查看: 1909|回复: 7
[结构振动] 求 :模态识别ITD法程序,急!感激!!
发表于 2006-12-2 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
恳请高手帮忙,小弟感激不尽!
发表于 2006-12-3 16:08 | 显示全部楼层
这个是我以前做作业时留下的。MATLAB程序。
    信号是一组正弦,最后一项 1e-5*ones(4,2048)....为噪声。
     以前不怎么会用,所以程序不是很好。
           仅供参考。
  1. %  ITD(DLS)
  2. %M--测点个数   %R--采样点个数   %  ts<0.004   delt<0.008  ks=4
  3. SSg=[0.14 0.13 0.2 0.15 0.26]; %阻尼理论值
  4. WWd=[62 45 10 26 32]           %频率理论值
  5. M=5;R=512;ts=0.001;ks=4;delt=ks*ts;R2=2*R;M2=2*M;pi=3.1415926;
  6. %t=[0.000:0.001:1.023;0.011:0.001:1.034;0.004:0.001:1.027;0.015:0.001:1.038];
  7. %t=[0.000:0.001:0.511;0.011:0.001:0.522;0.004:0.001:0.515;0.015:0.001:0.526];
  8. t=[0.000:0.001:2.047;0.011:0.001:2.058;0.004:0.001:2.051;0.015:0.001:2.062];
  9. y1(:,:)=3.5e-4*exp(-0.2*t).*sin(10*t+0.13*pi)+2.0e-4*exp(-0.15*t).*sin(26*t+0.20*pi)+1.00e-4*exp(-0.26*t).*sin(32*t+0.40*pi)+1.2e-4*exp(-0.13*t).*sin(45*t+0.50*pi)+1.4e-4*exp(-0.14*t).*sin(62*t+0.15*pi)+1e-5*ones(4,2048);
  10. y2(:,:)=1.5e-4*exp(-0.2*t).*sin(10*t+0.24*pi)+2.5e-4*exp(-0.15*t).*sin(26*t+0.40*pi)+1.57e-4*exp(-0.26*t).*sin(32*t+0.40*pi)+0.9e-4*exp(-0.13*t).*sin(45*t+0.75*pi)+1.7e-4*exp(-0.14*t).*sin(62*t+0.35*pi)+3e-6*ones(4,2048);
  11. y3(:,:)=1.1e-4*exp(-0.2*t).*sin(10*t+0.32*pi)+1.6e-4*exp(-0.15*t).*sin(26*t+0.20*pi)+2.20e-4*exp(-0.26*t).*sin(32*t+0.60*pi)+1.4e-4*exp(-0.13*t).*sin(45*t+0.35*pi)+1.0e-4*exp(-0.14*t).*sin(62*t+0.50*pi)+1e-6*ones(4,2048);
  12. y4(:,:)=0.9e-4*exp(-0.2*t).*sin(10*t+0.72*pi)+1.4e-4*exp(-0.15*t).*sin(26*t+0.82*pi)+1.80e-4*exp(-0.26*t).*sin(32*t+0.06*pi)+2.4e-4*exp(-0.13*t).*sin(45*t+0.35*pi)+1.3e-4*exp(-0.14*t).*sin(62*t+0.15*pi)+5e-6*ones(4,2048);
  13. y5(:,:)=1.4e-4*exp(-0.2*t).*sin(10*t+0.32*pi)+1.0e-4*exp(-0.15*t).*sin(26*t+0.20*pi)+0.90e-4*exp(-0.26*t).*sin(32*t+0.45*pi)+1.6e-4*exp(-0.13*t).*sin(45*t+0.23*pi)+1.7e-4*exp(-0.14*t).*sin(62*t+0.80*pi)+7e-6*ones(4,2048);
  14. D(1,:)=y1(1,:);D(2,:)=y2(1,:);D(3,:)=y3(1,:);D(4,:)=y4(1,:);D(5,:)=y5(1,:);
  15. D(6,:)=y1(2,:);D(7,:)=y2(2,:);D(8,:)=y3(2,:);D(9,:)=y4(2,:);D(10,:)=y5(2,:);
  16. DD(1,:)=y1(3,:);DD(2,:)=y2(3,:);DD(3,:)=y3(3,:);DD(4,:)=y4(3,:);DD(5,:)=y5(3,:);
  17. DD(6,:)=y1(4,:);DD(7,:)=y2(4,:);DD(8,:)=y3(4,:);DD(9,:)=y4(4,:);DD(10,:)=y5(4,:);
  18. A=((DD*D')*inv(D*D')+(DD*DD')*inv(D*DD'))/2;
  19. [F,Y]=eig(A);
  20. for j=1:M
  21. U(j)=real(Y(2*j-1,2*j-1));
  22. V(j)=imag(Y(2*j-1,2*j-1));
  23. Sg(j)=-log(U(j)*U(j)+V(j)*V(j))/(2*delt);
  24. Wd(j)=atan(V(j)/U(j))/delt;
  25. end
  26. MCF=abs(F(1,1:2:9)./F(6,1:2:9))
  27. Sg              % 阻尼识别值 0.1583    0.1566    0.2442    0.1543    0.2226
  28. Wd              % 频率识别值 61.9866   44.9597    9.9330   26.0067   31.9731
  29. (Sg-SSg)./SSg*100   % 误差(%) 13.0567   20.4311   22.0982    2.8976  -14.4016
  30. (Wd-WWd)./WWd*100   % 误差(%) -0.0216   -0.0895   -0.6698    0.0257   -0.0842
2
 楼主| 发表于 2006-12-3 16:23 | 显示全部楼层
谢谢主任  ! 我自己编了一个频率和振型识别的还不错,但是阻尼比识别误差很大!(没加噪声)不知道为什么
发表于 2006-12-3 16:26 | 显示全部楼层
这是很正常的。
   阻尼比的识别目前都还没有非常好的方法,加之ITD法本身也不是很完善。
           想要得到更好的结果,就需要用别的识别方法。
 楼主| 发表于 2006-12-3 16:36 | 显示全部楼层
目前什么识别方法比较好呢?ERA?
发表于 2006-12-3 17:06 | 显示全部楼层
不好意思 已经很久没有关注了。
 楼主| 发表于 2006-12-3 17:06 | 显示全部楼层
要用ITD识别,需要自由衰减信号。
  这就需要一些技术(随机减量?。。。。)对得到的随机信号进行分析
发表于 2012-8-7 10:53 | 显示全部楼层
高手,看到希望指教,我现在也遇到这样的问题,现在急求,谢谢
GMT+8, 2025-1-13 16:54 , Processed in 0.056972 second(s), 18 queries , Gzip On.
