查看: 2013|回复: 7
[数学理论] 怎么解一个八次方程
发表于 2007-1-11 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
解一个八次方程,并画图。
发表于 2007-1-11 18:28 | 显示全部楼层
说的太笼统了....
方程的形式?得到根的表达式(这个对于八次来说貌似不可能),还是得到根的数值解(这个方法还是很多的,可以看一些数值分析方面的资料)?
画什么图?
发表于 2007-1-14 02:16 | 显示全部楼层
同意二楼,建议给一下具体方程
 楼主| 发表于 2007-1-14 15:04 | 显示全部楼层
求助解方程
是一个有复杂系数的八次方程,画关于未知数和其中的也参数的图
发表于 2007-1-14 19:04 | 显示全部楼层
原帖由 lgaofeng 于 2007-1-14 15:04 发表
~~~~~~~~~~~~~~简单的描述为复杂系数,那么大家都不好帮你....  :@(
        如果你的方程不能公开,你可以公开一个形式类似的方程,大家也好给你更多的指点...
如果有可能的话,你可以通过高数上的知识分析函数的奇偶性,单调增减性,来判断根的个数及分布规律
如果你想求解方程在某一区间内的根,可以先用数值方法画出函数随自变量的变化曲线,判断根的个数,然后在根的附近用数值求根公式进行求解。
 楼主| 发表于 2007-1-16 14:13 | 显示全部楼层
好的 方程为
方程为:
K=L1*y^8+L2*y^6+L3*y^4+L4*y^2+L5;
L1=(9/4096*R3^2*R1^2/sigma^6/w0^2+9/4096*R2^2*R1^2/sigma^6/w0^2-1/1024*(R2^2+R3^2)^2/sigma^6/w0^2);
L2=(3/32*(1/2*n*R3+1/4*R2*sigma1+3/16*R2*R1/sigma/w0)*R2*R1/sigma^3/w0-3/256*(R2^2+R3^2)^2/sigma^4/w0^2-3/32*(1/2*R2*n-3/16*R3/sigma*R1/w0-1/4*R3*sigma1)*R3*R1/sigma^3/w0);
L3=(-13/256*(R2^2+R3^2)^2/sigma^2/w0^2+3/32*(n*R3*sigma^2+R2*sigma1*sigma^2)*R2*R1/sigma^3/w0+(1/2*n*R3+1/4*R2*sigma1+3/16*R2*R1/sigma/w0)^2-3/32*(R2*n*sigma^2-R3*sigma^2*sigma1)*R3*R1/sigma^3/w0+(1/2*R2*n-3/16*R3/sigma*R1/w0-1/4*R3*sigma1)^2);
L4=(-3/32*(R2^2+R3^2)^2/w0^2+2*(R2*n*sigma^2-R3*sigma^2*sigma1)*(1/2*R2*n-3/16*R3/sigma*R1/w0-1/4*R3*sigma1)+2*(n*R3*sigma^2+R2*sigma1*sigma^2)*(1/2*n*R3+1/4*R2*sigma1+3/16*R2*R1/sigma/w0));
L5=(R2*n*sigma^2-R3*sigma^2*sigma1)^2+(n*R3*sigma^2+R2*sigma1*sigma^2)^2-1/16*(R2^2+R3^2)^2*sigma^2/w0^2;
上边的每个符号都可以是未知数,和y画图。
发表于 2007-1-16 20:56 | 显示全部楼层
如果方程形式如上所示,那么你可以根据我前面的提示判断为偶函数,单调性也可以自己分析,分析完单调性,大致确定曲线形状,和根的个数,然后画图确定就行。
画图命令如下所示,因为你的未知数太多,我无法赋值,所以直接给出L1....L5的值,用matlab进行画图。你自己可以给出你的数值,然后画图分析。也可以利用matlab的roots命令进行求根。
% L1=(9/4096*R3^2*R1^2/sigma^6/w0^2+9/4096*R2^2*R1^2/sigma^6/w0^2-1/1024*(R2^2+R3^2)^2/sigma^6/w0^2);
% L2=(3/32*(1/2*n*R3+1/4*R2*sigma1+3/16*R2*R1/sigma/w0)*R2*R1/sigma^3/w0-3/256*(R2^2+R3^2)^2/sigma^4/w0^2-3/32*(1/2*R2*n-3/16*R3/sigma*R1/w0-1/4*R3*sigma1)*R3*R1/sigma^3/w0);
% L3=(-13/256*(R2^2+R3^2)^2/sigma^2/w0^2+3/32*(n*R3*sigma^2+R2*sigma1*sigma^2)*R2*R1/sigma^3/w0+(1/2*n*R3+1/4*R2*sigma1+3/16*R2*R1/sigma/w0)^2-3/32*(R2*n*sigma^2-R3*sigma^2*sigma1)*R3*R1/sigma^3/w0+(1/2*R2*n-3/16*R3/sigma*R1/w0-1/4*R3*sigma1)^2);
% L4=(-3/32*(R2^2+R3^2)^2/w0^2+2*(R2*n*sigma^2-R3*sigma^2*sigma1)*(1/2*R2*n-3/16*R3/sigma*R1/w0-1/4*R3*sigma1)+2*(n*R3*sigma^2+R2*sigma1*sigma^2)*(1/2*n*R3+1/4*R2*sigma1+3/16*R2*R1/sigma/w0));
% L5=(R2*n*sigma^2-R3*sigma^2*sigma1)^2+(n*R3*sigma^2+R2*sigma1*sigma^2)^2-1/16*(R2^2+R3^2)^2*sigma^2/w0^2;
L1 = 40; L2=-100; L3=-56; L4=25;L5=61;
x=[0:0.1:10];
FF=L1*x.^8+L2*x.^6+L3*x.^4+L4*x.^2+ L5; %
plot(x,FF)
 楼主| 发表于 2007-1-30 11:34 | 显示全部楼层
谢谢,你的意见!
GMT+8, 2024-11-18 08:07 , Processed in 0.064151 second(s), 21 queries , Gzip On.
