查看: 2096|回复: 3
[编程技巧] 修改三维图形的属性的问题
发表于 2006-12-3 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样用命令来修改以画出的三维图形的线型、EdgeColor、坐标标注字体大小及其旋转角度........,等属性。
谢谢!!3Q!!
发表于 2006-12-3 19:50 | 显示全部楼层
命令  set
功能  设置对象的属性。
用法  set(H,'PropertyName',PropertyValue,…) 用属性值'PropertyValue'设置关于用参量H标志的对象(一个或多个)的属性名'PropertyName'(一个或多个)。H可以为一句柄的向量。在这种情形下,命令set可以设置所有对象的属性值。
      set(H,a) 用指定的属性值设置由H标志的对象的属性。其中a为一结构数组,该结构数组的域名为对象的属性名,域名值为相应属性名的属性值。
      set(H,pn,pv…) 对由H指定的所有对象中指定的细胞数组属性名pn设置为相应的细胞数组属性值pv。
      set(H,pn,<m-by-n cell array>) 对于每m个图形对象设置n个属性值,其中m=length(H),n为包含属性名的细胞数组pn中包含的属性名个数。即允许用户对每一对象的指定的属性设置不同的属性值。
      a= set(h) 返回句柄h中允许用户设置的属性名与可能的属性值。输出参量a为一结构数组,其域名为对象的属性名,域名值为相应的属性名对应的属性值。若没有指定输出参量a,则系统自动将信息显示于屏幕,h必须为标量。
      a= set(0,'Factory') 返回那些用户可以设置缺省值的所有对象的属性名,同时显示可能的属性值,输出参量a为一结构数组,其域名为对象的属性名,域名值为相应的属性名对应的属性值,若没有指定输出参量a,则系统自动将信息显示于屏幕。
      a= set(0,'FactoryObjectTypePropertyName')返回指定根对象(0)类型中指定的属性名ObjectTypePropertyName的所有可能的属性值。输入参量是由固定的关键字Factory、对象类型(如axes)与属性名(如position等)组成。
      a= set(h,'Default') 返回由h标记的对象上缺省设置的值,其中h必须是标量。
      a= set(h,'DefaultObjectTypePropertyName') 返回指定对象h的类型中指定的属性名ObjectTypePropertyName的所有可能的属性值。输入参量是由固定的关键字Factory、对象类型(如axes)与属性名(如position等)组成。
 楼主| 发表于 2006-12-19 21:58 | 显示全部楼层
修改线宽
1,怎样用命令来修改以画出图形的线宽,因为画出的图形很多,在属性编辑器里逐个修改太慢了。
2,修改坐标轴标注的字体时候可以用语句set(get(gca,'ylabel'),'fontsize',9.0);来修改,请问如果修改线条的宽度怎么用类似的语句进行修改?写写.
3,能不能在在画图的时候,用plot直接设置其线宽?
谢谢 !3Q!
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-4-2 23:18 编辑 ]
发表于 2006-12-19 22:22 | 显示全部楼层
第三点是可以的,比如plot(x,'LineWidth',5)
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-4-2 23:06 编辑 ]
GMT+8, 2024-10-3 21:28 , Processed in 0.049291 second(s), 18 queries , Gzip On.
