查看: 5605|回复: 31
刚买一台苏试1.5吨的振动机
发表于 2006-12-28 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司10月中旬买了一台苏试1.5吨的振动机!!!但奇怪的是抽风系统出现问题,导致台体散热不好,运行不到10分钟就跳机,改了很多次,现在还是效果不佳,请各位高手帮助!!!谢了。
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-7-22 12:16 编辑 ]
发表于 2006-12-28 10:00 | 显示全部楼层
首先要检查风机的方向, 风机方向不对抽风量小很多,
第二 从台体到风机的 风管的长度有要求, 不能加太长及弯曲转向等, 这样造成风机的进风阻力大.  比较常见的是,  垂直转换成水平时, 风管会急转弯.
第三  风机有问题.  风机开机听到摩擦声, 风机转动是正常, 但是风机的叶片与外壳的间隙不对,  造成风机的运行效率很低.  这种情况很少见.
发表于 2006-12-28 10:07 | 显示全部楼层
我在前年安装台10KN的电动台, 也碰到类似问题, 原因是风机的外壳改用新的材料, 强度不够, 与叶片有摩擦了, 后来换了台风机.
 楼主| 发表于 2006-12-28 10:55 | 显示全部楼层
大哥所说不错,但针对出厂时提供的数据,我们用的风机抽风量已符合原厂需求,原厂提供的数据是抽风机要求每分钟达到30立方米,现在听专家讲可能是风机内压的问题。对这点有点不是很明白。请指教!!!!
发表于 2006-12-28 11:32 | 显示全部楼层
一是 风机本身的问题: 风机工作时风机的进风口是负压的, 如果材料或结构不好, 空气压力会将外壳向叶片挤压, 造成风机的性能变差, 即风量减小和噪声变大, 严重的出现摩擦声.
二  风机是原厂提供的还是自配的风机呢?
    如是自配风机, 除了风量有要求  还要考虑到风压.  看起来电动台不大, 即风道短了, 但因风道的间隙小, 风机是处于抽风的工作方式, 因此对风机而言它的进风阻力是很大的.  还要考虑风机的风压. 这些参数你要厂家提供.
我的邮件是: dgvib@163.com   13302696985
[ 本帖最后由 mjhzhjg 于 2006-12-28 23:46 编辑 ]
发表于 2006-12-28 11:37 | 显示全部楼层
对第二点 补充一句: 虽然你的风机风量够了, 如工作压力不够, 小于风阻, 那么风机实际工作的风量会大减小, 即工况点不对了.
发表于 2006-12-28 18:44 | 显示全部楼层
如果是今年10月买的电动台, 还在保修期内, 最好是联系厂家, 把相关的情况向厂家反应.  一般的保修条款, 产品出问题,由厂家派人处理,  自行处理如有不当, 厂家有的是不负责的.
发表于 2007-1-12 14:25 | 显示全部楼层
还是赶紧换个抽风机吧
发表于 2007-1-23 08:58 | 显示全部楼层
找厂家看看
 楼主| 发表于 2007-1-29 20:06 | 显示全部楼层
谢谢各位。现问题已解决,但发现一个问题,我要做random试验,条件是:5-500HZ,PSD 0.002G2/Hz,1Grms,奇怪的是这台大机器做不起来,有没有高手可以指点下。
发表于 2007-1-29 21:24 | 显示全部楼层
回复 #10 saventang 的帖子
这是比较普通的条件,什么叫“这台大机器做不起来”?有什么具体表现?
发表于 2007-1-29 22:32 | 显示全部楼层
请问楼主:风机是什么问题呢?
控制仪是随机控制仪吗?
发表于 2007-1-30 14:57 | 显示全部楼层
楼主做的随机功率谱密度很小,其驱动信号与噪声信号比偏大,所以较难做.
发表于 2007-1-30 15:49 | 显示全部楼层
CL-826的回答不是很对的。有1G的均方根加速度了,正常试验时的驱动信号是比较大的了。一般苏州试验仪器厂配置的都是进口的控制仪,如果这个条件用西安出RVC-2的控制仪这个试验都是很容易做的。估计是你的控制仪参数设置有问题。特别是输入、输出、传感器的参数设置或传感器的连接线是否良好。
发表于 2007-1-30 17:31 | 显示全部楼层
有一种可能是大马拉小车,你的鼓风会引起噪声,淹没了信号。如果比较大的信号可以做,信号小反而做不成,应该是此问题。
如果是此问题,应减小包括鼓风在内的噪声。一定要做此小量级振动,也可以在台子上压配重。
还不行,请找生产厂解决。
GMT+8, 2024-11-13 16:36 , Processed in 0.124857 second(s), 23 queries , Gzip On.
