查看: 6221|回复: 5
[编程技巧] 请教:关于gamma函数
发表于 2006-12-14 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我测到一组数据,比如满足gamma分布,想用matlab中gamfit函数作参数估计
gamma函数有两个参数,假如是a和b,因此得出的估计总是两个值
而我要做一个约束,即b=2a,使得只输出值a
那么如何在运算过程或是程序中实现呢?
发表于 2006-12-14 22:24 | 显示全部楼层
这种问题应当可以直接将b=2a带入求解,没有必要加约束.
如果不行,也可自己编一个gamma函数,直接将b=2a带入.
 楼主| 发表于 2006-12-14 23:41 | 显示全部楼层
再提
但是软件中函数格式为:[a,c]=gamfit(x,0.95);  a值结合了两参数,c为置信区间,得出的参数结果为a的一行两列数组,即分别为参数a和b,我不大清楚如何将两参数间关系带入求解
发表于 2006-12-15 09:53 | 显示全部楼层
edit gamfit 看看, 其关键是用fminsearch估计参数.
另:不妨把你的问题具体贴一下.
 楼主| 发表于 2006-12-16 23:37 | 显示全部楼层
感谢指导
我的任务又不需要引入约束了,不过之前类似的问题我也碰到过,看来还真得考虑把它解决掉。
发表于 2008-9-19 15:20 | 显示全部楼层
这样解决行么
a=[      ];
[phat,pci]=gamfit(a);
这样既可以得到你那组数据的伽马分布函数参数吧!
GMT+8, 2024-10-2 01:36 , Processed in 0.052127 second(s), 18 queries , Gzip On.
