查看: 2535|回复: 12
[线性振动] 求助:共振试验时,在试验样件上如何取测量点?
发表于 2007-1-12 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大师知道共振试验时,在试验样件上如何取测量点
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-1-12 11:50 编辑 ]
发表于 2007-1-15 19:53 | 显示全部楼层
测量加速度计的安装:与控制加速度计的安装类似,但测量点必须选在试件刚性较大的地方,否则测出的振动可能是局部振动并不反映测试点的总体振动情况。
对于固定点和测量点GB/T2423-10-1995中规定如下:
      3.1 固定点 fixing point
      样品与夹具或与振动台点接触的部分,在使用中通常是固定样品的地方。如果实际安装结构的一部分作夹具使用,则应取安装结构和振动台点接触的部分作固定点,而不应取样品和振动台点接触的部分作固定点。
      3.2 测量点 measuring point
试验中采集数据的某些特定点具有两种形式,下面给出其定义。
注:为了评价样品的性能,可以在样品中的许多点上进行测量,但在本标准中,这种情况不作为测量点看待,对这方面的更详细的叙述见附录A2.1。
    3.2.1 检测点 check point
    位于夹具、振动台或祥品上的点,并且要尽可能接近于一固定点,而且在任何情况下,都要和固定点刚性连接。
     试验的要求是通过若干检测点的数据来保证的。
     如果存在四个或四个以下的固定点,则每一个都用作检测点。如果存在四个以上的固定点,则有关规范中应规定四个具有代表性的固定点作检测点用。
在特殊情况下,例如对大型或复杂样品,如果要求检测点在其他地方(不紧靠固定点),则在有关规范中规定。
      当大量的小样品安装在一个夹具中时,或当一个小样品具有许多固定点时,为了导出控制信号,可选用单个检测点(即基准点),但该点应选自样品和夹具的固定点而不应选自夹具和振动台的固定点。这仅当夹具装上样品等负载后的最低共振频率充分高过试验频率的上限时才是可行的。
      3.2.2 基准点 reference point
      是从检测点中选定的点,为了满足本标准的要求,该点上的信号是用来作控制试验之用的。
发表于 2007-1-15 21:58 | 显示全部楼层
如果是振动试验,选点正如楼上所说
但是专门做共振试验,我到目前为止还没有做过
发表于 2007-1-16 00:57 | 显示全部楼层
对于大型的结构件,它的试验方法是:一共振搜索;二 扫频耐久,在共振频率点耐久测试,第三步 共振搜索 比较前后的共振频率点是否有变化,如共振频率变化,说明试件已有损坏。试验失败。可以去找航空机电产品的检验测试标准,里面有相应的规定论述的。
 楼主| 发表于 2007-1-20 13:05 | 显示全部楼层
我们所做的试验是共振扫频试验,我们的试验机有两个通信频道,一个测量工作台,一个测量样件,样件固定方式为四角固定,传感器如何在样件上设置呢?设置在不同位置上的测试结果是不一样的,是否应该安装在样件的中心位置呢?另外,再请教一下,一阶共振频率是什么意思,谢谢各位。
发表于 2007-1-30 09:49 | 显示全部楼层
我认为这样的实验方法不能准确的测出共振频率。应该在不同的位置多测几次。一阶共振频率是频率值最小的共振频率。共振频率有很多个。
 楼主| 发表于 2007-1-30 10:04 | 显示全部楼层
共振试验的频率波形上看应是很容易判断出的,但我们的波形是断续的,不是连续的,不是很容易能看出,可能是我们的方法有问题,再请教一下,有没有用EMIC的大哥指导一下
发表于 2007-1-30 10:24 | 显示全部楼层
是日本EMIC的电动台吧,电动台的使用方法和测试方法全都是一样的。一般控制仪上显示的做正弦振动试验是频率--幅值曲线。随机振动显示的控制谱是频率--功率谱密度曲线。找共振点要转换到驱动曲线或驱动谱或传递函数来看。
 楼主| 发表于 2007-1-31 08:22 | 显示全部楼层
请问如何转换到驱动曲线或驱动谱来看吧,我们这个试验机光有日文和英文的说明书,没有什么培训,真是急死人,还有一个问题请教一下,您知道有一种胶可将测试通道的传感器连接到样件上的吗?如有,如何粘接。thanks
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-1-31 13:54 编辑 ]
发表于 2007-1-31 15:55 | 显示全部楼层
你如果方便,将英文版的说明书扫描成PDF文档,发到我的邮箱,我可以帮你看看。有的是显示窗口上设置显示曲线的。通常是显示时域或频域的控制曲线或控制谱,及公差曲线。  dgvib@163.com
 楼主| 发表于 2007-2-5 09:02 | 显示全部楼层
回复 #10 szdlliuzm 的帖子
谢谢,我将中文的操作说明书发给您,请您看一下。
发表于 2007-2-6 12:13 | 显示全部楼层
经过和楼主电话沟通,可知控制点的传 感器装在振动台面上,振动试验正常,测量通道的传感器用螺丝安装产品上,测量曲线的波形是断续的,说明测量信号时有时没有。这个原因有两种情况,一是传感器及连接线之间有虚断存在。二是可能传感器安装不对了。最后经确认是传感器安装不对,采集到的数据不准确。重新安装后,测量数据曲线与控制曲线正常了。
发表于 2007-4-28 22:46 | 显示全部楼层
驱动曲线应该在你的控制谱图上就可以看到,或者另外新建一个空白谱线模板,选择"驱动",IT IS  OK!至于你说得那种胶水应该是502胶,在不大于20G的情况下可以正常使用的!不过在使用时最好在传感器与样件(工装等)之间加一块绝缘垫片,回答完毕!
GMT+8, 2024-11-6 03:01 , Processed in 0.071326 second(s), 18 queries , Gzip On.
