返回列表 发新帖
楼主: xptan
[控制理论] [求助]模糊控制规则
发表于 2007-2-4 20:40 | 显示全部楼层
模糊系统的建立,最关键就是规则库的建立,目前的模糊规则,一般都是由专家经验,也就是说通过反反复复的实验取得,所以一个模糊控制系统只有它相对应的规则库.至于对模糊系统的优化,你可以选取对比例因子或隶属度值进行优化,前一种的优化例子网上很多,后一种推荐用FMRLC系统,简单易懂,而且对控制规则进行了规律化,表格容易建立.
发表于 2007-3-30 16:13 | 显示全部楼层
另外,经验表是不能根据隶属度函数算出的,倒是可以根据模糊输入求出,比如z=-(x+y)/2,这个倒是经常采用的一种形式,这里将模糊语言值用一个数表示了(只是一种表示方法,不代表模糊集可以用一个数来表示),比如pb为3,pm为2等,然后带入上式求出模糊规则。即使是这个公式也是根据许多专家经验而归纳出来的。
这里的pb等的数字的制定是根据什么?论域么?但是这样子按照z=-(x+y)/2来算后是属于哪种的呢?当然可以在这个算出来的基础上再看控制效果再进行修改
但这个公式的提出的原理是什么?
发表于 2009-10-29 10:26 | 显示全部楼层
回复 15楼 xmwhit 的帖子
是这样的,赞一个!
GMT+8, 2024-11-17 12:52 , Processed in 0.075941 second(s), 17 queries , Gzip On.
