击能量之检测
g = 9.8 m/sec2 = 386.1 in/sec2。
红色标示部份为目前国内较为常用的单位。                ----------------------未完待续!
[ 本帖最后由 ks-leadfar 于 2007-1-30 00:35 编辑 ]
发表于 2007-1-30 11:17 | 显示全部楼层
频率代表振动的来源??!!
个人认为:频率应该代表振动的快慢,通过对频率的分析,有助于帮助找到故障的性质或者说故障的来源!概念的东西还是应该严谨一些!
 楼主| 发表于 2007-1-30 23:09 | 显示全部楼层
欢迎大家互相交流,各抒已见!
发表于 2007-1-31 16:44 | 显示全部楼层
现在好象一些民用产品也要求做振动实验啊
发表于 2007-2-1 10:46 | 显示全部楼层
回复 #4 mjhzhjg 的帖子
产品的振动试验与设备的振动检测是两个概念了。
发表于 2007-2-26 17:55 | 显示全部楼层
设备的振动检测 主要在于积累实验性 和破坏性数据。需要大量的积累现场的各种数据才行
发表于 2007-3-2 22:54 | 显示全部楼层
这种仪器太简单了,而且是单通道的。
这种仪器测量的参数太少了,不足分析故障!分析故障原因我们需要知道:时波形,频率特征,相位情况,进动频、轴心轨迹、量谱等,还要结合一些对振动有影响的敏感参数,如:振动是否随转速、负荷、温度、压力、流量的改变而改变。
[ 本帖最后由 mriook 于 2007-3-6 11:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-4 11:06 | 显示全部楼层
比较产品时请注意用相类似型号来做比较!
此款只是振动计...
发表于 2007-3-6 09:58 | 显示全部楼层
振动测量是发现故障,跟踪故障的有效手段,但不一概而论。
如对于齿轮箱检测,油分析可能会比振动更能发现早期故障。
对于马达电气故障,振动能发现一些,但需要采集仪要有足够分辨率,或有细化功能。这时专门用于马达分析的功能可能会更好。
GMT+8, 2025-8-9 08:03 , Processed in 0.097737 second(s), 23 queries , Gzip On.
