查看: 2684|回复: 8
[前后处理] 在流固耦合分析中,出现下面警告(求助)
发表于 2006-11-18 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在流固耦合分析中,出现下面警告(求助):
*** WARNING ***                         CP =       3.946   TIME= 12:45:48
Shape testing revealed that 48 of the 2774 new or modified elements
violate shape warning limits.  To review test results, please see the
output file or issue the CHECK command.
*** WARNING ***                         CP =       5.828   TIME= 12:46:54
The component MFLC_1_2_FORC_1 was created for MFLC,1,2,FORC,1 command
to display improperly mapped nodes.  Set /debug,,2 for more
information on improperly mapped nodes.
*** WARNING ***                         CP =       6.039   TIME= 12:46:55
SOLID95 wedges are recommended only in regions of relatively low
stress gradients.
我想第一个警告可以忽略。但是,第二个警告我明了什么?这是我在做ansys10压电泵的例子时,遇到的问题。是不是说明没有耦合上。
 楼主| 发表于 2006-11-18 21:03 | 显示全部楼层
我看ansys帮助文件发现: MFLC是Defines a load transfer for code coupling analyses。是不是我的流固耦合没有成功。当时,我做的时候,在load transfer 中:ansys是number1, 另外一个是我写interface1, 然后,我有打开,第二个空(我刚才添interface1),有变成(default), 我认为应该是加上了。因为我做另一个例子时,成功了,也是这个情况。那么这个警告是什么意思呢?
 楼主| 发表于 2006-11-18 21:04 | 显示全部楼层
斑竹有空能帮忙解答一下吗?(就是那个ansys cfx 的例子)
发表于 2006-11-19 06:09 | 显示全部楼层
prep7>meshing>check mesh
看看网格是否有问题
有时候这种警告对结果影响不大,你算一下看看可不可以运行下去
发表于 2006-11-19 11:14 | 显示全部楼层
这些只是警告,而不是错误
遇到警告是在所难免的,呵呵
 楼主| 发表于 2006-11-19 11:43 | 显示全部楼层
原帖由 sysh320 于 2006-11-19 11:14 发表
这些只是警告,而不是错误
遇到警告是在所难免的,呵呵
请问:楼上,你算过ansys帮助10。0 的那个压电泵的例子吗? 硅的振荡图得到了没有?
 楼主| 发表于 2006-11-19 18:24 | 显示全部楼层
这个警告如何消除呢?
谁位大侠解决过这个问题?
其实,一些警告经过修改,是可以消除的。
我感觉这个警告会影响我的结果!!!
 楼主| 发表于 2006-11-21 14:53 | 显示全部楼层
请问高手,第二个警告如何消除?  是网格划分的问题吗?
 楼主| 发表于 2006-11-22 14:34 | 显示全部楼层
我在做例子的时候,没有这种警告!!他们流固耦合的截面也是不一样的
GMT+8, 2025-1-16 02:42 , Processed in 0.142138 second(s), 23 queries , Gzip On.
