查看: 945|回复: 2
[编程技巧] 刚开始编程望各位大侠帮忙指正
发表于 2006-11-17 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
function x=naivgauss(A,b);
n=length(b); x=zeros(n,1);
for k=1:n-1
    for i=k+1:n
        for j=k+1:n
            xmult=A(i,k)/A(k,k)
            A(i,j)=A(i,j)-xmult*A(i,j);
        b(i)=b(i)-xmult*b(k);
% back substitution
x(n)=b(n)/A(n,n);
for i=n-1:-1:1
    sum=b(i);
    for j=i+1:n
        sum=sum-A(i,j)*x(j);
    x(i)=sum/A(i,j);
A=[0.001 2.000 3.000;-1.000 3.712 4.623;-2.000 1.072 5.643];
b=[1.000;2.000;3.000];
naivgauss(A,b)
xmult =
       -1000
xmult =
       -1000
xmult =
       -2000
xmult =
       -2000
xmult =
    0.5773
ans =
    0.0895
   -0.0819
    0.2985
事实上     用高斯消去法答案应该为-0.400    -0.09980    0.4000      且xmult 应该为三个值才对啊  怎么冒出5个    不知道哪里不行     刚开始编程望各位大侠帮忙指正!!!谢了先。
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-7-22 16:13 编辑 ]
发表于 2006-11-18 16:40 | 显示全部楼层
xmult出来的值是由于你的程序中
  1. xmult=A(i,k)/A(k,k)
后边没有加分号造成的
改成
  1. xmult=A(i,k)/A(k,k);
就好了
你的结果应该是ans给出来的三个值
至于和高斯消去法对不上,可能原因很多,说说你用的是什么算法吧
检查一下程序是否有什么地方搞错了
 楼主| 发表于 2006-11-18 17:15 | 显示全部楼层
麻烦看下 是不是循环语句出错了? 谢谢 (在线等!)
哦 谢谢   我的是用高斯顺序消去法(非选主元),为了看出哪里出问题,我特意将xmult,A都打出来。但是,程序出来后,在for j=k+1:n
            xmult=A(i,k)/A(k,k)
            A(i,j)=A(i,j)-xmult*A(i,j);   k列一直无法消去。将j=k+1:n改成j=k:n还是没办法消去k列(k列下三角应为零)。程序运行如下:
format  long;
naivgauss(A,b)
A =
  1.0e+003 *
   0.00000100000000   0.00200000000000   0.00300000000000
  -0.00100000000000   2.00371200000000   0.00462300000000
  -0.00200000000000   0.00107200000000   0.00564300000000
A =
  1.0e+003 *
  -0.00100000000000   2.00371200000000   3.00462300000000
A =
  1.0e+003 *
  -0.00200000000000   4.00107200000000   0.00564300000000
A =
  1.0e+003 *
  -0.00200000000000   4.00107200000000   6.00564300000000
A =
  1.0e+003 *
  -0.00200000000000   4.00107200000000   0.00592200424013
ans =
  -0.01149748295673
  -0.03403415510089
   0.36752025302399
GMT+8, 2024-10-3 23:22 , Processed in 0.063087 second(s), 20 queries , Gzip On.
