查看: 3780|回复: 9
[科研工具] 重要word文件变乱码
发表于 2006-11-22 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天辛苦一天写完的word文档,今天全变成乱码了,而且由三页变成了80页,中间全是乱码和分格符,郁闷痛苦中,不知道还有什么补救措施没有
发表于 2006-11-22 15:28 | 显示全部楼层
是不是有病毒啊,先杀一下毒看看?
发表于 2006-11-22 15:43 | 显示全部楼层
貌似没办法补救了
发表于 2006-11-22 19:52 | 显示全部楼层
应该是中毒了,我以前也遇到过
发表于 2006-11-22 21:26 | 显示全部楼层
不用着急,可以试着通过下面的两个方法来挽救你的文件。
一、替换格式法
就是把损坏的Word文档存为另一种格式。
1、打开被损坏的文档单击“文件/另存为”菜单,在 “保存类型”列表中,选择“RTF格式”,然后单击“保存”按钮,并关闭word。
2、打开刚才保存的RTF格式文件,再次使用 “另存为”将文件重新保存为“Word文档”,现在打开这个word文件就可以发现文件已经被恢复过来了。
如果在转换成rtf格式后文件仍然不能被恢复,可以将文件再次转换为纯文本格式(*.txt),再转换回Word格式。当然在转换为txt文件的时候其图片等信息会丢失掉。
二、删除格式信息法
Word文档的最后一个段落符号记录着全篇文档的格式信息,有时删除这些格式信息就可以恢复变成乱码的文件。
1、在打开损坏的文档后,单击“工具/选项”菜单,选择“编辑”标签,取消对“使用智能段落选择范围”复选框的勾选,然后单击 按钮。这样就可以修复文件了。
2、选定最后一个段落符之外的全部内容,然后将这些内容粘贴复制到新的word文件中即可。
 楼主| 发表于 2006-11-23 13:15 | 显示全部楼层
非常感谢楼上朋友,我试一下先
 楼主| 发表于 2006-11-25 21:45 | 显示全部楼层
全部方法都试了一遍,看来是无可救药了,只有歇斯底里的吼一下,为什么???
发表于 2006-12-4 15:32 | 显示全部楼层
三页还好不算多
发表于 2006-12-5 08:53 | 显示全部楼层
可以试试 用  修复打开的方式
发表于 2006-12-5 13:41 | 显示全部楼层
用高版本的word打开试试
GMT+8, 2025-8-8 09:13 , Processed in 0.076256 second(s), 23 queries , Gzip On.
