查看: 1984|回复: 4
[求助]简单的轴分析
发表于 2005-10-2 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>在一根光轴上,一端固定,一端施加扭转力矩!计算该轴的变形角度,<br>在ANSYS中这个扭转力矩应该如何施加!谢谢!<br>本人初学,望有共同爱好者共同学习</P>
[此贴子已经被作者于2006-1-1 17:06:49编辑过]
发表于 2005-10-2 19:24 | 显示全部楼层
回复:(happyw2004)[求助]简单的轴分析
首先能不能家扭矩和你所选取的单元类型有关,有些单元是不能施加扭矩的,如beam3单元,只有ux,uy,rotz三个自由度是不考虑扭矩的。而beam188可以考虑扭矩的作用。<BR>
发表于 2005-10-2 19:42 | 显示全部楼层
等效成力偶加上去
 楼主| 发表于 2005-10-5 10:26 | 显示全部楼层
<STRONG><FONT face=Verdana color=#61b713>感谢clever和angle的回答!不知二位可否给我一个例子!最好是加扭矩上去的!因为加了力偶的话,如果SOLID的话,他好象会变形。谢谢!</FONT></STRONG>
发表于 2005-10-5 13:16 | 显示全部楼层
用beam188单元即可,<BR>其每个节点有6个自由度,包括弯矩。<BR>在端部施加弯矩,计算后在将其位移输出即可。<BR><BR>ps,现在不用ansys了,命令基本忘掉的差不多了,^_^
GMT+8, 2025-1-16 20:06 , Processed in 0.064127 second(s), 18 queries , Gzip On.
