查看: 3525|回复: 3
[科研工具] user账户日常安全正常运行系统介绍[部分原创]
发表于 2006-12-30 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
【 以下文字转载自 Software 讨论区 】
发信人: hitwdh (心灯@善待自己,尽力就好), 信区: Software
标  题: user账户日常安全正常运行系统介绍(1)
发信站: 哈工大紫丁香 (Fri Dec 29 18:38:19 2006), 转信
user账户运行系统,可以避免无意中对系统文件造成的损坏,也可以避免病毒木马感染系统
,发作。除非对系统进行特殊的设置,大多数操作都可以在user账户下实现。
大多数软件都可以在user账户下安全运行,但是不少软件必须以管理员身份运行,可以在us
er帐号下通过“运行方式”实现。对于没有“运行方式”的程序,可以通过别的具有管理员
身份的方式来运行它。
下面简单介绍一下里面的技巧,时间有限,有些东西就copy windows帮助了。
HOW TO:在运行程序时启用和使用“运行方式”命令
察看本文应用于的产品
文章编号 : 294676
最后修改 : 2003年10月24日
修订 : 1.0
本文的发布号曾为 CHS294676
本页
概要
要求
在 Windows 2000 计算机上启用 RunAs 服务,或在 Windows XP 计算机上启用 Secondary
Logon 服务
通过快捷方式使用“运行方式”命令
疑难解答
概要
在 Windows 2000 和 Windows XP 中,可通过当前登录用户以外的其他用户身份运行程序。
若要在 Windows 2000 中执行此操作,RunAs 服务必须正在运行;若要在 Windows XP 中
执行此操作,Secondary Logon 服务必须正在运行。 RunAs 和 Secondary Logon 服务是具
有不同名称的相同服务。 本分步指南介绍了如何在 Windows 2000 计算机或 Windows XP
计算机上启用和使用运行方式命令。
回到顶端
要求
? 运行 Windows 2000 或 Windows XP 版本的计算机。
? 计算机的管理权限。
回到顶端
Logon 服务
该服务是运行运行方式命令所必需的,在默认情况下,它在安装 Windows 时自动启动。 但
是,该服务可由管理员禁用。 如果该服务已被禁用,可使用下列步骤重新启用它: 1. 以
Administrator(管理员)身份登录到计算机,或者以具有管理权限的用户身份登录。
2. 右键单击我的电脑,然后单击管理。
3. 在“计算机管理”中,展开“服务和应用程序”节点,然后单击服务。
4. 根据您拥有的操作系统执行以下某个步骤: ? Windows 2000: 在“详细信息”窗格中
,右键单击 RunAs Service(RunAs 服务),然后单击属性。
? Windows XP: 在“详细信息”窗格中,右键单击 Secondary Logon 服务,然后单击属性
5. 在属性对话框中,将启动类型设置为自动,然后单击启动。
6. 在计算机启动该服务之后,单击确定以关闭属性对话框,然后关闭“计算机管理”。
运行运行方式命令所必需的服务现在运行于计算机上。
回到顶端
通过快捷方式使用“运行方式”命令
1. 导航到快捷方式项: 单击开始,指向程序,然后在程序菜单中查找快捷方式项。
如果快捷方式不在开始菜单的“程序”文件夹中,请导航到快捷方式的正确位置。
2. 按住 SHIFT 键同时右键单击快捷方式项,然后单击运行方式。
3. 根据您拥有的操作系统执行以下某个步骤: ? Windows 2000: 在以其他用户身份运行
中,键入用户名、密码和域,然后单击确定。
? Windows XP: 在运行方式中,单击下列用户选项,键入或选择用户名,键入密码,然后
单击确定。
回到顶端
疑难解答
? 如果尝试使用运行方式命令,从网络位置启动诸如 MMC 控制台或控制面板项之类的程序
,并且用于连接到网络共享的凭据不同于用于启动该程序的凭据,则可能会失败。 用于运
行程序的凭据不能获得对相同网络共享的访问。
? RunAs 和 Secondary Logon 服务只接受密码身份验证。 如果策略要求智能卡登录,则运
行方式命令将无法运行。
回到顶端
[ 本帖最后由 心灯 于 2006-12-30 13:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-30 13:11 | 显示全部楼层
标  题: user账户日常安全正常运行系统介绍(2)
发信站: 哈工大紫丁香 (Fri Dec 29 18:44:12 2006), 转信
如何在 Windows XP 中以管理员身份使用“运行方式”命令启动程序
察看本文应用于的产品
文章编号 : 305780
最后修改 : 2004年3月25日
修订 : 1.0
本页
概要
如何以管理员身份使用“运行方式”命令启动程序
疑难解答
概要
本分步指南介绍如何以管理员身份使用运行方式命令启动程序。
回到顶端
作为管理员,您可以使用运行方式命令启动程序。为此,请按照下列步骤操作: 1. 在 Win
dows 资源管理器、Microsoft 管理控制台 (MMC) 或控制面板中找到要启动的程序。
2. 按住 SHIFT 键,同时右键单击程序图标,然后单击运行方式。
3. 单击以下面的用户身份运行程序,然后键入您要使用的管理员帐户的用户名、密码和域
备注:如果要使用您计算机上的管理员帐户,请在域框中键入该计算机的名称。如果要使用
域管理员帐户,请在域域框中键入该域的名称。当程序运行时,您可以使用“任务管理器”
来检查“任务管理器”的进程选项卡上的进程所有者。若要启动任务管理器,请单击开始,
单击运行,键入taskmgr,然后按 ENTER 键。
回到顶端
疑难解答
警告:如果您尝试通过使用运行方式命令从网络位置启动一个程序、MMC 控制台或控制面板
项,该过程可能无法执行,因为用来连接到网络共享的凭据与用来启动程序的凭据不同。如
果您使用用来运行程序的凭据,您将不能获得对相同网络共享的访问权。
标  题: user账户日常安全正常运行系统介绍(3)
发信站: 哈工大紫丁香 (Fri Dec 29 18:48:02 2006), 转信
需要管理员账户才能方便实现的功能设置,主要有下面几项,看来我们一般不会对下面的项
进行属性设置。
某些控制面板工具不支持"运行方式"命令
察看本文应用于的产品
文章编号 : 281560
最后修改 : 2001年8月28日
修订 : 1.0
本文的发布号曾为 CHS281560
症状
当您按住 SHIFT 键并用鼠标右键单击此工具时,控制面板中的下列项目不显示运行方式命
令: ? 管理工具
? 字体
? 网络连接
? 打印机和传真
? 扫描仪和照相机
? 任务计划
? 任务栏和开始菜单
状态
Microsoft 已经确认这是在本文开头列出的 Microsoft 产品自身的问题。
这篇文章中的信息适用于:
? Microsoft Windows Advanced Server, Limited Edition
? Microsoft Windows XP Home Edition
? Microsoft Windows XP Professional Edition
回到顶端
关键字:  kbbug kbtool kbpending KB281560
Microsoft和/或其各供应商对于为任何目的而在本服务器上发布的文件及有关图形所含信息
的适用性,不作任何声明。 所有该等文件及有关图形均"依样"提供,而不带任何性质的保
证。Microsoft和/或其各供应商特此声明,对所有与该等信息有关的保证和条件不负任何责
任,该等保证和条件包括关于适销性、符合特定用途、所有权和非侵权的所有默示保证和条
件。在任何情况下,在由于使用或运行本服务器上的信息所引起的或与该等使用或运行有关
的诉讼中,Microsoft和/或其各供应商就因丧失使用、数据或利润所导致的任何特别的、
标  题: user账户日常安全正常运行系统介绍(4)
发信站: 哈工大紫丁香 (Fri Dec 29 18:50:17 2006), 转信
大多数程序在user账户下,可以以管理员身份运行的...
如果对于一些程序无法右键出现“运行方式...”,可以通过“开始”--〉“所有程序” 弹出窗口上方的
“设定程序和默认值”右键, 管理员身份运行,然后选择 安装新程序, “从C
D或软盘”,下一步找不到,会弹出“浏览”的窗口,选择你要运行的程序,右键“运行”
就可以了... 安装msi格式的新软件也可以这么运行....
exe格式的软件安装或者运行,直接右键用“运行方式...”就可以了...
附加一句:对于没有直接弹出“运行方式...”,从 “设定程序默认值” 那边曲折使用 的
技巧,是我需要这个功能,但是无意中发现的... :-) 有了这个功能,我才彻底实现了用us
er账户实现我所有日常使用的需要。:D
需要特别提醒的是:
        并不是这么说就远离了病毒,只是减少了感染病毒的几率...
        我可没有说我离开杀毒软件,呵呵,我用卡巴,开机自动运行,一般进入桌面,升
级完病毒库并且扫描完关键区域 之后,没有问题,我就关闭了卡巴...
        偶尔用管理员身份运行,卡巴的实时监控一直是运行的,呵呵,不能麻痹大意...
[ 本帖最后由 心灯 于 2007-1-26 16:23 编辑 ]
GMT+8, 2025-8-11 04:30 , Processed in 0.065857 second(s), 18 queries , Gzip On.
