查看: 3264|回复: 5
[前后处理] 新年小礼物,ANSYS中VINPUT命令详解+简例
发表于 2007-1-1 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、VPUT, Par, IR, TSTRT, KCPLX只能在POST26中的用一个命令,把一个数组参数矢量转化为一个随时间变化的变量。
Par
要转化的数组矢量
IR
变量的参考号,可在1~NV(POST26中由命令NUMVAR指定的变量的数目)内任意给定。变量号相同的已存在的变量将被覆盖。
TSTRT (Time Start)
变量IR中开始数据所对应的与时刻或频率。如果你指定的TSTRT值介于t序列中某两个时刻之间,那么较劲的那个时刻值将被用。
KCPLX (kind of component complex number)
Complex number key:
0         —         Use the real part of the IR data.
数组矢量将转化为IR数据的实部
1         —         Use the imaginary part of the IR data.
数组矢量将转化为IR数据的虚部
注意:
1.POST26中需要时间变量t是最基本的一个变量(ti)。
At least one variable should be defined (NSOL, ESOL, RFORCE, etc.) before using this command.
2.在使用这个命令前,至少得已经定义有一个变量(用NSOL, ESOL, RFORCE,定义变量)。但是我在实际的一个操作中,发现不用定义也是可以的,ANSYS并没有给我错误提示。我想原因是已经有时间变量了吧t。见下面的一个简单的例子。
The starting array element number must be defined.
3. 显然,数组参数的某一行对应着变量的某一个时刻。所以,数组参数开始的那一A(i)行和变量起始的时刻TSTRT使需要指定的。
4. VPUT,A(1),2的意思就是把数组参数A矢量转化为一个参考编号为2的变量。A向量(列向量)的第一行的值将转化为2变量在0时刻的值。数组参数一行一行这么循环地被填充到变量相对应时刻的值,直到变量被填满。变量中没有被填充时刻的值将被添以0。
5. 循环次数可以通过*VLEN(VLEN, NROW, NINC Specifies the number of rows to be used in array parameter operations.其中NROW控制被*VXX or *MXX作用的总行数,但是对于VPUT,用于控制每次操作时行的增量NINC的选项是无效的)来控制。
6. 对于列数大于1的数组参数,仅仅第一个角标(即:行)用作循环。
GUI:
Main Menu>TimeHist Postpro>Table Operations>Parameter to Var
二、例子(低频电磁场中的一个例子):
/PREP7
/TITLE, 2-D Solenoid Actuator Transient Analysis
ET,1,PLANE53,,,1          ! Define element type, set for axisymmetric run
ET,2,PLANE53,2,,1         ! Axisymmetric, voltage-fed coil option
MP,MURX,1,1               ! Define material permeability (air)
MP,MURX,2,1000            ! Permeability (backiron)
MP,MURX,3,1               ! Permeability (coil)
MP,MURX,4,2000            ! Permeability (armature)
MP,RSVX,3,3e-8            ! Define coil resistivity
MP,RSVX,4,70e-8           ! Define armature resistivity
/com                      ! Set parameter values
n=650
ta=.75
tb=.75
tc=.50
td=.75
wc=1
hc=2
gap=.25
space=.25
ws=wc+2*space
hs=hc+.75
w=ta+ws+tc
hb=tb+hs
h=hb+gap+td
acoil=wc*hc                ! Cross-section of coil (cm**2)
R,1,acoil*.01**2,n,,1,.95 ! Coil constants (area, turns, dir., fill factor)
/PNUM,AREA,1
RECTNG,0,w,0,tb            ! Create rectangular areas
RECTNG,0,w,tb,hb
RECTNG,ta,ta+ws,0,h
RECTNG,ta+space,ta+space+wc,tb+space,tb+space+hc
AOVLAP,ALL
RECTNG,0,w,0,hb+gap
RECTNG,0,w,0,h
AOVLAP,ALL
NUMCMP,AREA                ! Compress out unused area numbers
APLOT
ASEL,S,AREA,,2             ! Assign attributes to coil
AATT,3,1,2,0
ASEL,S,AREA,,1             ! Assign attributes to armature
ASEL,A,AREA,,12,13
AATT,4,1,1
ASEL,S,AREA,,3,5           ! Assign attributes to backiron
ASEL,A,AREA,,7,8
AATT,2,1,1,0
/PNUM,MAT,1
ALLSEL,ALL
APLOT
SMRTSIZE,4                 ! Set SmartSize meshing level
AMESH,ALL                  ! Mesh all areas
ESEL,S,MAT,,4              ! Select armature elements
CM,ARM,ELEM                ! Define armature as a component
FMAGBC,'ARM'               ! Apply force boundary conditions to armature
ESEL,S,MAT,,3
NSLE,S
CP,1,CURR,ALL
CM,COIL,ELEM               ! Define coil as a component
ALLSEL,ALL
ARSCAL,ALL,,,.01,.01,1,,0,1  ! Scale model to MKS (meters)
FINISH
/SOLU
ANTYP,TRANS
NSEL,EXT                   ! Select exterior nodes
D,ALL,AZ,0                 ! Set potentials to zero (flux-parallel)
CMSEL,S,COIL
BFE,ALL,VLTG,,12
ALLSEL,ALL
TIME,.01!*******************************************
NSUBST,10
!OUTRES,ALL,ALL(每个子步输出一个结果,被注释掉了)
OUTRES,ALL,2(其中2的意思是每隔2个子步输出一个结果)
SOLVE
这是我随便定义的一个数组参数AA(10*2*1维的)。
 楼主| 发表于 2007-1-1 22:18 | 显示全部楼层
VPUT,AA,2, ,
VPUT,AA(2),3, ,     !2:数组从2行1列的那个元素开始
VPUT,AA(10),4, ,    !数组的第1列提供不足时并不用其第2列来填充变量
VPUT,AA(1,2),5, ,   !数组从1行2列开始。注意,只有行用作循环
发表于 2007-1-3 04:52 | 显示全部楼层
谢谢经验分享~~
发表于 2007-2-28 19:56 | 显示全部楼层
:loveliness: 水平好高,学一学!
发表于 2007-3-5 15:49 | 显示全部楼层
:handshake
非常感谢分享……
GMT+8, 2025-1-15 21:05 , Processed in 0.083516 second(s), 21 queries , Gzip On.
