查看: 3104|回复: 3
[前后处理] Ansys实现多窗口显示
发表于 2006-12-31 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ANSYS中进行多窗口显示的其主要步骤可归纳为如下四步。
1 设置窗口个数和窗口位置
(1) 在 Utility Menu中:
Plotctrls ; MultiWindow layout
然后出现一个小窗口,内有两个操作:
a. Window Layout - 选择窗口布局
提供了6个选项,代表不同的窗口布局方式,分别为:
One window - 一个窗口
Two ;Left-Right> - 两个窗口(左-右)
Two t;Top-Bottom> - 两个窗口(上-下)
Three ;2Top/Bot> - 三个窗口(2上1下)
Three ;Top/2Bot> - 三个窗口(1上2下)
Four ;2Top/2Bot> - 四个窗口(2上2下)
b. Display upon OK/Apply? - 在OK/Apply后的显示操作
提供了3个选项:
No-re-display - 不重显示 (保持屏幕显示不变)
Replot - 重画 (屏幕显示方式不变)
Multi-Plots - 多窗口显示 (根据设置进行多窗口重画)
要注意的是,在这个子菜单所设置的多窗口显示,其窗口个数和位置都是预先设置好的,且最多设置4个窗口。
实际上,在ANSYS中最多可以设置5个窗口,且窗口的位置和大小也是可变的。例如,上述6个窗口布局中没有三个窗口(1左2右或2左1右)的情况,就可以自己进行设置。为此,需执行如下子菜单:
(2) 在 Utility Menu中:
Plotctrls ; Window control 然后出现一个小窗口,内有6个操作:
b. Window Option - 窗口选项
c. Reset Window Option - 重置窗口选项
d. Window On or Off - 打开或关闭窗口
e. Copy Window Specs - 拷贝窗口特性
f. Delete Window - 删除窗口
其中与多窗口显示有关的部分分别叙述如下:
A. Window Layout - 选择窗口布局
内有两个操作:
a. Window Layout - 设置不同窗口的位置、大小。
首先选择窗口号 WN WIndow number, 可以是1-5;
其次对指定窗口选择显示方式 Window geometry,有可选项:
Square - 当前图形区中的最大正方形区域
Full - 全屏
Top half - 上半
Bottom half - 下半
Left half - 左半
Roght half - 右半
Top left quarter - 左上1/4
Top Right quarter - 右上1/4
Bottom left quarter - 左下1/4
Bottom Right quarter - 右下1/4
Picked - 人工点选
b. Replot upon OK/Apply? - 在OK/Apply后的显示操作
提供了2个选项:Do not replot or Replot
B. Window On or Off
将1-5号窗口中你需要显示的窗口设置为 On,不需要显示的窗口设置为Off。
C. Copy Window Specs - 拷贝窗口特性
出现两个小窗口,上面为源窗口 (copy from),下面为目标窗口 (copy to),执行该操作后,即将源窗口的设置拷贝到目标窗口中。
D. Delete Window - 删除窗口
被删除的窗口不能再用ON打开,需要时必须重新进行定义。
2 定义模型在各窗口中的显示大小和方位
如果不进行这一步,则除1#窗口外,其他窗口中所显示的模型大小和方位是一样的。
比较正规的方法是通过 Utility Menu 中 Plotctrl 下的  Viewing setting, WIndow option,style, Font
controls 等子菜单来设置。可以对不同窗口中所显示的模型的大小、方位、实体颜色、说明文字的格式、位置、字体大
小和格式等进行设置,但比较麻烦。 简单一些的做法是通过鼠标或 Pan-Zoom-Rotate 菜单直接在各窗口中对模型进行平移、缩放和旋转。为此,首先在Pan-Zoom-Rotate 菜单最上方的小窗口中选择要进行操作的窗口号 (1-5,或 all),然后利用鼠标活该菜单的功能将模型调整到需要的大小和方位,至于说明文字的位置、字体等就不另设置了。如果你希望说明文字分别显示在各个窗口中 (特别当个窗口中显示的内容不一样时),需要到:PlotCtrls ; window controls ; window options 下,将 INFO display of legend 设置为 Multi legend。
3 设置不同窗口中的显示内容
在 Utility Menu中:Plotctrl -〉 Multi-plot control
然后出现一个窗口,上半部用来选择所要设置的窗口的编号 WN,每次可以从1-5号窗口中任意选择一个;下半部选择该窗口的显示类型,有两个选项:实体显示 (Entity plot)和图形显示(Graph plot),然后点击 Apply or OK,则进入 WN 窗口的设置。根据是实体显示 (Entity plot)还是图形显示(Graph plot),可显示的内容是不同的。 如果选择实体显示(Entity plot),将会弹出另一个窗口,它分为两部分,上半部用来选择要显示哪些实体类型 (keypoints,lines,areas,volumns,nodes and elements),可以任意组合选择或全不选择 (显示结果时);下半部只有在你调入result之后才会出现,根据计算类型出现所有可以显示的结果组供你选择。例如,一个静力问题,可显示的结果组有:
no elements – 不显示单元 (也不显示其它结果);
elements - 显示单元 (不显示其它结果);
deformed shape - 变形形状
nodal solution - 节点解
element solution - 单元解
element table - 单元表
LineEle result - 线性单元结果
predefine Vect - 预定义矢量
Usrdefined Vect - 用户定义矢量
每一组中又提供若干选项,为可以显示的具体内容,因具体内容较多,这里不再详述。要说明的是:对每一个窗口只能选择一个具体显示内容,然后和上面选择的实体类型一起显示。
如果选择图形显示(Graph plot),也会弹出一个窗口,内有5个选项:
Matieral Plots - 绘制材料特性曲线
Path Plots - 绘制路径设置
Linearized Stress - 沿路径设置绘制线性化应力
Array Column - 绘制数组参数
Fatigue Stress - 疲劳应力
每一组中又提供若干选项,为可以显示的具体内容,这里不再详述。同样对每一个窗口只能选择一个具体显示内容。
4 进行多窗口显示
在调出计算结果并设置好各窗口中要显示的内容之后,执行: Multi plots
则各窗口中就会显示出你所设置的内容。 注意:不能在 POST1 菜单中通过 Plot Results 子菜单下的选项来选择显示内容,否则各窗口中显示的是同一内容,而不管你对不同窗口的设置如何。但是这一点也可以用来显示不同方位、不同大小或局部的模型计算结果。此外, Replot 也只有在上一次是多窗口显示(Multi Plots) 的情况下,才会继续进行 Multi Plots。
以上方法比较 “正规”,设置好各窗口的显示内容后,只要窗口处于打开状态,随时可以到 POST1 中,调入所需的计
算结果,使用 Plot; Multi-plot 就可以完成多窗口显示。一次设置可以多次使用。
  一些高手推荐了另一种简单实用的方法,即利用ANSYS中提供的/erase (重显示时从屏幕上删除原来的显示内容,为
默认值) 和 /noerase 命令 (重显示时保留屏幕上原来的显示内容),在定义好各窗口的位置、大小和所要显示的模型的
大小、方位以后,不用定义每个窗口所要显示的结果内容,而是通过 POST1 ; plot solution 菜单,逐个窗口选择并显
示所需的内容,具体做法可归纳如下 (假定窗口位置已设置好,并已进入POST1 ; plot solution菜单):
  首先发出 /erase 命令,打开任一窗口,同时关闭其他窗口,在打开的窗口中选择和绘制所需要的结果。此时屏幕
上只显示这一个窗口的内容。接下来发出 /noerase 命令,以便在后续操作中保留已绘制好的窗口及其中内容。 然后关闭刚才打开的窗口,打开另一窗口,并选择和绘制所需要的结果。此时屏幕上显示的不仅是这一个窗口,上一个窗口也保留在屏幕上。以此类推,逐个打开各个窗口 (同时关闭其他窗口), 选择和绘制所需要的结果,则可以在屏幕上逐个显示出所有的窗口,且可以是模型的不同部分、不同载荷工况或不同载荷步的结果 。当所有窗口都执行一次以后,所有窗口也就按你的要求显示出来了。 然后发出 /erase 命令,可以再次开始另一次多窗口显示的操作或将屏幕显示操作恢复为默认值。
  这里有几点需要说明:
   1 在执行第一个窗口的操作以前,一定要发出 /erase 命令,以便在显示第一个窗口的内容时,清除以前的显示内容。而在进行其余窗口的操作前,一定要发出 /noerase 命令,以便保留此前各窗口的显示内容。至于窗口的操作次序可以是任意的,但不能重复,否则显示内容会重叠在一起。
  2 在某个窗口中进行操作时,应关闭其他窗口,否则正打开的窗口将显示相同的内容。对于已经设置过的窗口,其显示内容会重叠在一起。
  3 所有窗口设置完毕,所需的显示也就自然完成;此时若再执行其他 plot 操作,将会导致不能正确显示所设置的内容。不能replot了,否则所以的窗口都只显示最后绘制的那个图形。
一些实例:
1. 如果模型由几部分(如几种材料)组成,在每个窗口中只显示某种材料的模型部分或结果
/post1
/WINDOW,1,LTOP
/REPLOT
/WINDOW,2,RTOP
/REPLOT
/WINDOW,3,LBOT
/REPLOT
/WINDOW,4,RBOT
/REPLOT
/erase
/win,1,on
/win,2,off
/win,3,off
/win,4,off
allsel
plns,s,eqv
/noerase
/win,1,off
/win,2,on
/win,3,off
/win,4,off
esel,s,mat,,1
plns,s,eqv
/noerase
/win,1,off
/win,2,off
/win,3,on
/win,4,off
esel,s,mat,,2
plns,s,eqv
/noerase
/win,1,off
/win,2,off
/win,3,off
/win,4,on
esel,s,mat,,3
plns,s,eqv
/win,all,on
/erase
/window,1,ltop
/view,1,1,0,0
/window,2,rtop
/view,2,0,1,0
/window,3,lbot
/view,3,0,0,1
/window,4,rbot
/view,4,1,1,1
2.显示定义弯矩、剪力、轴力,命令流如下,
/post1
/WINDOW,1,LTOP
/REPLOT
/WINDOW,2,RTOP
/REPLOT
/WINDOW,3,LBOT
/REPLOT
/WINDOW,4,RBOT
/REPLOT
/erase
/win,1,on
/win,2,off
/win,3,off
/win,4,off
!allsel
!plns,s,eqv
plls,Imoment,Jmoment,-1 !显示弯矩
/noerase
/win,1,off
/win,2,on
/win,3,off
/win,4,off
!esel,s,mat,,1
!plns,s,eqv
plls,Iforce,Jforce,-1 !显示轴力
/noerase
/win,1,off
/win,2,off
/win,3,on
/win,4,off
!esel,s,mat,,2
!plns,s,eqv
plls,Ishear,Jshear,-1 !显示剪力
/noerase
/win,1,off
/win,2,off
/win,3,off
/win,4,on
!esel,s,mat,,3
!plns,s,eqv
PLDISP,1 !显示变形
/win,all,on
/erase
[ 本帖最后由 venture 于 2006-12-31 13:40 编辑 ]
范例(不是上面例子中的)
范例(不是上面例子中的)
赞成: 4.0
赞成: 4
  发表于 2014-3-26 15:50
发表于 2007-1-3 14:36 | 显示全部楼层
窃以为,楼主的帖子应该加为本版精华,一则鼓励大家发贴,二来也方便他人查找。:victory:
 楼主| 发表于 2007-4-11 13:54 | 显示全部楼层
其实这种方法很少用,自己把4张图片在word里排版一下就可以了。
GMT+8, 2024-10-3 04:37 , Processed in 0.105842 second(s), 22 queries , Gzip On.
