查看: 4884|回复: 12
[绘图技巧] 怎么将fig格式的图片转换为bmp格式的图片
发表于 2006-11-19 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用figure语句画了一副图形,只能 保存为fig格式的,我想保存为bmp格式的,怎么保存???????????
发表于 2006-11-19 13:00 | 显示全部楼层
原帖由 lianwuyu 于 2006-11-19 12:54 发表
保存类型。。。。。。。。楼主对windows操作系统不太熟悉?
 楼主| 发表于 2006-11-19 13:15 | 显示全部楼层
怎么不熟悉,就是只能保存为fig格式的啊,我想载把fig格式的转换成bmp格式的都不行哦,看人家的帖子说把选file->export然后保存bmp的,我这么做了保存不了,不知道为什么????????
 楼主| 发表于 2006-11-19 13:19 | 显示全部楼层
我看到这个帖子有怎么将Figure图形导出为jpg图片,那同样的就可以导为bmp格式的,可是上面的三种方法第三种方法我试了,不行,前两种又没有具体说语句的格式是什么??http://forum.vibunion.com/forum/ ... 4&highlight=fig
发表于 2006-11-19 13:24 | 显示全部楼层
原帖由 lianwuyu 于 2006-11-19 13:19 发表
我看到这个帖子有怎么将Figure图形导出为jpg图片,那同样的就可以导为bmp格式的,可是上面的三种方法第三种方法我试了,不行,前两种又没有具体说语句的格式是什么??http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?ti ...
figure窗口,file菜单-->save as-->选择保存类型
 楼主| 发表于 2006-11-19 13:38 | 显示全部楼层
原帖由 eight 于 2006-11-19 13:24 发表
这种方法不行,保存不了,只能保存为fig格式的
发表于 2006-11-19 13:51 | 显示全部楼层
我没有问题,成功保存
 楼主| 发表于 2006-11-19 14:06 | 显示全部楼层
你的matlab是多少版本的??
发表于 2006-11-19 14:15 | 显示全部楼层
你以前有这样保存过吗
这估计也不是matlab的版本问题
要有问题也是你装matlab的那个盘的问题
如果你不经常用matlab的话,拿到别人机子上做下你的题目好了,如果经常用,重装一个或再装一个matlab好了
发表于 2006-11-19 18:46 | 显示全部楼层
哪种常用格式也能保存,随便举几种:
  1. function showFig
  2. clear
  3. clc
  4. close all
  5. t=0:0.01:20;
  6. h=figure;plot(t,sin(t))
  7. box off  % maybe here error takes place
  8. print( h, '-dmeta', 'foo')
  9. print( h, '-depsc2', 'foo')
  10. print( h, '-dtiff', 'foo')
  11. print(h,'-dbmp','foo')
  12. [X,map]=imread('foo.bmp');
  13. imshow(X)
[ 本帖最后由 bainhome 于 2006-11-19 19:32 编辑 ]
发表于 2006-11-20 18:12 | 显示全部楼层
bainhome
确实强,看了好多你的回复,都有独到之处,以后多向你学习!
发表于 2006-11-20 18:14 | 显示全部楼层
原帖由 无水1324 于 2006-11-20 18:12 发表
bainhome
人家还是业余学的,想来惭愧,唉
发表于 2008-10-8 14:41 | 显示全部楼层
赞一个,帮我解决了一个问题。多谢了。
GMT+8, 2024-10-2 01:36 , Processed in 0.058811 second(s), 18 queries , Gzip On.
