查看: 2289|回复: 5
[材料与接触] 创建接触对时出现这样的错误是什么原因,谢谢!
发表于 2006-12-26 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建点焊的热电接触时,其中要定义的ECC(electrica contact conductance)是随时间变化的值,因此选择add new table,创建一个表格,把name of new table设定为ECC,命令流如下,但每次输入时都会出现下面类似的错误,是什么原因?谢谢
error:No dimensions set for parameter=Ecc(1.0.1)
         No dimensions set for parameter=Ecc(1.1.1)
命令流:
*SET,ECC(1,0,1) , 21
*SET,ECC(1,1,1) , 457000000
*SET,ECC(2,0,1) , 204
*SET,ECC(2,1,1) , 483000000
*SET,ECC(3,0,1) , 427
*SET,ECC(3,1,1) , 563000000
*SET,ECC(4,0,1) , 649
*SET,ECC(4,1,1) , 831000000
*SET,ECC(5,0,1) , 871
*SET,ECC(5,1,1) , 2206000000
*SET,ECC(6,0,1) , 1093
*SET,ECC(6,1,1) , 3169000000
/COM, CONTACT PAIR CREATION - START
CM,_NODECM,NODE
CM,_ELEMCM,ELEM
CM,_KPCM,KP
CM,_LINECM,LINE
CM,_AREACM,AREA
CM,_VOLUCM,VOLU
/GSAV,cwz,gsav,,temp
MP,MU,1,
MAT,1
MP,EMIS,1,
R,3
REAL,3
ET,2,169
ET,3,172
R,3,,,0.1,0.1,0,
RMORE,,,1.0E20,0.0,1.0,
RMORE,0.0,0,1.0,,1.0,0.5
RMORE,%ECC%,1.0,1.0,0.0,,1.0
KEYOPT,3,3,0
KEYOPT,3,4,0
KEYOPT,3,5,0
KEYOPT,3,7,0
KEYOPT,3,8,0
KEYOPT,3,9,0
KEYOPT,3,10,1
KEYOPT,3,11,0
KEYOPT,3,12,0
KEYOPT,3,2,0
KEYOPT,3,1,4
! Generate the target surface
LSEL,S,,,4
CM,_TARGET,LINE
TYPE,2
NSLL,S,1
ESLN,S,0
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
! Generate the contact surface
LSEL,S,,,5
CM,_CONTACT,LINE
TYPE,3
NSLL,S,1
ESLN,S,0
ESURF
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,2
ESEL,A,TYPE,,3
ESEL,R,REAL,,3
/PSYMB,ESYS,1
/PNUM,TYPE,1
/NUM,1
EPLOT
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,2
ESEL,A,TYPE,,3
ESEL,R,REAL,,3
CMDEL,_TARGET
CMDEL,_CONTACT
/COM, CONTACT PAIR CREATION - END
发表于 2006-12-30 08:57 | 显示全部楼层
由于命令流无法复制调试
(在每行命令流后隐藏论坛的广告,
给复制命令流运行调试带来巨大麻烦
不知是何义?)
初估是没有定义数组造成的
发表于 2006-12-30 10:58 | 显示全部楼层
没有先定义表格,怎么能给他赋值呢
*dim,ECC,table,6,1,1
发表于 2006-12-31 16:11 | 显示全部楼层
原帖由 xsdcaifu 于 2006-12-30 10:58 发表
没有先定义表格,怎么能给他赋值呢
嗯,不错
数组赋值之前一定记得要先定义数组
[ 本帖最后由 whtao1998 于 2006-12-31 16:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-1 10:25 | 显示全部楼层
原来是还要定义数组,没碰到过这样的问题,已经困扰我好久了,我试着做一下看看可以不,谢谢两位啊
发表于 2007-1-1 10:27 | 显示全部楼层
提示已经很清楚了:@)
GMT+8, 2025-1-16 00:14 , Processed in 0.081200 second(s), 17 queries , Gzip On.
