查看: 2024|回复: 0
[CFD及热分析] 关于例子vm229的问题
发表于 2006-12-17 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我做了vm229的例子
对它的表格加载有点问题:
*DIM,PRE,TABLE,2,1,1,TIME
SFL,7,PRES, %PRE%
PRE(1,0,1) = 0
PRE(1,1,1) = 10
PRE(2,0,1) = 10
PRE(2,1,1) = 10
表示的是从0秒到第10秒加10N/(mm^2)的压力
可是它的要求是从0秒运动3.75ms,然后运动就停止了,
从摩擦生热的角度,即使它还有压力,因为没有速度,他也不会产生热了。
我把它改成:
SFL,7,PRES, %PRE%
PRE(1,0,1) = 0
PRE(1,1,1) = 10
PRE(2,0,1) = 3.75e-3
PRE(2,1,1) = 10
和我想的一样,它们的结果是相同的。
可是,如果是这样,那么即使一直给它压力,结果也应该一样的
所以我又把它改成
SFL,7,PRES, 10
这样的结果却是不一样的。
这是为什么呢?
加载有什么错误呢?
2.我现在是模仿vm229做一个旋转运动的例子
一个用的SFL,7,PRES, 10加载
一个用表加载,
计算不报错,可是为什么同一个节点,在两种加载里面的随时间的温度变化规律不同?很明显地应该是越摩擦越生热,
但用SFL,7,PRES, 10加载的温度是上升而表加载的是下降
这是为什么呢?
谢谢高手指点~~Sample Textgreen
[ 本帖最后由 lilulilu 于 2006-12-18 09:56 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-15 23:36 , Processed in 0.081355 second(s), 17 queries , Gzip On.
