查看: 2033|回复: 6
[编程技巧] 求助:用小波变换进行去噪
发表于 2006-11-27 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是仿照课本写的程序
[normal,Fs,bits]=wavread('E:\心音信号\正常信号\正常信号',22000);
    figure(1)
    subplot(211)
    plot(normal)
    title('原信号')
    [c,l]=wavedec(normal,3,'db1');%一维多尺度小波分解(3层)
    a3=appcoef(c,l,'db1',3);%提取一维近似系数(第3层)
    d3=detcoef(c,l,3);%提取一维细节系数(第3层)
    d2=detcoef(c,l,2);%提取一维细节系数(第2层)
    d1=detcoef(c,l,1);%提取一维细节系数(第1层)
    dd3=zeros(1,length(d3));
    dd2=zeros(1,length(d2));
    dd1=zeros(1,length(d1));
    c1=[a3 dd3 dd2 dd1];
    s1=waverec(c1,l,'db1');%一维多尺度小波重构,返回原信号
    subplot(212)
    plot(s1)
    title('强制消躁后信号')
   [thr,sorh,keepapp]=ddencmp('den','wv',normal);%用ddencmp函数获得信号的默认阈值
   s2=wdencmp('gb1',normal,'db1',3,thr,sorh,keepapp);%用默认阈值对信号进行消噪处理
   figure(2)
   subplot(211)
   plot(s2)
   softd1=wthresh(normal,'s',0.2);%进行软阈值处理
   softd2=wthresh(normal,'s',0.3);%进行软阈值处理
   softd3=wthresh(normal,'s',0.4);%进行软阈值处理
   c2=[a3 softd1 softd2 softd2];
   s3=waverec(c2,l,'db1');%一维多尺度小波重构,返回原信号
   subplot(212)
   plot(s3)
   title('给定软阈值消噪后的信号')
运行时会出现错误:
Error using ==> horzcat
All matrices on a row in the bracketed expression must have the
same number of rows.
Error in ==> C:\Documents and Settings\xiaobaitu\桌面\lianxi.m
On line 14  ==>     c1=[a3 dd3 dd2 dd1];
不明白是怎么回事。
发表于 2006-11-27 16:18 | 显示全部楼层
小波去噪 可以参考下面的帖子:
http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=5351
另:建议文件一般存在英文文件夹下,或直接放在work下,命名也取字母较好.
  Matlab一般不认中文的.
 楼主| 发表于 2006-11-27 17:05 | 显示全部楼层
刚刚找到那些程序,今晚上好好看看
谢谢
发表于 2006-11-27 19:53 | 显示全部楼层
没有仔细看你的程序,不过单纯就程序错误来看,你只需要做一下很小的修改即可
  1. c1=[a3 dd3 dd2 dd1];
修改为
  1. c1=[a3‘ dd3 dd2 dd1];
 楼主| 发表于 2006-11-27 19:54 | 显示全部楼层
是这样改,可不知道为什么,我先看看课本再说吧
从基础做起
发表于 2006-11-27 20:14 | 显示全部楼层
很显然,你读入的数据应该是列向量
那么最后你得到的a3也是列向量
而你通过zero形成的向量均为行向量,所以出现这样的错误
 楼主| 发表于 2006-11-28 16:33 | 显示全部楼层
明白了
GMT+8, 2024-10-3 21:27 , Processed in 0.056858 second(s), 22 queries , Gzip On.
