查看: 3050|回复: 0
[阅读写作] [原创]CvtCNKI v2.0.1 正式版发行
发表于 2006-12-9 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
┃              CvtCNKI v2.0.1                                  ┃
┃项目主页: http://gf.cs.hit.edu.cn/projects/cvtcnki/           ┃
┃下载地址: http://gf.cs.hit.edu.cn/frs/?group_id=38            ┃
┃源 码 库: http://gf.cs.hit.edu.cn/scm/?group_id=38            ┃
┃作者网站: http://jiangzhanyong.com/                           ┃
┃开放式关键词配置计划:                                         ┃
┃    http://jiangzhanyong.com/cvtcnki/open-keyword-plan/       ┃
■ 中国期刊网(CNKI)改版后,热心网友为EndNote制作的CNKI过滤器(Filter)大都已失效。CvtCNKI解决了这个问题。
■ CvtCNKI可将中国期刊网(CNKI),万方数据库等文献数据库的检索输出结果转换为标准格式(EndNote,RiS两种格式),以便导入到EndNote等文献管理软件中。
■ CvtCNKI主要特点:
    ◆ 支持多种文献管理软件。不再需要为某种文献管理软件单独制作过滤器(Filter)。CvtCNKI输出EndNote,RiS两种种文献格式,可以导入到EndNote,Biblioscape,ReferenceManager,NoteExpress,医学文献王等几乎所有的文献管理软件。
    ◆ 支持多种中文文献数据库和网站。不再需要为某种文献数据库单独制作过滤器(Filter)。只要输出格式是每行一个条目形式的,都可以通过CvtCNKI关键词配置文件来实现格式转换。CvtCNKI预设配置文件所支持的的中文文献数据库和网站有:中国期刊网(CNKI),万方数据库,超星电子图书,方正电子图书,第二书店,中国互动网,中国资讯行高校财经数据库等。
    ◆ 简单易用,自定义项实用。CvtCNKI使用简单,不需掌握过滤器及文本编辑器的使用知识,只需将要转换的结果保存到文本文件或者剪贴板内,就可以进行转换。自定义项可以添加页码、语言等信息,方便实用。
    ◆ 开放源代码,安全可靠。CvtCNKI遵循GPL开放源代码,不必担心包含木马、病毒、流氓插件等不安全内容。CvtCNKI不写注册表,解压缩即可使用,绿色安全。在遵循GPL条件下,用户也可以自行下载源代码进行编译调试。
■ 本程序0.*系列为console版本,已停止开发;1+系列为GUI版本。
■ CvtCNKI遵循GNU通用公共许可证(GPL)开放源码,任何人均可自由使用。依照GPL对软件进行复制、修改和重新发布是允许的,但其作者(JiangZhanyong)不为衍生版本承担任何责任。
■ 开放式关键词配置计划(http://jiangzhanyong.com/cvtcnki/open-keyword-plan/)
CvtCNKI所处理的数据库并不局限于中国期刊网(CNKI),通过开放数据库关键词配置,用户通过自行扩展CvtCNKI的处理能力。
各个数据库关键词不同,每所高校、研究所购买的数据库也不同,甚至同一个数据库的不同版本关键词也不同,因此,靠作者一人来维护CvtCNKI的关键词库是很困难的。实施开放式关键词配置计划,就是希望能通过网友的互相交流,来共同完善CvtCNKI关键词配置文件。
参与到CvtCNKI开放式关键词配置计划中的方法很简单,你只需要通过评论的方式,将你所知道的某个数据库输出结果的关键词,以评论的形式贴到本网页,就可以了。哪怕你仅仅贴出某个数据库的某一个关键词,也是为CvtCNKI做出了贡献,更多的网友都会从中获益。期待各位的参与!
■ 更新历史:
  2006.12.03 CvtCNKI v2.0.1 正式版发布:
    ◇ 预设值配置文件增加了CvtCNKI(4.0)旧版格式。
    ◇ 更新了开放式关键词配置计划网址。
    ◇ 修正部分代码。
  2006.10.24 CvtCNKI v2.0.1.B4发布:
    ◇ 修改关键词配置文件名为CvtCNKI.ini,编码UTF-8,不再需要维护两种编码格式。
    ◇ 增加了CNKI输出的 RefWorks格式到关键词配置文件。
    ◇ 修改关键词配置语法,旧格式依然有效,但推荐使用新格式。
    ◇ 实施开放式关键词配置计划,单独维护关键词。
  2006.10.16 CvtCNKI v2.0.1.B3发布:
    ◇ 修正了打开CNKI之外数据库会出现错误。
    ◇ 修正了关键词匹配函数。
  2006.09.29 CvtCNKI v2.0.1.B2发布:
    ◇ 程序改成了静态链接库方式。
    ◇ 添加中国资讯行高校财经数据库。
  2006.09.29 CvtCNKI v2.0.1.B1发布:
    ◇ 修改程序框架,改成了基于对话框的程序。
    ◇ 改进关键词格式。
    ◇ 增加了文献格式类型。
    ◇ 增加了页码、注释、数据库等用户自定义项。
    ◇ 增加用户自定义输出文件夹功能。
    ◇ 增加文字编码格式,支持gb2312和utf-8两种编码的题录。
    ◇ 增加识别作者等项是否包含英文;若含有英文则不进行分词。
    ◇ 增加了预设的关键词格式,共包括中国期刊网(四种),万方硕博论文库,中国互动网,第二书店,方正图书,超星图书等。
GMT+8, 2025-8-11 02:18 , Processed in 0.097544 second(s), 18 queries , Gzip On.
