查看: 1085|回复: 3
[编程技巧] 冒昧问个c++的问题:使用c++,出现了链接错误
发表于 2006-12-1 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
LIBCD.lib(wincrt0.obj) : error LNK2001: unresolved external symbol _WinMain@16
Debug/example.exe : fatal error LNK1120: 1 unresolved externals
Error executing link.exe.
程序很简单,编译通过,可是链接的时候出现错误,不知何故?望指点
虽知这是matlab版,但也深知此处卧虎藏龙,所以冒昧一问?
发表于 2006-12-1 23:11 | 显示全部楼层
1.进入project->setting->c/c++, 在category中选择preprocessor,在processor definitions中删除_CONSOLE, 添加_WINDOWS
2.进入project->setting->Link, 在Project options中将 /subsystem:console改为/subsystem:windows.
3.保存设置,Rebuild All.
或者
new-->projects-->win32  Console  Application。
你试一下,看可以吗
 楼主| 发表于 2006-12-2 09:58 | 显示全部楼层
非常感谢jimin,二种方法都是可以的,我试了,但是第一种方法中蓝色部分setting中没有,只要把_CONSOLE改成_WINDOWS就行了。敢问一下jimin,这些设置到底是何用啊?一般在链接的时候是不会出错的啊
应该是为了让project的设置前后一致,对吧?
发表于 2006-12-2 11:44 | 显示全部楼层
在创建MFC项目时, 不使用MFC AppWizard向导, 如果没有设置好项目参数, 就会在编译时产生很多连接错误, 如error LNK2001错误, 典型的错误提示有:
libcmtd.lib(crt0.obj) : error LNK2001: unresolved external symbol _main
msvcrtd.lib(crtexew.obj) : error LNK2001: unresolved external symbol _WinMain@16
nafxcwd.lib(thrdcore.obj) : error LNK2001: unresolved external symbol __beginthreadex
nafxcwd.lib(thrdcore.obj) : error LNK2001: unresolved external symbol __endthreadex
下面介绍解决的方法:
1. Windows子系统设置错误, 提示:
Windows项目要使用Windows子系统, 而不是Console, 可以这样设置:
[Project] --> [Settings] --> 选择"Link"属性页,
在Project Options中将/subsystem:console改成/subsystem:windows
2. Console子系统设置错误, 提示:
控制台项目要使用Console子系统, 而不是Windows, 设置:
在Project Options中将/subsystem:windows改成/subsystem:console
3. 程序入口设置错误, 提示:
通常, MFC项目的程序入口函数是WinMain, 如果编译项目的Unicode版本, 程序入口必须改为wWinMainCRTStartup, 所以需要重新设置程序入口:
在Category中选择Output,
再在Entry-point symbol中填入wWinMainCRTStartup, 即可
4. 线程运行时库设置错误, 提示:
这是因为MFC要使用多线程时库, 需要更改设置:
[Project] --> [Settings] --> 选择"C/C++"属性页,
在Category中选择Code Generation,
再在Use run-time library中选择Debug Multithreaded或者multithreaded
其中,
Single-Threaded 单线程静态链接库(release版本)
Multithreaded 多线程静态链接库(release版本)
multithreaded DLL 多线程动态链接库(release版本)
Debug Single-Threaded 单线程静态链接库(debug版本)
Debug Multithreaded 多线程静态链接库(debug版本)
Debug Multithreaded DLL 多线程动态链接库(debug版本)
单线程: 不需要多线程调用时, 多用在DOS环境下
多线程: 可以并发运行
静态库: 直接将库与程序Link, 可以脱离MFC库运行
动态库: 需要相应的DLL动态库, 程序才能运行
release版本: 正式发布时使用
debug版本: 调试阶段使用
以上是在网上看到的一些东西,我也根据它改过一些链接错误
另外说一句,学vc的话,听听孙鑫的视频教程,很不错,也有一本书,叫vc++ 深入详解
对vc我也只是稍微懂点
GMT+8, 2024-10-3 21:23 , Processed in 0.051891 second(s), 20 queries , Gzip On.
