查看: 2059|回复: 1
[前后处理] ansys中的数据默认保留小数点后多少位啊?
发表于 2007-1-4 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:ansys中的数据默认保留小数点后多少位啊,怎么设置,谢谢!
发表于 2007-1-4 22:36 | 显示全部楼层
ANSYS中小数点位数的确定
在ANSYS 中关于小数点位数的命令有几个,常用的两个:/GFORMAT, Ftype, NWIDTH, DSIGNF和/FORMAT, NDIGIT, Ftype, NWIDTH, DSIGNF, LINE, CHAR命令。
/GFORMAT, Ftype, NWIDTH, DSIGNF这个命令是相对图形上的小数点而言;
而在POST1中的这些 PRNSOL, PRESOL, PRETAB, PRRSOL, and PRPATH 命令中的有效数字,在GUI上没有直接路径,可以用/FORMAT, NDIGIT, Ftype, NWIDTH, DSIGNF, LINE, CHAR命令完成自己想要的位数。
如:
/format,,f,18,1则表示选F格式下宽度为18的有效位数,小数点后保留1位
/format,,f,18,3则表示选F格式下宽度为18的有效位数,小数点后保留3位
/format,,g,18,10则表示选G格式下宽度为18的有效位数,共为10位数(包括整数及小数部分)
该命令只对POST1中的这些 PRNSOL, PRESOL, PRETAB, PRRSOL, and PRPATH 列表数据有效。
注意一下:
当/format,,f,18,1中要求保留的位数不大于整数位时,保留1个有效数字,换为其他位时是一样的;而当/format,,f,18,10中的10的位数远大于整数时,表示整个数(包括小数点前面的整数部分及小数部分)之和为10位,其他同理。
GMT+8, 2024-10-3 06:30 , Processed in 0.057052 second(s), 18 queries , Gzip On.
