查看: 8954|回复: 15
[其他CAE] [转帖]浅谈ABAQUS、MARC、Adina和ANSYS
发表于 2005-10-3 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 市面上最多用户CAE软件---可能是ANSYS
有关市面上各种CAE软件用户究竟有多少?很难评估,但可以肯定不管什么用户(合法或非法用户),我个人统计、调研(包括网上论坛、文章发表等)可以肯定ANSYS软件的用户最多。其主要原因是:1. ANSYS软件自带的前后处理功能较强; 2.Ansys有教育版<=2000节点(流体)和<=1000节点(固体)、大学版(节点1600和3200)以及商用版(无限制);3.Ansys软件涉及的面较广(应力场、温度场、流场和电磁场、优化设计、拓扑优化设计、随机有限元等)。Ansys软件的高校教育计划做的比较早、比较好。
2. ABAQUS用户较少的原因
ABAQUS软件进入中国,大约在90年代左右,它本身没有前后处理,国内其前后处理主要借助于Patran软件,这也是发展其用户致命的弱点,到90年代中后期,才开始其前后处理软件的开发,也就是现在的ABAQUS-CAE/Viewer,但是有某些原来的参数引入不进其CAE中。Abaqus在北美的石油行业的研究院所和石油专业的院下均有,他们主要是“租”软件,而不是“买断”软件,只要每年交租金,那么均可以免费升级。而我国主要是“买断”某一版本,要升级就在交升级费。
本身ABAQUS软件的开发一开始就是基于高度非线性问题,其理论性较强,专业性较强,要求用户背景知识的起点较高,加上“以前”又没有自己的前后处理功能,其微机版的问世也比其它软件晚,有没有高校培养计划……因此,导致其用户较少。
3. 单从在结构方面的应用ABAQUS、MARC、Adina和ANSYS的功能
1).如果做接触问题,选择软件的顺序为Abaqus、Adina、Marc和Ansys,接触问题本身就是一个高度非线性问题,前三者本身就是基于高度非线性问题而开发的,从建立接触对(因为接触对中按材料硬度可分硬-硬、硬-软、软-软,如果相同硬度,那么那个接触体谁大、谁小,那个是凸面、那个是凹面等->来确定谁是接触面、谁是目标面等考虑)的方便程度和收敛程度为以上顺序。
2).如果对结构要做结构优化设计或拓扑优化设计,那么Ansys最强,Ansys软件中直接有优化设计模块,是单目标优化设计,设计变量有结构尺寸变量和状态变量(如某些地方的某种应力不能超过某一值,或某一变形不能超过多少),优化结构变量写入APDL程序中,如果对APDL程序不是很熟悉,那么可以通过Ansys软件界面菜单完成建模和目标变量和设计变量设置,然后把所有操作过程写入*.log或*.lgw文件中,它们是文本文件,以APDL程序保存的,用记事本等调出此*.log文件进行整理,整理出循环迭代结构,另存文件名,在菜单中执行优化模块时,直接调此文件,一次性优化出结果。其它几个软件中没有结构优化设计模块,但也可以通过自己编写个小程序,用MARc、Adina和Abaqus对结构进行优化设计,但首先要熟悉如何取某节点或某单元的结果数据,使其在设计范围内寻求最优。
3).如果从界面菜单上建模方面来讲,目前Adina、Abaqus与Ansys旗鼓相当,MARC最弱,甚至前两者超过ANSYS软件的建模,Adina-m和Abaqus/CAE的建模方式是基于现代CAD的建模方式(如类似Pro/E、UG、Solidwork等,其蒙皮技术、复杂曲面扫描技术远强于ANSYS)。
4).如果从编程序建模,那么Ansys最强,因为它有自己的APDL程序语言,所有结构尺寸都可以参数化,这也是其率先开发结构优化设计和拓扑优化设计模块的基础。Marc也有一个python,但很不好用。Adina可以在Adina-in准备文本模型文件,但不能设置变量参数,可以通过文本编辑处理模型数据。Abaqus与Adina一样,可以编辑输入模型文件参数。
5). 如果从结构网格划分的方便程度来讲(这里不指自由网格划分),设置网格线、面、体的分段数和质量较好的映射网格方面,这几个软件的排序是Abaqus、Ansys、Adina和Marc。
6). 从用于教学方面,只有Ansys(<2000节点)和Adina有教学版(900节点)。
来自: 时空无限
发表于 2006-4-17 16:29 | 显示全部楼层
有一个问题:为什么这里没有把nastran列入呢? 好像了解到现在nastran的功能应该说是已经很强大了 尤其是在2004以后融合了marc和rbustdesign 之后,nastran的功能已经扩展到非线性分析和优化设计领域了
也想知道大家有没有什么比较全面的关于nastran的信息和评论 ^_^
发表于 2006-4-19 14:53 | 显示全部楼层
回复:(havvn)有一个问题:为什么这里没有把nastran...
nastran在国外应用非常普遍,但是在国内应用比较少,他的前后处理不是很方便
发表于 2007-6-16 02:15 | 显示全部楼层
说 1. ANSYS软件自带的前后处理功能较强; 简直就是胡说八道,大家都知道ansys的前后处理能力是相当的弱!另外,说实现拓扑优化最强,你调查一下,世界上最强大的优化软件是tosca,另外就是altair里面的opistruct模块,看来你根本就不懂拓扑优化!!!只能说明你是听信别人的宣传而已!!!我们做学术的人要严谨!!!
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-6-16 17:50 编辑 ]
还有,ANSYS的盗版多,这是事实!!!也是有公司鼓励的结果
发表于 2007-6-16 17:48 | 显示全部楼层
原帖由 superjiao 于 2007-6-16 02:15 发表
又是一个无知者!!!!!说 1. ANSYS软件自带的前后处理功能较强; 简直就是胡说八道,大家都知道ansys的前后处理能力是相当的弱!!!另外,说实现拓扑优化最强,也说明版主的无知!!!你调查一下,世界上最强 ...
楼主只是说这几个软件中ANSYS的拓扑优化功能最强,你没看清帖子里的意思。
发表于 2007-6-19 08:54 | 显示全部楼层
说 1. ANSYS软件自带的前后处理功能较强; 简直就是胡说八道,大家都知道ansys的前后处理能力是相当的弱!另外,说实现拓扑优化最强,你调查一下,世界上最强大的优化软件是tosca,另外就是altair里面的opistruc ...
如楼上所述,搂主比较的是上述列决的几种软件
另外,最这个词最好不要随便用,tosca我不了解,是否能承受这个最字不好评价
但是任何软件都有自己的强项,或者使用的范畴,不是做任何问题都需要最好的软件的
发表于 2007-7-23 17:46 | 显示全部楼层
:lol ansys集合了dyna,基本就把自己的一些缺陷弥补了,但他们其实还是2个软件。ansys只能做尺寸优化,拓扑和形貌优化是不能做的吧
发表于 2007-7-26 08:33 | 显示全部楼层
原帖由 savagebob 于 2007-7-23 17:46 发表
ansys是可以做拓扑优化的,下面转一个例子
利用ANSYS的ADPL语言和ESO法进行了一个连续体的拓补优化算例计算,这个算例可以在各个关于拓扑优化的文献中找到,可以说是很经典。由于采用的是ESO法,所以我将结果和相关文献进行了对照(请参阅《结构动力修改及优化设计》,容见华,郑健龙等编,人民交通出版社 P252).
APDL程序如下:
  1. /filename,optimization !利用ESO法进行平面连续体的拓扑优化
  2. /prep7
  3. RECTNG,0,10,0,24
  4. ET,1,PLANE42,,,3
  5. R,,0.001
  6. MP,EX,1,100E9
  7. MP,PRXY,1,0.3
  8. AESIZE,1,1,
  9. MSHAPE,0,2D
  10. AMESH,ALL
  11. DL,4,,ALL,0
  12. F,24,FY,-1E6
  13. /SOLU
  14. NLGEOM,ON
  15. NROPT,FULL,,ON
  16. SOLCONTROL,off
  17. SOLVE
  18. FINISH   !以上是有限元建模和分析过程
  19. /POST1!以下是删除迭代过程
  20. SET,first
  21. *SET,ER,0.005 !定义删除率
  22. *SET,PL,0 !最大应力
  23. *set,ql,0 !判断单元死活的变量
  24. *set,tt,0 !总体积
  25. *set,total,0 !应力之和
  26. sel=0
  27. j1=0
  28. ETABLE,PK,S,EQV
  29. *GET,LU,ETAB,0,NLENG,MAX
  30. *DIM,RESULT,ARRAY,LU,1
  31. *DIM,volum,ARRAY,80,1!总体积
  32. *DIM,ma,ARRAY,80,1!最大应力
  33. *DIM,mid1,ARRAY,80,1
  34. *DIM,min1,ARRAY,80,1
  35. *VGET,RESULT(1,1),ELEM,1,ETAB,PK
  36. *vabs,1
  37. *vfun,result(1,1),copy,result(1,1)
  38. *VSCFUN,PL,MAX,RESULT
  39. *DO,RR,0.005,0.40,ER
  40. *IF,(KL/PL),le,RR,then
  41. rr=rr-er
  42. *endif
  43. /SOLU
  44. *DO,I,1,LU,1
  45. *get,ql,elem,i,attr,live
  46. *if,ql,eq,1,then
  47. *IF,abs(RESULT(I,1)/PL),Le,RR,THEN
  48. EKILL,I
  49. *ENDIF
  50. *endif
  51. *ENDDO
  52. SOLVE
  53. ESEL,S,LIVE
  54. EPLOT
  55. /POST1
  56. ETABLE,PK,S,EQV
  57. ETABLE,volum,volu
  58. ssum
  59. *get,total,ssum,0,item,PK
  60. *get,tt,ssum,0,item,volum
  61. *get,sel,elem,0,count
  62. *VGET,RESULT(1,1),ELEM,1,ETAB,PK
  63. *vabs,1
  64. *vfun,result(1,1),copy,result(1,1)
  65. *VSCFUN,PL,MAX,RESULT
  66. *VSCFUN,KL,MIN,RESULt
  67. j1=(rr*200)+1
  68. volum(j1,1)=tt
  69. ma(j1,1)=pl
  70. mid1(j1,1)=total/sel
  71. min1(j1,1)=kl
  72. *ENDDO
  73. *cfopen,max,DAT
  74. *vwrite,ma(1.1)
  75. (4F20.4)
  76. *cfopen,min,DAT
  77. *vwrite,min1(1.1)
  78. (4F20.4)
  79. *cfopen,mid,DAT
  80. *vwrite,mid1(1.1)
  81. (4F20.4)
  82. *cfopen,volum,DAT
  83. *vwrite,volum(1.1)
  84. (4F20.4)
发表于 2007-10-11 16:46 | 显示全部楼层
此帖是转贴,很多地方有,贴此贴的人有目的.
现在的CAE软件日新月异,没有哪一中是定论的,如果不信,大家不妨去各家CAE厂家的中文站点仔细观察,上面提到的问题,其实都大部分已经解决.我觉得大家要重新开始评估这些CAE软件,不要上人当.市场策略而已.勿看勿看........................
发表于 2007-10-29 09:39 | 显示全部楼层
原帖由 portis 于 2007-10-11 16:46 发表
现在的CAE软件日新月异,没有哪一中是定论的,如果不信,大家不妨去各家CAE厂家的中文站点仔细观察,上面提到的问题,其实都大部分已经解决.我觉得大家要重新开始评估这些 ...
呵呵,很明显楼上的帖子是两年前的
类似这类帖子的观点只能作为一种参考
具体还要从自己的实际出发
发表于 2007-11-21 14:13 | 显示全部楼层
具我感觉国内汽车行业中ABAQUS和hypermesh运用最广,还有一些用MSC系列的,但ANSYS在企业中似乎并不是很受欢迎的,仅仅感觉是在高校用的较多而已.
发表于 2009-12-4 14:14 | 显示全部楼层
ADINA的前处理太差了,虽然有处理非线性的优势,但是我还是很少使用ADINA做。
Hypermesh的优化功能确实不错,但是也不能说是最强大的吧~~
总之,一般的结构分析,ANSYS及其集成的软件一般都能对付。但是非线性问题还是不如ABAQUS。
发表于 2010-3-23 19:44 | 显示全部楼层
adina流固耦合,ABAQUS接触分析
发表于 2011-4-1 13:57 | 显示全部楼层
做波的传播分析呢?
GMT+8, 2025-7-7 03:09 , Processed in 0.071733 second(s), 17 queries , Gzip On.
