查看: 2078|回复: 4
[综合讨论] 求教-诊断要点中模糊量的量化问题
发表于 2006-12-23 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、机械松动的诊断要点
1)频域
a)确认径向振动有较大的1倍频分量,特别是3-10倍频分量。
b)可能有1/2、3/2、5/2等分数倍频分量,它们随时间增大。
c)确认轴向振动小或正常。
问题:
上述a),b),c)中3-10倍频分量,轴向振动是否有一个大概的量化标准来判断。
5、不平衡的振动诊断
1)频域:
i.确认频谱中以稳定的基频分量为主,其它倍频幅值很小。
ii.轴向振动比径向小得多。
iii.必要时可以改变转速,在升速过程中当转速小于临界转速时,确认工频幅值随转速升高而增大;当转速大于临界转速后,振幅随转速增大反而减小,并趋向一个较小的稳定值。当转速接近临界转速时,将产生共振,此时振幅将有最大峰值。
2)时域:
i.波形以稳定的单一频率为主,轴每转一周出现一个峰值。振动信号的原始波形为正弦波。
ii.轴向振动比径向小得多。 iii.轴心轨迹呈椭圆形。 iv.转子的进动特征为同步正进动。
提示: 1).造成径向振动基频幅值大的其他故障还有:轴弯曲、机械松动及机械共振。要加以区分,在检测不平衡前应予以纠正。
2).如果1、2、3倍频等分量大,而且垂直方向振动明显大于水平方向振动,有可能是基础松动。
3).如果轴向振动较大,并且径向和轴向的1、2、3倍频分量较大,有可能存在轴弯曲或角度不对中。
4).稍微改变转速,如果基频幅值变化很大,可诊断为机械共振。
5).对于电机,如果基频幅值大的同时,其振动时域波形有缓慢的调制现象,可能存在机电故障,如转子断条或裂纹。
6).轴弯曲与不平衡有相似的频谱特征。区分的方法是:低转速下测量转子不同部位的径向跳动量,即可以判断转子是否存在初始弯曲;如果有条件,可以测试轴两端的相位,也可以帮助判断轴是否存在弯曲。在一定的转速下改变机组负荷,如果振动随负荷和时间而变化,则可能存在局部的摩擦、受热或冷却不均匀引起的热弯曲。
问题:轴向振动比径向小得多。有什么量化标准吗?
      如果1、2、3倍频等分量大,而且垂直方向振动明显大于水平方向振动,有可能是基础松动。 大多少可以称为“明显”
      如果轴向振动较大,并且径向和轴向的1、2、3倍频分量较大,有可能存在轴弯曲或角度不对中。这里的较大有无一个大致的量化
      还有就是不对中时要注意2倍频,当2倍频相对1倍频达到多少才需要关注,能否有一个大约的比例,这样也有一个大致的判断。
本人刚接触故障诊断,书看了不少,但是好像不入门,对书中的模糊语言没有一个比较具体的形象,希望各位专家根据自己的现场经验给些经验性的解答。
[ 本帖最后由 mriook 于 2006-12-28 11:54 编辑 ]
发表于 2006-12-23 22:19 | 显示全部楼层
你问的问题的确不好回答,你不能完全依靠这些所谓标准去判断问题,这些只能做为一个参考,如果你像套公式一样去套的话很有可能得去错误的结论,如果真有标准的话那你完全可以做个专家系统。在你判断问题的时候你可以参考一下,然后再根据设备的结构、维修记录及现场的情况加以分析判断,然后才能得出结论。个人看法。
发表于 2006-12-23 23:45 | 显示全部楼层
没准楼主就是想做专家系统呢,呵呵
楼主该去看看tjxz先生的帖子,现场诊断首先要根据现场实际情况有个判断,最后才用频谱呢
发表于 2006-12-26 14:32 | 显示全部楼层
-------------轴向振动比径向小得多”
此提法有前提,只适应于两端支撑的情形。对于悬臂支撑,轴向振动一般与水平方向相当,甚至更大。
两端支撑的情形下,径向振动可大可小,具体取决于不平衡量的大小。所以,“轴向振动比径向小得多”
这种提法根本不科学。准确的提法是:两端支撑情形下,不平衡量对轴向振动的影响比对径向振动的影响小的多。因此根本每法量化。
-------------如果1、2、3倍频等分量大,而且垂直方向振动明显大于水平方向振动,有可能是基础松动。 大多少可以称为“明显”
没有标准答案。取决于设备的具体结构,以及正常运行时水平振动与垂直振动的差异。一般情形下,设备正常时水平略高于垂直(只是一般情形下)。对了,请不要问我“略高于”是高多少~~
请问楼猪是不是在校学生?是不是要搞什么软件?
如果故障诊断能够如此量化的话,那我们从事故障诊断现场工作的人早就失业了,这个论坛也就没有存在的必要了。
故障诊断应该在实践中学习。
发表于 2006-12-26 14:54 | 显示全部楼层
故障振动需要以对分析对象的了解为基础,理论和实际相结合。
GMT+8, 2025-8-11 11:02 , Processed in 0.078868 second(s), 21 queries , Gzip On.
