查看: 1776|回复: 5
[Fluent应用] 请教长径比相差很大的模型的计算
发表于 2006-12-27 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如说我画了一个直径20mm,长1000m的管,网格划分好了,导入FLUENT后显示的是一条直线(长宽比相差太大),那它计算时能不能正常计算?是不是对计算结果影响很大啊,大家对这种长径比相差很大的模型计算时有什么好的建议吗?谢谢了!!!
[ 本帖最后由 mjhzhjg 于 2006-12-29 00:58 编辑 ]
发表于 2006-12-28 08:14 | 显示全部楼层
只要你的网格没有问题,计算还是可以的。对于大长径比的模型,在划分网格时你可以控制长度分布的节点,以达到控制网格质量的目的。
发表于 2007-1-1 11:35 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,网格控制的好,计算没有什么问题
发表于 2007-4-2 09:09 | 显示全部楼层
我的也是非常大的,长度17,宽度只有0.1
 楼主| 发表于 2007-4-2 10:28 | 显示全部楼层
那你准备怎么搞!
发表于 2007-4-2 10:48 | 显示全部楼层
二维好办,长度方向设置网格间距大一些,宽度方向设置间距小一些,但是三维情况我就不会了,不知道怎么设置,我的模型如图。
三维时上下端面我都可以调节,但是空间内部网格无法生成。
GMT+8, 2024-11-18 10:05 , Processed in 0.075437 second(s), 31 queries , Gzip On.
