查看: 2453|回复: 12
[案例分析] 求助分析无油螺杆空压机
发表于 2006-12-21 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师帮助分析一下,学习学习.
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2014-8-13 16:25
 楼主| 发表于 2006-12-21 21:55 | 显示全部楼层
设备概况:
无油螺杆式空压机
输入轴转速1487RPM    输入轴轴承  1. 6318   2.NU213
阳转子  5747RPM    阴转子  4310RPM
轴承 1.NU216   2.QJ216  3.NU213  4.QJ213
 楼主| 发表于 2006-12-21 22:07 | 显示全部楼层
设备简图
发表于 2006-12-22 08:47 | 显示全部楼层
各轴承部位振动速度、加速度值是多少?
正常情况下的振动速度、加速度值是多少?波形、频谱如何?
主要谱线的频率值是多少?
主要谱线的频率间隔是多少?
否则很难分析、判断。
发表于 2006-12-22 12:01 | 显示全部楼层
以下情况首先要搞明白:
1、阴阳转子转速比是3:4,从传动齿轮的齿数比42:56也可以确认这一点,从频谱图上看,在550Hz~600Hz之间有一幅值约60m/s^2的谱线,猜测可能是阴阳转子的啮合频率,由此,可以猜算出阴转子8各齿,阳转子6个齿。阴阳转子靠齿轮传动,不接触。
2、两对齿轮的啮合频率分别是:3544.0Hz和4022.9Hz
3、这副谱图是哪个测点的,则需要考虑该处轴承的频率。
4、由于阴阳转子不接触,主要考虑齿轮和轴承的故障。对于轴承和齿轮最好用包络、峰值能量,PeakVue中的任一个方法来分析要比只用加速度谱分析要好得多。
5、其它可能的故障会有:阴阳转子两轴线是否平行,这是由加工和安装所决定的。基础或底座刚度低或松动。由于这类机器运转比较平稳,加工制造精度一般较高,这类故障出现几率较小。
6、对一台机器进行诊断,仅凭一点的数据是很难说明问题的。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2014-8-13 16:25
发表于 2006-12-22 12:54 | 显示全部楼层
仅凭这张图很难说明什么。
发表于 2006-12-22 20:30 | 显示全部楼层
图片看不清,写出各齿轮的轴转速和啮合频率。
可能的话还要各齿轮的固有频率,轴承外环固有频率,轴承各通过特征频率
把突出的那几个谱峰的频率标出来,旁边的边频带是多少HZ
看谱图的话故障已经比较严重了
发表于 2006-12-23 13:12 | 显示全部楼层
最好再有各点通频振值,波形
啮合频率3544没有振动,4022也没有。这很奇怪,齿轮没有问题?
2550最高,2800,2000,3750,1350,550左右有峰值,这些都是什么频率?
 楼主| 发表于 2006-12-26 20:01 | 显示全部楼层
通频值
转速上文有,设备简图(原图)太大传不上去.
通频值.doc
156 KB, 下载次数: 38
发表于 2007-1-1 10:06 | 显示全部楼层
参考:
   应该是轴承有问题!
发表于 2007-1-5 16:32 | 显示全部楼层
你的图能不能传到matlab上去啊
GMT+8, 2025-5-18 20:34 , Processed in 0.080479 second(s), 28 queries , Gzip On.
