楼主: 用心学习
[理论方法] 关于包络概念的理解
 楼主| 发表于 2012-8-17 17:25 | 显示全部楼层
29楼的附件讲的不是包络。
发表于 2012-8-19 09:53 | 显示全部楼层
包络技术是SKF用于检测轴承早期故障的技术,是SKF的专利技术。我没接触过,我用的是ENTEK的gSE(振动尖峰能量),原理都是一样的都是捕捉高频冲击能量,一般在5000-60000HZ频率范围内,只是信号的处理方式不一样。gSE是ENTEK的专利技术。
发表于 2013-1-16 11:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主昂
发表于 2013-2-8 13:58 | 显示全部楼层
学习、学习、在学习,
发表于 2013-2-8 20:33 来自手机 | 显示全部楼层
包络技术在滚动轴承、齿轮箱故障诊断方面非常实用,楼上各位前辈说的好
发表于 2013-3-4 14:31 | 显示全部楼层
理解包络解调之前,你要先搞清楚,什么是调制?调幅、调频?包络解调其实是2个东西,我们看到的信号是包络好的,我们所说的包络解调工具其实只是在解调。想想收音机,声音被调幅或调频  FM、AM,我们能听到声音就是因为有收音机,收音机就相当于包络解调工具。用来发现轴承的故障特征频率,是一个非常好的诊断工具,但是有一点需要强调,在包络谱中会有假频率,纯粹是计算出来的!
包络解调分为硬件包络解调和软件包络解调。
附一篇自己写的文档,不知道对你是否有帮助
包络解调的应用.pdf
277.87 KB, 下载次数: 103
发表于 2013-3-4 14:43 | 显示全部楼层
测量频率相对较高的某一频段内的加速度总能量
去除了低频部分的干扰
加强高频部分的小能量___重复性冲击信号
影响包络测试值的因素
轴承类型(DGBB, ACBB, CRB, SRB…)
轴承直径(d, mm)
轴转速 (rpm)
包络分析频宽(Fmax, Hz)
信号滤波器 (Filter 1, Filter 2, Filter 3, Filter 4, Filter 5)
案例:
已知:
1. 轴承内径、Bearing Bore Diameter: 100mm   2. 轴转速、Shaft Speed: 1800 rpm
3. 包络分析频宽、fmax: 500 Hz
查找:
1.在gE vs d 图中,找到100mm和1800 rpm的交叉点;
2.找到交叉点对应的包络测试的危险报警值 (7.5 gE).,和警告报警值(2.5 gE);
3.在gE vs Fmax 图中,找到 频率轴500 Hz对应的曲线上点的纵坐标读数 (0.75).
4.按下式计算所需的报警值:
危险报警值 = 7.5 gE x 0.75 = 5.6 gE ≡ 6.0 gE
警告报警值 = 2.5 gE x 0.75 = 1.9 gE ≡ 2.0 gE
发表于 2013-7-23 09:43 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-24 09:18 | 显示全部楼层
包络说是谁的专利,不靠谱,基本上那一家都有此技术。每一家包络的定义有一定的差别而已。包络的主要作用就是找到高频的故障频率,幅值的大小不具有实际意义。建议你找一些书看一下,你就明白了。
发表于 2013-7-24 09:32 | 显示全部楼层
我传个entek gSE的资料吧
上传限制也太苛刻了……
YM-gSE Tech.part1.rar (390.63 KB, 下载次数: 67)
YM-gSE Tech.part2.rar (390.63 KB, 下载次数: 76)
YM-gSE Tech.part3.rar (107.82 KB, 下载次数: 52)
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2016-2-1 09:52
发表于 2014-7-7 00:44 | 显示全部楼层
好好学习,多谢了
发表于 2014-7-7 10:06 | 显示全部楼层
感谢楼主的解答,谢谢了
发表于 2014-7-9 13:52 | 显示全部楼层
Good!!!!!
发表于 2014-7-14 16:42 | 显示全部楼层
好好学习
发表于 2014-11-27 17:13 | 显示全部楼层
明明还在 发表于 2013-3-4 14:31
理解包络解调之前,你要先搞清楚,什么是调制?调幅、调频?包络解调其实是2个东西,我们看到的信号是包络 ...
学习学习
GMT+8, 2024-9-29 21:23 , Processed in 0.065914 second(s), 21 queries , Gzip On.
