查看: 2344|回复: 0
[其他相关] some words in Mechanical Engineering(x-z)
发表于 2007-1-29 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    x ray analysis x 射线分析  x ray crystal analysis x 射线晶体分析
  x ray method x 射线法
  x rays x 射线
  y connection y 形接法
  y deflection y 偏转
  yaw 偏航
  yield 屈服
  yield condition 屈服条件
  yield limit 屈服极限
  yield load 屈服载荷
  yield point 屈服点
  yield strength 屈服强度
  yield stress 屈服应力
  yield surface 屈服曲面
  yielding model 屈服模型
  yielding support 弹性支承
  young modulus 杨氏模量
  young's modulus 弹性横量
  zero balance 零点平衡
  zero element 零元素
  zero energy level 零能级
  zero gravity 失重
  zero incidence wing 零攻角机翼
  zero layer 零速度层
  zero lift 零升力
  zero lift direction 零升力方向
  zero lift moment 零升力力矩
  zero line 零线
  zero mark 零线
  zero mass 零质量的
  zero moment 零矩
  zero moment method 零矩法
  zero point 零点
  zero point adjustment 零位蝶
  zero point energy 零点能量
  zero point motion 零点运动
  zero point potential 零点位势
  zero point pressure 零度压力
  zero point stability 零点稳定性
  zero point vibration 零点振动
  zero scattering 零角度散射
  zero setting 零位蝶
  zero shift 零点漂移
  zero velocity curve 零速度线
  zero velocity surface 零速度面
  zigzag riveting 交错铆接
  ziolkovsky formula 齐奥尔科夫斯基公式
  ziolkovsky number 齐奥尔科夫斯基数
  zone 区
  zone boundary 区界
  zone of fracture 断裂区
  zone of high pressure 高压区
  zone of potential fall 势降区
  zoom 急跃升
GMT+8, 2025-1-28 05:26 , Processed in 0.089501 second(s), 17 queries , Gzip On.
