查看: 1872|回复: 0
[转帖]ANSYS HTML报告生成器
发表于 2005-10-3 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS专利技术即基于WEB技术的报告生成技术为分析工程师带来了很大的方便,这在ANSYS的DesignSpace和Professional中得到了很好的体现,从ANSYS5.7开始,ANSYS的主打产品中也增加此项功能,即"ANSYS Report Generator"。那么对于ANSYS5.7版本以前的用户,能否享受此项好处呢?其实在ANSYS5.5版本开始,ANSYS提供了一个Mechanical Toolbar界面,在你进入Mechanical Toolbar界面后就可以自动生成分析报告,那么在FULL ANSYS界面下能否也能生成报告?答案是肯定的,其实它是基于ANSYS提供的一个命令~html,你需要做的是提供一个报告的模板,下面以一个简单的模板例子来说明此项功能  <BR><BR>一个简单的例子  <BR>
<P>按下列步骤操作: <BR>在ANSYS的工作目录下创建一个空的HTML文件"templatebasic.html" <BR>将下列各行(红色文字)拷贝并粘帖到上面的文件中,保存退出: <BR>&lt;ansys&gt; <BR>/out,junk,txt !remove output from the following commands <BR>finish <BR>/filename,figure !to control the jpeg filenames <BR>/post1 <BR>/out,'%_rdir(1)%%_rdir(2)%%_rdir(3)%%_rdir(4)%',html <BR>&lt;/ansys&gt; <BR>&lt;HTML&gt; <BR>&lt;HEAD&gt; &lt;TITLE&gt;ANSYS STATIC STRUCTURAL ANALYSIS&lt;/TITLE&gt; &lt;/HEAD&gt; <BR>&lt;BODY&gt; <BR>&lt;!-- Resize the graphics window --&gt; <BR>&lt;ansys&gt;/ui,wsize,200,250,550,415&lt;/ansys&gt;  <BR>
<P>&lt;!-- equivalent stress plot --&gt; <BR>&lt;center&gt; <BR>&lt;strong&gt;Figure #1&lt;br&gt; <BR>Equivalent Stress Contours&lt;/strong&gt;&lt;br&gt; <BR>&lt;img src="figure01.jpg"&gt;&lt;br&gt; <BR>&lt;ansys&gt; <BR>/ui,raise !bring graphics window to front <BR>plns,s,eqv <BR>/ui,copy,save,jpeg,grap,colo,reve,port,,100 <BR>/copy,figure000,jpg,,figure01,jpg,'%_rdir(1)%%_rdir(2)%%_rdir(3)%%_rdir(4)%' <BR>&lt;/ansys&gt; <BR>&lt;/center&gt; <BR>&lt;hr&gt;  <BR>
<P>&lt;!-- mesh plot --&gt; <BR>&lt;center&gt; <BR>&lt;strong&gt;Figure #2&lt;br&gt; <BR>FEA Mesh&lt;/strong&gt;&lt;br&gt; <BR>&lt;img src="figure02.jpg"&gt;&lt;br&gt; <BR>&lt;ansys&gt; <BR>/ui,raise !bring graphics window to front <BR>eplot <BR>/ui,copy,save,jpeg,grap,colo,reve,port,,100 <BR>/copy,figure001,jpg,,figure02,jpg,'%_rdir(1)%%_rdir(2)%%_rdir(3)%%_rdir(4)%' <BR>&lt;/ansys&gt; <BR>&lt;/center&gt; <BR>&lt;hr&gt; <BR>&lt;/BODY&gt; <BR>&lt;/HTML&gt;运行ANSYS执行一个分析或恢复一个有结果的数据文件,然后在ANSYS的Input窗口输入以下命令: <BR>~html,report1,'./templatebasic.html' <BR>进入在工作目录下的report1,打开report1.html即可看到生成的报告. <BR>Notes: <BR>在标签&lt;ansys&gt;和&lt;/ansys&gt;之间的内容是发送到ANSYS的命令,非HTML标识 <BR>_rdir(1)数组是由~html命令自动产生的字符数组,_rdir(1)到_rdir(4)的值是第一个参数,本例中是report1, ~html,report1,'./templatebasic.html'  <BR>
<P>更完善的例子:  <BR>
<P>按下列步骤操作: <BR>右击文件template_b.html并将它保存到ANSYS工作目录. <BR>右击文件report_b.lib并将它保存到ANSYS工作目录. <BR>然后在ANSYS的Input窗口输入以下命令: <BR>~html,report2,'./template_b.html' <BR>进入在工作目录下的 report2,打开 report2.html即可看到生成的报告. <BR>Notes: <BR>ANSYS的*.lib文件是ANSYS宏命令库 <BR>html模板文件调用*.lib文件(report_b.lib)  <BR>
<P>从以上的两个例子可以看到,其实要生成一个分析报告有两个条件,一是ANSYS内部命令~html,二是html模板,模板中除了html中用到的标识外,还可以用于调用ANSYS命令的专用标识&lt;ansys&gt;和&lt;/ansys&gt;,从模板文件中我们不难发现可以制作结构分析的报告模板,也可以制作其他各类分析模板,也可以中文化。有兴趣的用户可以试着制作符合本单位集体要求的模板,相信会给你带来极大的方便。  <BR>
<P><BR>转自 仿真论坛   作者  liusj <BR></P>
GMT+8, 2025-1-16 19:08 , Processed in 0.067641 second(s), 17 queries , Gzip On.
